1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Картофель - 13
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 28.09.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот и я про то же. И ладно бы едовой, но суперэлита — вроде как этим и должна (кто кому должен...? :)) отличаться от более поздних именно отсутствием болячек. Или я чего то не правильно понимаю?
    Обработаю конечно. Отберу.
    А вообще парша — насколько плохо сажать подобную картошку? Вообще. Велик ли шанс что будет заражен куст? Я в прошлом году не мыл и всю подряд кидал в лунки, не разглядывая. И не видел такого сильного кол-ва пораженного урожая, как на этой суперэлите.
    И чистя такую пораженную (не эту) — не видел особо каких то иных недостатков, кроме неприятного внешнего вида кожуры. Всё счищается при обычной чистке. Даже сейчас, хранящаяся в подполье при не очень комфортной температуре (до +10 и чуть выше поднимается в оттепели) — не заметил каких либо глубинных повреждений от парши до сих пор.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А я может тоже посажу больше десятка :) откину только самые плохие десяток+. Естественно обработаю.
    Но не сейчас, а когда достану проращиваться. Пока посушил и сложил к остальной в коробку. Или перед посадкой. Не знаю, когда лучше.
  3. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    На Максим дачнике в инструкции написано обрабатывать посадочный сразу при закладке на хранение.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Требования как к товарному, так и к семенному картофелю останавливаются соответствующими регламентами. ТУ или ГОСТ
    соответственно, если на упаковке написано, что товар по ГОСТ - то к нему предъявляются соответствующие требования ГОСТа. Кстати, ГОСТ достаточно понятно написан - поэтому рекомендую почитать.
    К оригинальному семенному материалы они более жесткие, а к репродукционному они более мягкие.
    Но, есть ряд требований, которые как раз и определяют что данный посадочный материал может считаться семенным. Это отсутствие вирусных и карантинных заболеваний. А к парше требования весьма лояльны (как я уже писал выше), хотя внешний вид клубней может быть не самым лучшим
    Парша развивается при определенных условиях, какой-то год на каком-то сорте ее может быть больше, какой-то меньше. Сортов полностью устойчивых нет. Возбудитель может быть на клубнях и в почве.
    Сильно пораженные клубни могут вообще не дать ростков. Поэтому, конечно лучше все посадочные клубни лучше предварительно прорастить и обработать.
    Я очень тщательно отношусь к отбору своих семян - поэтому нещадно бракую все подозрительные клубни. Повторюсь - наиболее пораженные клубни я бы не сажал.
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    и перед посадкой тоже возможно...
    Перед закладкой - это от гнилей. У меня ничего не гниет, следовательно смысла в этом нет.
    Кроме того, согласно того же ГОСТ - в семенном материале гнилей быть не должно. Если он зимой загниёт - то такой материал лучше "в топку". А обработка, может этот факт нивелировать.
    А перед посадкой рекомендуется от ризокнониоза (черная парша).. Меня он одно время напрягал - теперь его совсем мало.
    Как и проволочника после ежегодной обработки посадочных клубней Престижеподобным препаратом
  6. Vlik12
    Vlik12
    Vlik12
    Сергиев Посад
    Но ведь покупают! А объявить его пищевым по 40 р. за кг., так не возьмут. Полно и более привлекательного по виду картофеля. Значит продовольственный должен быть красивым, а семенной и такой сойдет? Почему на продовольственном нет парши? Скорее всего Госты тут не причем.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сама парша - практически чисто внешний вид портит, у меня ее всегда и везде было больше или меньше по годам и сортам. Есть сорта (мне только белокожие попадались и синешкурые) которые паршой поражаются больше среднего.
    Главный косячок - через поврежденную шкуру может проникнуть к-н дрянь посерьезнее - были годы когда клубни сильно пораженные паршой начинали гнить при хранении. Поэтому я такую всегда откладываю на первоочередное потребление на после поврежденной при выкопке.
    Сажать или нет сильно поврежденные клубни - на мой взгляд вопрос больше философский: "рассаду" парши вы занесете на участок в любом случае, даже с внешне чистыми клубнями. Если пораженные хорошо прорастут - почему бы не посадить и их, но обработать, конечно, надо все.
  8. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Вот посмотрите:
    С белым ростком - это клубень только что из подпола. А с посиневшим он же через два дня. Я его на окно положила. Правда, окно было жалюзями закрыто, но всё равно светло было.
    Это я просто, в плане " а поговорить". Про Синеглазку.
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Верхний два ряда совсем некудышние, за исключением пары картошин, а остальные прорастить и сажать, поарежденную только убрать. Может и приживется на вашем участке. А так конечно в помойку всё б выкинуть, но это я всегда так думаю, когда всякие элиты доводилось покупать и сравнивать с тем чем раньше сажали, белую или красную. Ну и сейчас конечно на семена отбираю не такое визуально.
  10. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Спасибо! Да синеет!
    Вот моя старая синеглазка. Похожи?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот я их и раскладывал — сверху самые плохие. Но с моей тз — более менее — нижние 2 ряд. Остальное... посмотрим.
    Что то из этого точно попробую посадить.
    ЗЫ а вот из ассортимента кореневского— что бы вы попробовали? Я просто из них можно сказать ничего не смог присмотреть. Метеор? СГ2016? Голубизна?
    Хотя в реале есть 40 с лишним сортов, но вот прям того, сто хотелось бы опробовать (по отзывам) — не нашёл.
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Очень похожи. Весной семенная у меня так же будет выглядеть.
    У Вас форма какая? У меня как толстая домашняя котлета. Приплюснутая.
  13. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Я у них возьму Лорх, Гулливер, Голубизну. Если успею
  14. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    а помоему на фото не очень, нет четкой фиолетовой основы а проглядывает розова, хотя может цветопередача шалить.
  15. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    голубизна страннный сорт в большенстве случаев дупло на пол картошки :no:
