1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Никого я не изобличаю. Понадобилось - сделал. Поделился с читателями. Если в чём ошибка - надо указать, а не писать пространные фразы.
    Сечение пучка будет больше. Я про суммарное сечение проволочек. На ПВС проводе указывается сечение пучка?
    Сечение пучка будет больше, конечно. Я писал про суммарное сечение проволочек.
    На ПВС проводе указывается сечение пучка или суммарное сечение проволочек?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На ПВС проводе указывается суммарное сечение пучка проволочек. Которое по таблице достигается диаметром этого пучка. Без микометрических мучений.
    Вы вообще таблицу смотрели больше восьми секунд?
  3. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Что значит "суммарное сечение пучка проволочек"?
    Я хочу проще разобраться. Площадь сечения провода - это сумма площадей сечений отдельных проволочек? Причём тут сечение пучка, в которое входит также и воздушные просветы между отдельными проволочками? Разве ток идёт в воздушном пространстве между проволочками?)
    Понятно. А я думал, что суммарное сечение отдельных проволочек. Тогда не вопрос. Извиняюсь за незнание.
    PS:
    Диаметр пучка 1мм. Сечение - 0,79 мм^2. Это явно не 1.5 мм^2.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы все правильно делаете.
    Когда мы выбираем провод, то нас интересует количество металла.
    Если нам надо 1,5 мм2, то металла должно быть именно 1,5 мм2.
    И не имеет значения способ измерения.
    Хоть отдельными проволочками, хоть пучками.
    К сожалению, провода с заниженным сечением встречаются часто.
    Я знаком лично с одним из производителей. И он не скрывает...делает провода трех номинаций. ГОСТ, ТУ и "усеченку".
    И продает их с соответствующим описанием и по соответствующей цене.
    А вот продавцы подменяют.
    Закупают "усеченку" и выдают ее за ГОСТ.
  5. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Спасибо за коммент. Купил гостовский ПВС-кабель 2х1.5. Разница с аналогичным ТУ проводом - большая - и в изоляции, и в жилах, и никаких окислов. Минус только в том, что такой провод сложнее в розетке подключить, провод толще и жёстче. (Жалею, что не взял 2х1, было бы удобнее в подключении)
    Голову ломаю, как это сделать безопасно. Розетка Макел накладная. Там клемма - винт с гайкой. Есть 3 варианта
    - использовать наконечники, но нет необходимого инструмента
    - скрутить кончик провода, свернуть колечком и тщательно прижать гайкой в клемме
    - скрутить кончик провода, свернуть колечком и прижать гайкой в клемме, потом снять, колечко слегка залудить, очистить от флюса и заново прижать гайкой в клемме
    Лужение многие ругают, потому что припой "течёт". Но если провод скручен и припоя там мало, только в качестве скрепления проволочек - то чему там течь? Или всё же лучше без припоя?
    Добавлю сразу, что вторую розетку подключу безразрывно в центре провода. Но тут проблема - как скрутить проволочки в жиле... Может я слишком заморачиваюсь, но хочется сделать именно безразрывно, чтобы не делать лишнее соединение.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачистили провод на необходимую длину, подкрутили пальцами, чтобы не растрепывался, вставили в отверстие клеммы, затянули винт. Бинго.
    Что вы конкретно имеете в виду не могу знать, но в общем случае все клеммы — винт с гайкой. Кроме пружинных.
    Если клеммы вашего макела чем-то смущают или слишком необычны, возьмите другую розетку.
  7. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Понял, так и имел в виду, если без припоя.
    Если колечком, то площадь контакта больше и винт с гайкой тогда будут ровно стоять, без перекосов:
    С концом-то понятно. А вот как в неразрывном месте так скрутить? Можно, но сложно поддаётся.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В каком неразрывном месте? Что вы имеете в виду?
  9. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Одна розетка будет на конце провода. Тут всё просто.
    Другая розетка будет в середине провода. Зачищаю аккуратно провод сантиметров на 20-30 от внешней изоляции. Потом в центре каждого проводка зачищаю изоляцию сантиметра по 3. Сворачиваю колечком и подсоединяю к клемме. Зато нет лишних соединений. Но тут нужна особая аккуратность при зачистке от изоляции. Проблема в том, что проволочки провода сложно скрутить поплотнее. Наверное, так обычно не делают?
    PS:
    Если такой вариант плох, то можно так:
    Рядом с этой розеткой разместить коробку, через которую пропустить провод. Не разрывая его подсоединить к нему провод (как в этом случае провести соединение пока не знаю) и провести его в розетку.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь. Если бы вы были знакомы лично и хотябы раз побывали на производстве, не было бы вот этого перла:
    Кабельный завод закупает катанку. И из катанки сам делает и проволоку и если надо собирает из нее жилу.
    Интересно. И каким образом они наносят надпись ГОСТ на кабель?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за бред? Какой придурок вам это подсказал?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не выдумывайте сложностей там, где их нет.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перестаньте врать, наконец.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самый лучший вариант - купить обжимной инструмент и наконечники.
    Инструмент, конечно, не самый ходовой, но нет-нет, а нужен.
    Можно лудить, но более трудоемкий процесс.
    Можно просто пальцами скрутить. Но бывают такие розетки, что при затяжке проволоку выдавливает в бок.
    Варианты разные возможны.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так неинтересно. Нужно создать проблему, вывихнуть мосх при ее решении, зато потом испытать чувство "глубокого морального удовлетворения" ©
