1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В прошлом году регент монарх напрочь прибил жука. Правда к тому моменту он (жук) уже почти все пожрал. Одни дырки остались. Вот сегодня он есть и много, после опрыскивания через день — ни одного найти не удалось на остатках листвы.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а опрыскивания максимом — обязательно полная со всех сторон чтобы покрыто было? Опрыскал сверху в коробках. Что-то затекло ниже, но самый низ наверное не покрылся.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Однорядный способ это конечно треш, я думал двурядный то расточителен. Опять же смотря какая тропинка. Если посадить сплошником и с большим расстоянием между рядами, то тоже можно считать однорядная.
  4. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Ручной сбор жука для меня категорически исключён. Они мерзкие, я их даже в руки брать не буду. Про личинок вообще молчу. Фу блин) Уж сколько лет 1 - максимум 2 обработки корагеном за сезон полностью избавляют меня от удовольствия лицезреть эту полосатую мерзость. Брезгливая я :)
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я в ящиках опрыскиваю. сначала сверху - потом чуть потрясу ящик - еще разок брызну и опять потрясу. в итоге получается, что вроде как и весь клубень равномерно покрыт.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А мне кораген не помог. Опрыскал — а они на месте. Может кораген такой, неправильный.
  7. 50yulia71
    50yulia71
    50yulia71
    Заокский район, Тульская область
    Мне в прошлом году помог.
    Парализовало и жуков и личинусов, как живые сидели несколько дней, только не двигались) Потом высохли и свалились с кустов. Все междурядья хрустели.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Решил прикинуть кислотность почвы на моем участке. Способ которым я это делаю думаю будет интересен не только мне. Способ не требует дорогостоящего оборудования, а результат довольно точный.
    Сначала взял пробы с трех участков занятых картофелем. Удобно это делать корнеудалителем.
    Можно в одной точке локально и по нескольким точкам, по углам прямоугольника и в центре усредненно. Затем почву просушить и просеять через сито с ячейкой 1мм, разложить пробу на столе тонким слоем и отобрать в разных местах шпателем.
    Затем отвешиваю 6г почвы и добавляю 30г дистиллированной или кипяченой мягкой воды. У кого нет точных весов можно использовать кухонные увеличив массу почвы до 50г, а воды взять в 5 раз больше земли (1:5). В стопке размешиваю и через 3-5 мин замеряю PH метром. Стоимость его не высока 400р, а погрешность всего 0,1.
    Результат
    1 участок = 6,0
    2 участок = 5,8
    3 участок = 6,6
    Если будет интересен мой подход, то как придет реактив, покажу, как этим же прибором замерить потенциальную кислотность и на основе этих данных рассчитать норму внесения доломитки.
    Этим прибором замеряю кислотность в аквариуме, поливной воде и тп.
  9. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А росты при потряхивании не обламываются?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я вот тоже подумал. У меня на многих по 3-5см. Надо вообще аккуратно укладывать. И уж точно не трясти.
    Наверное, если только-только проклюнута — то можно и трясти итп (картофелесажалкой же сажают). А я пернедержал. И пр копался, теперь аккуратно надо.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Как правило, в моих условиях проращивания больших ростков не бывает. месяца мне не хватает, чтобы крепко спящий картофель разбудить и прорастить до такого соcтояния как у @Vip69. Поэтому за росты не переживаю, но все-таки стараюсь перетряхивать осторожно.
    Там даже не перетряхивать - а перекатывать... поднимая ящик то за одну, то за другую сторону.
    Но это, если клубней немного в ящике. Винету, которая занимает 2 полных ящика приходится протравливать частями.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Александр, а китайского приборчика 3в1, который в землю втыкается случайно нет? Ну так, чисто сравнить результаты между собой
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Случайно есть, где то валяется. Измерить PH им сложно по нескольким причинам. Погрешность прибора в пол единицы, при показании 5,5 может быть и 5 и 6. При этом нужно соблюсти все правила замера. Это зачистить нулевкой перед замером электроды, хорошо пролить и утрамбовать почву. В некоторых средах, например в торфе это сделать невозможно в принципе. Так же им невозможно измерить потенциальную кислотность, а именно от ее показателей рассчитывается норма внесения кальция. В общем измерять кислотность почвы таким прибором, это как человеку температуру мерять уличным градусником, если сильно болеет, то покажет. У меня есть куда интересней прибор для замера кислотности почвы, но отдал хорошим людям попользоваться, как вернут им измерю. Он тоже со стеклянным щупом и показывает с точностью 0,1.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А чем можно объяснить разницу в 5,8 - 6 и 6,8 ? Это 3 замера в пределах одного участка земли или 3 участка, разделенные между собой некоторым расстоянием?
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это три разных участка на котором растет картофель в этом году. Разные и по расположению и по мех составу, содержанию гумуса.
