1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. sergeyar
    sergeyar
    Сергей
    sergeyar
    Сергей
    Московская область, Дмитров
    Спасибо всем за совет. Проволочник на основном участке, где растёт картофель, конечно есть, но не так много, чтобы применять средства. Просто имеется опыт, когда поднимал целину, в первый год было было море проволочника и дернина всётаки осталась местами. Поэтому и хотел сначало сидератами, а на следующий год картофель.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Попробуйте в лунку класть щепотку луковый шелухи. Проволочника в основном - нет или совсем мало, но иногда попадается. :aga: Матушка подсказала, что луковая помогает, сыпанул горсть, она сказала, что щепотки хватит. Сейчас ЛШ применяю.
    Дернина, да, остаётся после вспашки. Тяжело разбить. Дернина складывалась на краю поля или др. месте, накрывал плёнкой. Весь год так и стояла, на след. год пышная земля. Раскидывал на поле.
    Да, могут появиться муравьи. Осенью кучу разбить и весной в дело.
  3. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Я именно почти в такие посадила. Только в 500 мл от сметаны и меда. Корневую видно и уже всходят.
    А стаканчики эти продаются в нормальных хозяйственных магазинах и недорого. Ну, или использовать небольшие пластиковые белые стаканы из-под сметаны 350 мл и самые небольшие посадочные клубни.
    Поскольку в моей почве кто только не живет, с проволочником и хрущем я с самого начала борюсь либо Террадоксом, либо Почином. В прошлом году использовала только Террадокс, но хрущ еще появлялся. Проволочника нет.
    С Почином сложно. Его, по моему опыту, нельзя использовать в ветренную погоду, он страшно вонюч и, надышавшись им, легко обеспечить себе пару часов отравления со всеми вытекающими.
    А еще я перемалываю или давлю хорошо высушенные апельсиновые корки и вношу их в почву при посадке. Говорят, хорошо помогает от вредителей.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не знаю, на сколько правда. Логики моей не поддается, но и не верить словам коллеги сложно. Говорит убедительно :ogo:
    На их 6-ти соточных участках, жуки есть у всех. А когда он высаживает вместе в картошкой подсолнечник, то у соседей есть жук, а у них нет. Картошка рядом, но на их участок не идет.
    Грит. сажали без подсолнечника, жук есть. На следующий год с подсолнечником - нет жука.
    Меня то самого жук пока практически не беспокоит. Мало кто картошку сажает. Но сам факт вызывает удивление и хочется найти понимание или опровержение. :hello:
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Слышал, что картофель не любит, когда при посадке удобрения, добавляемые в лунку, соприкасаются с самим клубнем. В идеале нужно разделить их слоем почвы, например. Но, когда площадь посадки хотя бы пару соток, делать это очень утомительно.
    Насколько это критично при посадке?
    Планирую добавлять конский перегной (он с опилками), золу и удобрение для картофеля Terrasol в чуть уменьшенной дозировке.
    И ещё вопрос. Обычно достаю картофель на проращивание за месяц до посадки. Слышал, что при этом он испытывает стресс, попадая в относительно холодную землю. Даже рекомендуют перед посадкой снова убрать семенной материал в подвал, что "охладить" его. Что можно сказать по этому поводу?
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Судя по всему - это перелицованная Фертика ?
    Котиков на одной из лекций (недавно тут размещали) - говорил, что азофоску можно, а селитру нельзя что бы с клубнем контакт был. Исходя из этого - получается, что проблема в форме азотной составляющей, присутствующей в том или ином удобрении. Что там в Террасоле - трудно сказать. Надо искать инфу. Но, судя по инструкции - в лунку можно. Запрета на контакт с клубнем нет.
    Если картофель проращивался на свету - то помещение в темное место (например подвал), снизит воздействие ингибиторов роста, которые накопились во время солнечных ванн.
    А что касается температуры - скажу так. в любом случае посадка в холодную землю - это стресс.
    Просто интересно получается. В землю при +8 нельзя получается, а в подвал при +4 можно?..
    У меня не сходится. Ну даже, если и стресс - что ж урожая не будет? Думаю, ерунда это все.
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Мне кажется главное чтобы огородник стресс не испытывал. Таскать семенной туда сюда то ещё занятие. И главное для каких целей, чтобы стресс картофель не испытывал. Ну а испытает и что? Не уродится что-ли? Так там масса факторов на урожайность влияет.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Посадил картошку...
  9. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Я когда развлекалась проращиванием картофеля на ранний урожай, то использовала подложку под ламинат пенополиэтилен, если не путаю название. Стоит 3 копейки километр. Резала на полоски, высотой 12-14см, скручивала в кольцо диаметром тоже 12-14см, концы скрепляла скрепками.
    Брала пластиковый ящик, дно застилала пленкой или пакетом, сверху ставила эти стаканчики в них сажала картоху.
    При высадки в ОГ просто снимала скрепки и убирала пенополиэтилен. Он получается многоразового использования, помыл его и убрал до следующей весны
  10. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Купила сегодня 4 кг семенного, в сетке по 2 кг колобок и зекура. В данном магазине было только два сорта. Так сказать выбор без выбора по цене 160р за сетку. 20230417_180804.jpg 20230417_180733.jpg , сказали 2я репродукция. Как-то по 250р за кг покупать не хочется.
  11. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
    А те же газетные кульки вставить в цилиндры не вариант ? Оставлять концы и за них вытягивать при посадке ?
  12. Димитрий76
    Димитрий76
    Димитрий76
    Кирово-Чепецк
    Спасибо, Влад. Про Молли, есть что сказать? РС1 означает, что в том году это была Элита?
  13. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Получила сегодня свои Шарвари и Ривьеру из Агротеха. Почти без парши, точнее Ривьера совсем чистая, а на Шарвари пара-тройка пятнышек, совсем не критично. В прошлом году, по воспоминаниям, Удача гораздо шершавей была, но она и отличилась в урожае.
    Сейчас буду купание устраивать антибактериально-стимулирующее.
  14. Ivan-Van
    Ivan-Van
    Ivan-Van
    Подтверждаю насчет азофоски и Фертики картофельное, клубень в лунку щепотку удобрения сверху, никаких проблем не замечал.
  15. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    А улучшение урожайности замечали. Просто обычно лунка достаточно небольшая, а клубни в дальнейшем, не говоря уже о корневой, располагаются значительно шире.
