РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Теперь пару мыслей относительно парши. Сам достаточно давно сталкиваюсь с этой проблемой на своем участке. Были разговоры со специалистами в картофелеводстве, которые подсказали два момента: первое-не злоупотреблять органикой в виде свежего навоза, второе-не вносить золу весной под посадку картошки. Якобы, зола ощелачивая почву только создает благоприятные условия для парши. Спорить тут можно много и бесконечно, но от золы именно в лунку при посадке картошки я отказался с позапрошлого года, и картошка визуально становится чище. Хотя, золы за осень образуется очень много, но я её именно осенью и "пылю" по влажной земле. Прошлой осенью наткнулся на канал Семена Алтая, и посмотрел ролик про паршу. Ведущая тоже высказала мысль про умеренность внесения органики под картошку, но там речь шла про заделку сидератов по осени в почву. С её слов, именно зеделывать зеленую массу сидератов в почву стоит не чаще раза в три года. Хочу прислушаться к ней. Прошлой осенью оставил горчицу на зиму не перепахивая. Понаблюдаю пару лет. Некоторые плюсы в этом тоже этой весной увидел. Горчица поздней осенью была высотой почти до колена с очень толстыми стеблями. Весной увидел, что она просто полегла, укрыв землю словно солома. Так вот-под ней земля достаточно рыхлая (её, как я понимаю, не так дождями прибивает, а у меня достаточно тяжелый суглинок), и плюс-очень влажная. Ролик на канале Семена Алтая можете найти самостоятельно, либо найду его вечером и вставлю ссылкой.
Да-а. Удивили. Картофель проталкивать как поршень. Возможны травмы корневой или листовой. Лучше продолжать сажать кулечками.
Я попробую как это все пойдет. Думаю, что сняв дно, все содержимое стакана легко должно выскользнуть вниз. Землю то я в стакан не трамбовал. Главное, не повредить при этом сами кустики. Либо выталкивать наверх, как при высадке рассады помидор. В любом случае, суббота все расставит по местам. Имеет место такой вариант на существование или требует доработки.
К картону прилипнет по любому... Первая теща выращивала рассаду в полиэтиленовых литровых пакетах из под молока и т. п.: срезаем верх и низ - получается трубочка. Заворачиваем до нужной высоты, ставим в лоток, наполняем землей и сажаем растюшки. По мере роста можно раскатывать и подсыпать земли. Потом ставим пакет в лунку и сдергиваем его через верх - непотревоженный ком остается в лунке, остается только присыпать.
В прошлом году заморачивался с разными подобными индивидуальными компактными емкостями. Правда в итоге пришел к полиэтиленовым рукавам со вставками. Бумажные свернутые из разверток цилиндры напрочь прилипали к стенкам. А вот такие же вкладыши из гидроизоляционной фольгированной пленки были превосходны. Легким движение вынимаешь содержимое из полиэтиленового цилиндра вместе в этой пленкой. После чего жесткая пленка разворачивается, отходит от грунта и опять заворачивается, что бы земля не рассыпалась. Очень удобно сделать подходящей трубой лунку и туда вместе с этой пленкой вставить саженец. Слегка обжать грунт и пленку с легким шорохом вытащить окончательно. С бумагой же было сплошное мучение. Рвалась как промокашка. Учитывая маленький диаметр, за счастье было хоть как то достать, не повредив растение.
На сотку. Но нужно учитывать, что у меня поливной участок, высокий агрофон, физика и механика почвы способствуют высокой урожайности. Удобрения вношу до посадки. Во время вегетации не подкармливаю. Пару раз опрыскиваю акварином картофельным, но это не подкормка, а стимулятор продлевающий срок службы листьев.
А пакет из под молока или сока 1л никто не пробовал? Отрезать верх и низ. Труба получается. Можно сделать дно, как тут выше описывали со стаканами (бумага итп и резинка), просто чтобы не выпало при переносе. Эти трубы на поднос. Насыпать земли на 1/3. Клубень, присылать 1/3. Как вылезет — подсыпать ещё земли. При посадке — выкопать ямку, поставить эту трубу, немного обмять, обсыпать землёй вокруг и сдернуть вверх трубу, потряхивая немного. Ну или разрезать нафиг. Пакетов обычно есть, а нужно (мне так кажется) немного совсем.
@vladukas75, нужно просто борта чуть повыше, чем у такого ящика. Я беру корзинку из хозяйственного магазина. Высота борта 12,5 см (померила только что). Размер 25*35 см по верху - идеально для моих 15 кулечков. Для меня кулечки это очень удобно, и земли туда идет меньше, чем в любые «горшки». Сажаю прямо в них, только завернутый хвостик отрезаю. И поливать нужно хорошо, чтобы бумага размокла. Сейчас они выглядят вот так (сажала 28 марта). Проросла все. Сорт Удача.
Каждый год, что бы была немного ранняя картошка. https://www.forumhouse.ru/posts/30930254/https://www.forumhouse.ru/posts/30930254/
Вот сделал приспособу для посадки. Делал из того, что попало подруку. Лунки копает на ура. Скоро буду испытывать. Предварительно испытывал прямо по незапаханной горчице. Да фото не очень, да и принцип непонятен. Вот ссылка, откуда узнал о таком инструменте.
@sadovnik-xxi, За сколько дней до посадки картофеля фрезеруете заземлю? В этом году земля сохнет быстро. Сегодня замерял температуру почвы на глубине 10 см. в разных местах 10 - 11 градусов. А береза еще стоит черная, листочков нет. Обычно сажаю картофель на вторые майские. Потому и вопрос про фрезеровку. В прошлом году земля тоже сильно высохла и фрезеровать было тяжело.
Вещь дельная, конечно для небольших участков. Сам давно думал, что-то подобное смастерить, да все некогда. Народ у нас конечно... замечательный. По аналогичному принципу действию, но не с конусом, а прямой "пробурил" раз 1.8 м, вертикальной ввод воды в дом. У приятеля у деда была приспособа. Всё просто и главное функционально и ни каких буров, стукнул кувалдой вынул, вытряс. И так по 10 см за полчаса "пробурил" отверстие D50 мм на глубину 1.8 м.
