1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А с землёй что делать?
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А земля отдельным проводом в щитке уже есть, это не проблема.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А правило "...Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается" знаете? Чем преодолеваете?
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А если на русский перевести? Нет, правила я не знаю, но я и не совсем понимаю что за нейтраль трансформатора, и какая связь имеется ввиду.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Другая формулировка того же вопроса: разницу между системами заземления TN и TT понимаете?
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Я не эксперт, но точно знаю, что у меня TT. Из щитка идет ноль и фаза, а контур заземления у меня свой, проверенный на сопротивление (по нормам проходит). TN насколько я понимаю (может и неправильно), это когда в ЛЭП есть земля, идущая от трансформатора. И в щитке, соответственно, помимо фазы и нуля есть еще и земля. Если это так, что TN сделать невозможно, потому что у нас идут лишь 4 голых провода ЛЭП: 3 фазы и 1 ноль. Заземление в щитке сделано так: вбит длинный штыречек в землю прямо под щитком. Т. е. земли у нас и в помине нет. Поэтому каждый ее делает сам.
    Если я не так все это понимаю, объясните, пожалуйста, заодно расскажите, что Вы имеете ввиду по своим вопросом.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    учитывая запас в 1км, можно с барского плеча кинуть 3 кабеля и каждому поручить обслуживать только один полюс...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял КГТПхл ККЗ калуга на удлинитель, и чёто совсем не понравился. Жила в изоляции складывается вдвое как бумажка, сама изоляция очень мягкая и проминается. Оболочка тоже тянется, даже в вилку и розетку не могу толком закрепить - выскальзывает, хотя затянул скобы крепежные до одури.
    Кабель типа H07 RNF, даже российские - вдвое от цены КГПТ, между ними есть какая золотая середина?
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А обязательно холодостойкое исполнение?
    КГВВ, им слона можно убить, изоляция мощная. У меня от конкорд
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Остался у меня кабель ВВГНГ 1,5 после монтажа освещения в доме. Хочу использовать его для монтажа освещения под навесом для машины. Но не хочется мне делать открытый монтаж кабеля (пыль, грязь, ухудшение внешнего вида), а хочу провести его внутри каркаса (стойки поверху обвязаны трубой 80х80х2). Но меня смущает то, что эти трубы достаточно сильно нагреваются на солнце (они ещё и покрашены в тёмно-серый). А у этого кабеля вроде бы как верхний предел рабочей температуры +50С. Хотя допустимая температура при длительной работе до +70С. Будет солнце сильное хочу измерить температуру трубы. Что скажете можно его использовать так или не стоит?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Подскажите пожалуйста, в наличии в магазине есть бронированный кабель 4х2,5, Ивановский и элпром.
    Отзывов мало и не очень они. Кабель нужен для сарая, теплицы и др хоз построек.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом планируете применить его в вышеобозначенных местах?
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Нашла Алюр, 100 м гк электрокабель.
    Закопаю по забору буквой г, от промежуточного щитка на участке, около 90 м получается.
    Сарай из ГБ, электричество же надо, свет-розетки, от сарая в теплицу 3,5 м в гофре под землей другим кабелем и т д.
    А как его ещё можно применять? Не совсем поняла вопрос.
    Можно и 5 жил подсоединить, но 4 оптимально.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом это стало оптимально? Для трех фаз нужно пять жил, для одной — три. Откуда и вопрос: что собираетесь делать с 4-жильным?
