1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня алюминий от СИП до вводного щитка с счетчиком (наружка в броне) и от вводного щитка до щитка в доме под землей (АВВГ) :super:
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если вариант сэкономить в приоритете то да наверно.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Причем экономия - разумная достаточность
    Вы думаете ЛЭП медью тянут? :)
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    цена определяющий фактор.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Цена - качество
    Надеюсь никто на считает сечение меди и алюминия 1:1:)
  6. nikitinandrey
    nikitinandrey
    nikitinandrey
    мне вот тоже интересно какой провод, какая длина провода, наружное или внутренняя прокладка...такие данные как раз взяты с потолка, нет расчетов никаких
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас есть возражения к приведенным цифрам? Приведите гораздо другие, с расчётом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше, конкретно, обсуждать ваш случай.
    Где, куда и зачем вы хотите использовать провода и кабели? Тогда всë будет понятно.
    А то часто обсуждают в общем- сферического коня в вакууме. Поэтому и возникают разночтения и разно понимания.
  9. nikitinandrey
    nikitinandrey
    nikitinandrey
    Спасибо что откликнулись, голова кругом с этими расчетами, везде все по разному говорят и делают.
    Мне нужна проводка в квартире, хочу сделать все максимально нормально и безопасно.
    Есть 2 комнаты, кухня, ванна и туалет, коридор
    Все они будут разделены по 2 автомата на комнату, свет и розетки, на кухню хочу сделать отдельный автомат на духовой шкаф, на будущее так сказать.
    Со светом более менее все ясно, С10А автомат и 2*1.5 ввг везде.(5 автоматов), от каждого автомата будет провод максимум метров 15-20, квартира хрущевка.
    А вот с розетками по сложнее, не хочется ошибиться. Беру для них провод 3*2.5 ввг. Допустим в одной комнате будет ПК, достаточно мощный, и кондиционер в будущем, метраж провода 20-25м
    В другой комнате, телевизор, зарядки, иногда обогреватель. метраж 20-25м
    Ванная комната одна розетка на стиралку, остальное свет, в туалете свет. метраж метров 10
    Коридор, розетка тоже не мощная нужна, типа сушилки для обуви воткнуть, и свет. Счетчик прямо в коридоре, там метраж мизерный будет
    Кухня, по розеткам, холодильник, микроволновка, духовой шкаф, может в будущем чайник электрический будет, миксеры и прочая техника. Метраж провода до 20м.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете учитывать многие расчеты - но всё равно придете к тому что написано.
    Полностью цитата
    "Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире "
    Из темы https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
    Это много раз обсуждали. Если захотите можете найти на форуме эти обсуждения.
    У вас стандартный, обычный случай - под указанные выше он подходит.
    Начинайте с ввода в квартиру. Что в лестничном щитке.
    Да. Что и было написано.
    На розетках что написано смотрели?
  11. nikitinandrey
    nikitinandrey
    nikitinandrey
    Спасибо большое! Т. е для света я беру 2*1.5 провод и автомат 10А?
    Для розеток 3*2.5, 16А?
    Для духового шкафа не надо мощнее автомат? Провод?
    Розетки и выключатели еще не куплены, все старое стоит пока. А как их правильно подобрать? Под автомат получается?
    И еще такой вопрос, на вход ставят, перед счетчиком, 2-х полюсной автомат, на сколько А его брать? Кто то говорит на 25 нормально, кто то на 40 советует
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно используют трех жильный кабель то есть 3х1,5.
    Да.
    Никто не знает мощность шкафа. :faq:
    Что значит правильно подбирать розетки. Сейчас они все на 16 А. По производителю - есть отдельная тема про выбор розеток - там многое обсуждали.
    16 А.
    Или автомат или рубильник. Не известна проводка в щитке- может она слабая и все от этого
    погорит.
    Я (и не только я) выкладывал как горят провода в щитках.
    Еще и после счетчика должен быть автомат - к которому подключена квартира.
    Нужно смотреть что в лестничном щитке. Может и 16 А придется ставить, может и 20А, может и 25 а.
    А вдруг там всё супер - пупер надежное и с запасом сделано - тогда и 40 А .
  13. nikitinandrey
    nikitinandrey
    nikitinandrey
    ну на свет вроде не нужен трехжильный.
    Про розетки я понял, спасибо. Так же понял про автомат перед счетчиком, буду разбираться. У нас обычная хрущевка, 5 этажей, проводка в подъезде так себе)
    Духовой шкаф подбираю еще, вот такой присмотрел: Beko BIM24301BCS, Потребляемая мощность, Вт 2500. Но наверное нужен небольшой запас брать? Где то читал, что в характеристиках не пишут макс потребление
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего в лестничном щитке автомат на 16 А. Может на 20А. Больше уже опасно.
    Вполне выдерживает розетка на 16 А.
    С этим нужно точно разбираться - искать точное описание, с шильдиком.
    Это под вопросом. Сначала выясняем мощность.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По современным нормам - нужен. Во-первых, третья жила помогает вовремя выявлять повреждения проводки. Во-вторых, достаточно много металлических светильников под заземление.
