1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Мы работаем по старинке, под шнурку и лопату. В момент посадки, обратываем бордосской в сетках, иногда прям в лунку подливаем. Сажаем по несколько грядок, с 25 апреля до середины мая. Соответственно обработка растянута по времени. Глубина пол штыка.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я также сажаю по шнурке. Подбираю ширину лопаты под расстояние между клубнями, 20 или 25см. Копаю впритык к предыдущей ямке и засыпаю клубень на пару см, что позволяет без дополнительных замеров равномерно размешать клубни в боровке. Помощник кидает клубни в ямки. Вдвоем за час сажаем сотку.
  3. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А что далее делаете с этой лункой с едва присыпанным клубнем?
  4. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Мы тоже по шнурке лопатой. Два колышка с бечевкой и обрезок черенка 70 см в качестве маркера ширины междурядий. Первую ямку муж копает (пол штыка), а землю откидывает в сторону. Вторую и последующие ямки копает - землёй из них засыпает клубень в предыдущей ямке (я раскладываю).
  5. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Я так же сажаю. У меня всего 6 грядок с картошкой. Примерно 120+- картофелин на посадку.
    Сажаю рано, земля ещё холоднючая.
    И тоже как выше кто-то писал между рядков землю из лунок складываю.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Именно похожим способом с женой по веревочке за час пол-сотки. В первый раз сажал! Под лопату фискарс :). Землёй из следующей, лунки присыпается предыдущий, клубень. Но расстояние между клубнями — на глаз. Вышло 31-33см где то. Теперь понимаю, что редковато. Между рядами — 70. Глубина — наверное глубоковато. На полштыка или может глубже, наверное. Долго всходила. Недели три не меньше. Причин не знаю — то ли глубоко то ли холодно (Подмосковье, 9 мая). Подумываю — помельче сажать. Но тогда качество и активность окучки Сиднее возрастает. — мельче посадил > проще взошло (теплее и меньше слой) > но выше окучивать. В этом году обошёлся, одним, поздним разом, думаю мелкопосаженную — минимум пару раз надо оеучить.
    Имхо.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ямку копаю не глубокую, сверху почвой забрасываю, получается небольшой холмик. Затем при появлении всходов окучиваю.
    Думаю нормально 30-35 с междурядьем 70. Я сажаю через 90см 20-25. С междурядьем 80, 25-30см.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм... Тут нередко читал про 60 или 65 междурядья и 25-27 между клубнями. И полагал что мои 30+ — действительно редковато. Наверное ещё от сортов зависит, от окучки, от почвы.
    Все таки наверное ширину оставлю 70, но постараюсь между клубней до 30.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Раньше когда кусты были высотой с полметра оно может быть и было нормально. В этом году у меня ботва на 1,5+ метра вымахала - таким кустам света не хватит при 60 см. Да и окучивать тяпкой уже при 70 см сложно - земли маловато, только если культиватором.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Зависит. У каждого сорта есть схемы посадки, но я их не придерживаюсь. Одного сорта 2м, другого 3, а их 15 сажаю. Выработал свой стандарт. Мелкие клубни через 20см, покрупней через 25, с междурядьем 90см.
    Я думаю лучше пошире.
    Согласен, добавлю - проветриваемость лучше, клубни не зеленеют, почва не сильно сохнет и тп.
  11. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Зато, в густых зарослях ботвы, почти нет сорняков. Пробиваются такие тоооонееенькие былиночки. А фитофторе, все равно, густо или часто. Мы сажаем 65х30. Прошлый год фитофторы практически небыло.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    С междурядьем 90см кусты редкие и там полно сорняков.
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    У меня междурядья 65 см, но последнее время распространился на части участка мокряжник. Первоначальная борьба (прополка) и потом дополнительное ручное уничтожение не имела успеха. Но под ним в любую погоду сыро. В этом году плюнул на него с дополнительной прополкой, решив, что пусть своей влагой питает картофель в жару ...
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мокрыжник на моем участке не доставляет хлопот. Как только картофель начинает всходить начинаю плоскорезом помаленьку окучивать, подрезать сорняки, разбивать корку. Это делаю почти весь июнь, после дождя или полива. Некоторые сорняки остаются между ветками картофеля откуда их плоскорезом удалить затруднительно. Меня эти ослабленные растения не интересуют. После смыкания ботвы сорняки лишаются доступа к свету и гибнут сами. К сожалению не все сорта могут угнетать сорняки. Коломба достигнув 0,5м высоты начинает стелиться открывая растениям доступ к свету.
    Самый лучший сорняк - лебеда. Я сказал бы что это сидерат не уступающий капустным, а то и превосходящим по массе и высоте. Ч лебеду заношу в огромных количествах с навозом, но она не доставляет проьлем особенно на картофельнике.
    Согласен. Применять гербициды нужно очень аккуратно, с учетом возможных последствий.
    Я от сныти в саду избавился простым раскислением. Рассыпал доломитку под деревьями сныть сама пропала через год.
    Очень хорошее азотное удобрение. Можно использовать для подкормок, для этого помет лучше высушить, хорошо компостировать с углеродными материалами: опилками, соломой. Можно вносить под перекопку, но нужно помнить, что в курином помете много аммиачного азота который при большой дозировке может вызвать ожоги.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Т. Е. - Я упустил момент, надо было внести (раскидать) кур. помёт осенью? Сейчас в сарае стоят 4мешка свежего кур. помёта. Весной сколько можно-нужно внести в лунки? Горсть много? Или лучше развести 1 к 20 водой? И по пол литра в лунку или чтобы не сжечь корни, между лунками.
