1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не знаю. У меня приходит 3 фазы и 0 со столба и земля от контура заземления у дома - все медью десяткой...
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    На дом выделено 15 квт. От столба идет 3 фазы и ноль в щитке, земля от контура заземления у дома. при проводке газа повредили старый алюминиевый кабель в железной обмотке. Приехал электрик и решил срастить провода термоусадкой и железными гильзами (точно не знаю смотри фото). Но при подключении выбивает автомат на столбе на подачу в дом. Видимо где то еще обломался провод или поврежден.
    Порекомендовали переложить кабель-так как алюминий окисляется и провод старый -возможно из за него у меня скачки по фазам идут. Стал выбор кабеля -точный метраж буду знать завтра, ориентировочно порядка 30 метров. нужен 4 на 10 бронированный и решили заложить еще пнд трубу 32. или красного цвета видел гофру, чтоб если понадобиться протянуть кабель от столба в дом к щитку (и пока что его заглушить с двух сторон).
    смотрю продаются такие но без бронирования. Или вот еще вариант от Подольска или такой. Но намотки смотрю под 50 метров, возможно мне будет много. В Петровиче смотрю нет подходящего. Хочу с доставкой сделать к дому на границе Московской обл. Кто порекомендует магазин и кабель в каком можно купить.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВБвШв 5°16 без гофры, что там наделано на фото, непонятно, хотя одну-две фазы наверно, можно пока и спасти.
  4. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Всех приветствую!
    Возникла следующая неприятная ситуация во время ремонта.
    Черновая отделка в квартире закончена, электрика проложена, щит собран.
    Проверяли с технадзором сопротивление изоляции кабелей в электрощитке, и в трёх из 17 групп потребителей сопротивление ниже минимальной нормы в 500 кОм: примерно 180-200 к Ом. Причем это касается только земляных жил в кабелях этих групп, фазные и нулевые имеют нормальное сопротивление изоляции.
    Из этих 3-х групп: 2 группы освещение всей квартиры (3х1.5), 1 группа - стиралка в ванной (3х2.5).
    Исходя из формальных норм эти кабели неисправны. Но есть один нюанс - все уже в стенах и заделано.
    Есть нюанс - в подрозетниках не все шлейфы еще подсоединены, возможно это как то влияет на показатели измерения.
    Большая просьба помочь советом и возможным решением проблемы.
    Кто виноват и купил дерьмовый кабель примерно понятно, но вопрос, что теперь можно с этим всем сделать?
    Подождать и перемерить еще раз?
    Чем опасно если оставить как есть и не менять кабели?
    Можно ли найти кусочек кабеля с плохой изоляцией и выборочно заменить эти участки?
    Просто если менять то только сейчас пока чистовая не началась.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сопротивление изоляции между чем и чем?
  6. Batalex
    Batalex
    Batalex
    * опечатался - не у PE-жилы, а у нулевых жил относительно земляных низкое сопротивление изоляции.
    между N и PE - низкое сопротивление
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вы вообще проверяли?
    Что у вас за технадзор в квартире?
    Что значит не всё шлейфы подсоединены?
    Проверка кабеля осуществляется везде одинаково- вы как проверяли?
    Что значит найти кусочек кабеля с плохой изоляцией и выборочно замерить этот участок? Как у вас вообще спроектированна и смонтированная электропроводка?
    Что делал технадзор раньше?
    Куча вопросов...
    По повреждению - могли повредить при монтаже кабель, при отделки стен.
    Могли купить некачественный кабель
    Могли вообще купить не кабель.
  8. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Нанял эксперта, он помогает с приемкой работ.
    Меряли мегаомметроми между проводниками сопротивление изоляции как обычно это делают. Что именно по методике важно уточнить?
    Не все шлейфы соединены значит что в распаечных коробках не везде соединены земляные проводники между собой.
    Вопрос как спроектирована проводка не понял - есть электропроект, по нему и делали. Смонтирована - в полу в гофре в стяжке, в стенах и потолке в слое штукатурки в штробах.
    Найти кусочек - имеется ввиду так как там шлейф же идёт от коробки к коробке то разобрать их и мерять каждый кусок отдельно и найти проблемный таким образом.
    Где был раньше технадзор - хороший вопрос, он не ожидал что такой дерьмовый кабель может быть, поэтому сами бухты до монтажа не проверяли. Возможно это и не дало бы ничего так как в других группах лежит тот де кабель, но там с сопротивлением все окей.
    Странно что между фазой и pn, фазой и нулем у тех же проблемных групп всё норм. Не в норме только сопротивление между N и PE.
    Хочется понять, что стало причиной проблемы и кому соответственно выставить претензию.
    Также буду благодарен рекомендации, что собственно делать сейчас?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что говорит эксперт, подрядчик ?
    Соединения, окончания смотрели?
  10. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Говорит что так не должно быть :)
    Концы вроде смотрел он, соединения не все сделаны до конца - я про соединения шлейфов PE жил в подрозетниках
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может в установочных коробках и не разделали нормально концы?
    Включали? УЗО не срабатывает?
  12. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Не срабатывает...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть в щитке все РЕ присоединены на шину?
    Фото хоть какое-то есть и описание поподробнее.
  14. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Да все pe на шину. Но как я понял не все PE в шлейфах соединены в подрозетниках/коробках между собой
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вообще-то это N. Эксперт Акт или какую-нибудь бумажку написал? Провода отсоединял?
