1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вам какие фломастеры нравятся?
    я обычно сажаю на штык лопаты минус подсыпка навоз-перегной-зола-припорошить землёй
  2. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Мне карандаши ближе. Я так же сажаю, только без перегноя. Примерно 12-15 см получается
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже верно
    если через 10 см вниз начинается глина или суглинок - лучше насыпать сверху 10 см вместо окучивания
  4. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    А можно я сумничаю?
    А если посадка в гребень, под тяпку. То как считать? ;)
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Влад, тип почв наверно не так важен, как мех состав. Все равно все упрется во влажность почвы. Глина лучше влагу держит, песок быстрее сохнет.
    Я сажаю против всех рекомендаций, на легкой почве немного присыпаю клубень почвой. Верхний слой почвы быстрее прогревается, что способствует более быстрым и равномерным всходам. В случае подсыхания верхнего слоя почвы есть возможность полива.
  6. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Про увлажнение, у нас участок имеет небольшой уклон. Так вот если сажать вдоль то влага будет оставаться в между рядьях, а если поперёк то оновная часть стечёт.
    Перефразирую старую поговорку - Знал бы каким будет лето, был бы с урожаем.
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Насколько могу вспомнить рекомендации по разным сортам колеблются от 6 до 12 см. У нас в совхозе, если мне не изменяет память, сажают где-то на 18 см, но её не окучивают в дальнейшем.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Рекомендуют глубину посадки не столько по сортам сколько по мех составу почвы. На песке глубже, на глине соответственно мельче.
    Может посадка в гребни или песчаная почва на которой не окучивают картофель, что бы не увеличивать площадь испарения.
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Почва суглинок, сажают в гребни.
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Т. е. получается, что можно весной чуть подождать нагрева почвы до 10 С на глубине 25 и сажать туда. Температура нормальная, влаги по-любому больше, чем на 10 см, да и хватит её на большее время и не надо поливать-утрамбовывать почву. Да и не надо будет наводить стресс кусту окучиванием из-за перестройки ствола ботвы из-за перехода с надземного положения в подземное Да и на этой глубине по сезону будет и влаги побольше и температура покомфорнее. А одновременное и более равномерное развитие корневой системы должно привезти к уменьщению количества мелочи.
  11. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Заглубление для разных почв, но подход один - в 1,5...2 раза глубже.
  12. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Странно это. Семенной картофель в подвале-погребе-подполе, при повышенной температуре, легко даёт побеги и более 30 см. Может земля была холодная при посадке и погода потом не смогла её прогреть на момент прорастания ...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тоже не очень люблю окучивать
    поэтому при посадке копаю канавку на ширину лопаты и глубиной с неё же
    землю из этой канавки складирую в прогрядок-междурядье
    раскладываю под каждую картофелину пригоршню навоза, перегноя с компоста пол-лопаты, жменю золы, минералкой чуть солю по настроению
    если навоза мало - куриный помёт сухой
    присыпаю землёй немного
    картошину втыкаю сверху и присыпаю ещё землёй
    если сухо - поливаю литра по 2 на картошину
    потом граблями закрываю землёй с междугрядий на две трети оставшейся глубины
    в результате получаю углубления там где посадил картошку и возвышения в междугрядьях
    жду 10 дней и заравниваю граблями - засчитываю это действо за первое окучивание
    второе окучивание через 2-3 недели в зависимости от всхожести
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На эту проблему нужно смотреть шире. Прогреваться почва на такой глубине дольше, иногда значительно. Росткам потребуется больше энергии, а если ее будет недостаточно, то всходов вообще можно не увидеть. Нужно учитывать срок вегетации, его может не хватить или она будет прервана болезнями, заморозками или будет стоять жара, при которой фотосинтез замедлится или вообще остановиться.
    Окучивая картофель - разрушаем почвенную корку и насыщаем почву воздухом, уничтожаем сорняки. Этот прием очень важен для роста клубней.
  15. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А какая площадь посадки таким методом?
