1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Под картофель. Каждая культура требует индивидуального подхода.
    Куриный помет не самое лучшее удобрение под картофель, поскольку содержит мало калия. А картофель калиелюбивая культура. Большие дозы куряка также опасны для картофеля большим содержанием аммиака. рекомендованная доза 1,2кг бесподстилочного куряка на 1м2 с внесением калия в виде мин удобрений из расчета 20г в дв на 1м2. Для поливного участка можно дополнительно внести азофоски по 10г на куст или 40 г/м2.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Хочу в этом году при посадке в лунку приготовить смесь компоста, биогумуса и осеннего удобрения какого-нибудь. Чтобы засыпать лунку сверху.
    Осенью под перекопку я вношу удобрения - доломитку, азофоску и двойной суперфосфат. Но, мне кажется, маловато внесла.
  3. СергеевД
    СергеевД
    СергеевД
    Ездил сейчас в Агротех, забирал заказ ШП. Выбрал покрупнее, 80 шт, около 5 кг. Дома помыл, много больной.
  4. СергеевД
    СергеевД
    СергеевД
    Подскажите, я так понимаю, это парша, ранее с ней не сталкивался. Такие клубни, можно сажать, обработав чем нибудь, или на выброс?
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну именно такие, как на фото - я бы не сажал, конечно. А с небольшим поражением можно обработать перед посадкой Максимом.
  6. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Купить за такие деньги, а потом выбросить... Можно положить на проращивание, посмотреть, какие будут ростки, если сильные и крепкие, обработать Максимом и посадить глазками, хоть какая-то будет польза.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я покупаю элиту каждый год. И всегда после помывки выясняется, что 90% с какой-то дрянью. Я даже пугаться перестала. Половину выкидываю, но и оставшаяся не идеальная. Обрабатываю в баковой смеси - медный купорос, борная кислота, марганцовка перед проращиванием. Ничего, все растет :)
  8. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Я вчера тоже выкупала заказ в Агротехе. 2 кг Винеты и по 1 кг Варяг и ШП. Я не мыла клубни. Вы все моете? Печально, что в парше. Стоит вымыть?
  9. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Обычно парша бывает из-за засухи. Когда год довольно дождливый, парши особо нет. Самое интересное, если сажать обычной посадкой, то много парши, а под сеном их почти нет, независимо от года
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Если это возможно (в смысле количества), то, конечно, лучше помыть! И видно будет лучше, и лишние патогены смоются :)
  11. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Ерунда. У меня картошка поливается, как и все грядки, ну может чуть меньше. Паршой прошлым сезоном отличилась Удача... Такая, что в руки брать страшно, одна короста. Также сильно побило Ирбитский. Остальные покупные более менее, мой посадочный позапрошлогодний - чистый.
  12. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Вымыла свою закупку. Меньше всего повезло с ШП.
  13. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Я туда еще магний добавила и золу. Тоже обработала свой кг.
  14. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    1681277610635.jpg Очередную весну, по давней идеи с этого же форума, сажаю некоторое количество картофеля "в кулечках". В этом году часть клубней посадил в стаканы из толстого картона: на работе каждый день по технологическому процессу освобождается с десяток стаканов высотой порядка 20 см, ножовкой разрезаю их на два стакана по 10 см, а дно делаю из сложенного вдвое черновика обычной писчей бумаги и креплю к стакану обычной тонкой резинкой. На фото, возможно, видно как это выглядит. Если нет, то покажу сам стакан с дном отдельно. В процессе высадки на огород планирую снимать дно со стакана и выталкивать проросший клубень в землю на место постоянной дислокации. Стакан же планирую использовать на следующий год. Пока что это теоретические мысли, как будет происходить процесс высадки клубня из стакана на практике-посмотрю уже в эти выходные. В кулечках то я сажал раньше вместе с самим кульком. Десятка два кустика уже требуют высадки. Вызывает некоторое удивление время прорастания отдельных клубней. Для посадки таким способом я использовал несколько ранних сортов, в частности-Беларозу и Коломбо. Предварительно проращивал их в ящике, укрытом темной пленкой, периодически опрыскивая водой. В момент посадки в стакан они все были с хорошей корневой "бородой". Так вот, часть кустов уже приличного размера, а некоторые еще даже не проклюнулись из земли. Хотя времени прошло уже не меньше месяца. В последнее время все хочу просто распотрошить те кулечки с невзошедшей картошкой, чтобы посмотреть что с ней там происходит. В субботу, если позволит погода (чтобы не было дождя, температура воздуха и земли уже позволяет это сделать), хочу высадить первые экземпляры в землю и поделюсь своими мыслями об удобстве использования именно стаканов. Сейчас мне они удобны тем, что стабильно стоят в ящике в силу своей геометрической формы. Кульки в этом плане мне не очень нравятся, особенно во время посадки в них клубни: так и норовят опрокинуться в ящике.
  15. mazikinai
    mazikinai
    mazikinai
    Москва - Тульская область
    Простите, хотела уточнить, это количество: Фертика осенняя 5кг и мочевина 3кг на 1 сотку?
