Правильно ли работает тепловой насос?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем xNikox, 30.09.22.
  1. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Собирал сам? и на каком контроллере работает можно узнать?
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Eliwell 974+plus
  3. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Посмотрел, спасибо, только ничего не нашёл про эрв, как им управляет? Или на твоём ТН нет его?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Гугл за 2 секунды его находит, R22, Ткип=-5...+15 град
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Древние ТН. Отлично хавают R290.
    И характеристики на тепло -не хуже чем на R22.
    На улице +10
    Фреона 1.5кг R290
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Demich75,
    А трв остается для 22 фреона?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я оставлял, норм работает, только уже при -22 улицы чутка льет.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Если в системе есть ТРВ необходимо чуть закрыть.
    Иногда приходится менять на дюзу чуть меньше.
    Но это для точных настроек.
    А так - на фото капилярка. Ничего не переделывал. Все работает.
    Хуже если переходишь на 407с.
    Там приходится открывать ТРВ и с гидравликой не всегда лады.
    А R290 все прощает
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Demich75,
    Ну до минус 10град с 22 на 290 норм будет? Сейчас последняя мелочь придет и надо время машинке уделить, воткнуть ТРВ и оттайку паром.
    Ливануть бы пропан с баллона газового:)], он копеешный.
  10. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    В газовом балоне смесь. пропан с бутаном почти в пополаме.
    у бутана совсем другие характеристики, не прокатит
    от даже не испаряется при минусовой температуре из баллона, газовые плиты не горят в минус сильный если балон на улице.
  11. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Получается если на всасе будет уличная температура это оптимальное открытие эрв, но не ниже, иначе я так полагаю будет заливать компрессор?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mebel-katuar,
    да понятно, это мысли в слух.
  13. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Вчера получилось уделить немного времени, включил и опять несколько трубок покрылись инеем, магнитом открыл эрв температура на выхлопе сразу упала, но была чуть выше на градусов 5 чем всас, но заметил что компрессор примерно каждые пару секунд меняет звук, на встроенном манометре давление в этот момент немного выше поднималось, сразу одел катушку и всё нормально заработало. У меня такое ощущение что управление оставляет эрв в том положении на котором тн выключился и только потом когда что-то сильно меняется подстраивает его. Короче решил пока доделать сначала отопление и посмотреть как будет работать и как будет жрать электричество. Всем большое спасибо за советы и помощь. Попозже отпишусь ещё что и как
  14. jurksha
    jurksha
    jurksha
    Тоже недавно запустил тепловой насос, весь интн перекопал но так и не нашёл нормально ответа как определить достаточно ли фреона или может быть много? Затопленное смотровое окно может подсказать только если не хватает, а как опре что машина перезаправлена?
    Если кто подскажет буду очень благодарен
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Повышенное потребление, низкой СОР и т. д. Читайте Котзаогланиана
