1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Интересно, в чем сакральный смысл манипуляций с надрезами? Если это а-ля кольцевой надрез, то эффективность данного мероприятия невысока, если она вообще есть.
  2. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Если картофель с размером яйцо разрезать пополам и посадить, будет ли снижение урожая?
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    При прочих равных условиях будет падение урожайности, думаю даже значительное.
    Отбор клубней для посадки дело ответственное, особенно у сортов низких репродукций. Предлагаю еще один способ выбраковки сомнительных клубней. На проращивание закладывать клубней на 20% больше, чем требуется и отбирать с наиболее развитыми ростками. Этот нехитрый прием поможет отбраковать клубни со скрытыми болезнями и значительно повысить урожайность на семенном материале особенно низких репродукций.
  4. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Вы навели меня на мысль. Можно до апреля в доме подержать, чтобы глазки наклюнулись и можно было определить, нужно ль будет докупать или добавлять. А с апреля поднять на холодный чердак. Там и окно есть и возможно чуть теплее чем на улице. Конечно если морозы вдруг в апреле не вернутся. В общем спасибо. А то эти перевозки туда сюда самому не нравятся.
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В этом сезоне предстоит изменить место проращивания семенного материала. Последние годы заносил ящики на мансардный этаж, но теперь там жилое помещение - таскать грязь не очень хочется.
    Из плюсов - там потеплее, чем на первом этаже. Каменный дом с локальным отоплением конвекторами по выходным прогреть не так-то просто.
    Остановился на душевом отделе в бытовке. Там утепленные стены, будет работать бойлер. Есть фрамужное окошко - будет рассеянный свет. Ну и есть свободное место. Как обычно, картофель приедет абсолютно "спящий". Насколько он сможет прорасти - будет зависеть в основном от погоды.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Тут слишком много "если"...
    Урожая какого?
    Урожай с одной половинки будет меньше, чем с целого.
    Суммарно с двух половинок в сравнении с целым клубнем может быть выше, если разрезать так, чтобы на каждой половинке было примерно равное количество ростков.
    Урожайность с единицы площади - скорее всего будет ниже, потому как у мелкого клубня и так способность образовывать ростки ниже, чем у более крупного. А тут его еще и "располовинили"
    Впрочем, Олег Телепов много писал про это, и утверждает, что добиться бОльшей урожайности от половинок можно, управляя плотностью посадки в зависимости от сорта и его побегообразовательной способности.
    Но, лично мое мнение - клубень такого размера пилить нет никакого смысла.
    Про возможность зацепить заразу через поврежденную ткань говорить не буду. и так понятно.
  7. Дубна
    Дубна
    Дубна
    А мне наверно надо везти с дачи домой, потом обратно. Дача не отапливается, боюсь, замерзнет. Хранится в подполе отлично, ничего не прорастает.
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Некоторые сорта не любят резку клубней.
    Как-то посадил Ривьеру (магазиную). Клубни большие порезаны были и немного средних.
    IMG_20230322_100111.jpg Вот средние 5-6шт взошли, остальная грядке была пустая. (2019г)
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А зачем? Если сейчас хранится и жива — то полежит ещё чуток. А потом в помещении разложить — вряд ли при коротких ночных заморозков температура сможет упасть ниже 0 за ночь в помещении. Разложить не на полу, на столе. В коробках. Накрыть плёнкой прозрачной.
    Я бы так поступил.
    Хотя если немного и есть возможность — почему нет. Главное — потом довезти с ростками, не поломав.
    ЗЫ у меня сестра так же хранит до весны в подполье. Неотапливаемый зимой дом в деревне. Приезжает в апреле. По погоде. Достаёт и проращивает. Приезжая по выходным или как получится. Даже в голову никогда не приходило в мск таскать заранее, проращивать.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да, согласен. Все-таки в апреле в целом положительная температура, а небольшие ночные заморозки в помещении не страшны.
  11. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Все очень просто. Стресс стимулирует более быстрое проращивание. Так делают на юге, когда сажают картофель на второй урожай и если старых клубней нет, сажают новые. Я так делала неоднократно с покупным молодым картофелем. Правда, некоторые сорта не прорастали, но чаще все получается.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В этом высказывании заложено противоречие. Если его утверждение верно, то возникают вопросы по посадке неполовиненого картофеля. На обычной посадке нормы стеблестояния не соблюдались, что привело к снижению продуктивности.
    Такие маленькие клубни имеют всего пару ростков и обрезав им питание на старте приведет к выпадам, поскольку энергия роста лимитирована. Мелкие клубни придется сажать мелко, дополнительно поливать и тп, но все эти манипуляции будут направлены на снижение разрыва в урожайности с целыми клубнями, а о инфекциях и тп, Вы сами упомянули.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Свежевыкопанный картофель не будет прорастать пока у него не закончится период покоя. Период покоя бывает двух видов - период глубокого покоя и период вынужденного покоя.
    Период глубокого покоя начинается прям с периода клубнеобразования и может продлиться несколько месяцев. Его длительность обусловлена сортовыми особенностями и суммой накопленных активных температур. Кроме того, чем клубень моложе, тем у него в большей степени выражена способность образовывать защитный слой. Т. е. резка или надрезка в этот период клубней скорей всего ни к чему не приведет. И более того, образовавшиеся ранки могут стать источником проникновения инфекций.
    Второй период покоя называется вынужденным и его длительность обусловлена исключительно влиянием внешних факторов. Самым важным фактором является тепло. В этом случает клубень начнет активно прорастать и без всяких хирургических операций. Используется и другие методы стимуляции роста, в т. ч. и обработка растворами минеральных удобрений или какими-либо стимуляторами ..
    Все это мы мы прекрасно видим, когда осенью картофель не прорастает при комнатной температуре достаточно долго, а весной уже через неделю начинают проклевываться ростки.
    Поэтому я и обозначил свои сомнения. Что касается второго урожая, то предположу, что для посадки молодыми клубнями годятся только сорта с коротким периодом покоя. Кроме того на юге и САТ больше и вегетационный период позволяет. Мне просто никогда попадалась серьезная литература с исследованием влияния стресса от кербовки глазков на скорость прорастания. Да и по кольцевому надрезу тоже. Только мнения Лядова, Телепова и интернет-изданий.
  14. Марина80
    Марина80
    Марина80
    Московская область (граница с Тверской)
    Решили мы попробовать в этом году посадить картошки, спонтанно. С осени конечно ничего не готовили, отсюда вопросы к знатокам по картошке): земля суглинок, в участок под перекопку думаю добавить садовой хорошей земли (привозная, проверенная)...можно/нужно туда же перепревшего конского навоза или лучше нитроаммофоски в лунки?
    Какого примерно участка будет достаточно под 2кг севка?
    Спасибо!
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Зависит от размера этого самого севка, т. е. семенных клубней. Ну и от схемы посадки (расстояния между кустами и ширины междурядия)
