1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Была такая идея, но подумал, что внешняя изоляция должна защитить провод от острых краёв гофры.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится.
    Максимально 3кВт. В случае, если работает один ТЭН.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для острых краев металлорукава есть специальные оконцеватели, типа этого
    https://kvt.su/prod/metal-hose-fittings/fittings/ozm/
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Острых краёв быть не должно в принципе. Независимо от наличия внешней изоляции.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там 3 ТЭНа по 3кВт (2+1) с ступенью подключения 1кВт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Но кажется я затупил. Никуда ноль не отгорит.
    Я скорее про заусенцы внутри гофры. Что бы изоляция не повредилась. Вход и выход из гофры можно контролировать, а вот что внутри мы же не видим.
    Если прочитать вот это:
    И вот это:
    И сделать так:
    Внешнюю изоляцию не снимать, но в каждом кабеле 3х4 оставить ноль в щитке подключив их на УЗО, а в котле на клему ноля? Будет тогда так: 1ф-2ф-N + 3ф-земля-N? Или так хуже?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вас беспокоят заусенцы внутри металлорукава, и Вы настойчиво хотите его использовать?
    Еще раз. Нельзя. Но нельзя с точки зрения ПТЭЭП. С точки зрения электротехники, подключайте как хотите.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В случае работы 2-х ТЭНов ток будет меньше, в случае работы 3-х - ток в нуле вообще не потечет.
    Именно так предписывает делать ГОСТ 50571. 5.52-2011 в случае параллельной прокладки нескольких кабелей, составляющих одну цепь.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С точки зрения ГОСТ 50571.5.52-2011 можно.
    521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам. Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь, укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если таковой имеется.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем пластиковая гофра не нра?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тем что её нет и надо покупать, а пару метров я не знаю где купить - продаётся бухтами по 25м и больше. А подходящий по длине и диаметру кусок металлической есть. Поэтому то же что и с кабелем - оно есть.
    Я вот это прочитал:
    И понял так:
    "Один проводник КАЖДОЙ фазы" т. е. все 3 должны быть плюс нейтраль. Иными словами это если требуемое сечение набирается более тонкими кабелями, но каждый из них содержит все фазы плюс нейтраль, а не какую-то из фаз плюс нейтраль. Не правильно читаю?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это шутка такая? В Москве нельзя купить кусок гофры?
    :nono::aga:
    В леруа она продается бухтами по 10 м, и есть еще куски по 3 метра. В любом электроларьке продается кратно метру. Пару метров могут даже подарить.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы бы ещё Авито вспомнили:aga:
    В Московии всё сложно, работаем на объёмы:victory:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. леруа в москве — всё? Учту... :cool:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Буду в Леруа - посмотрю. Когда я там брал гофру примерно год назад там были только бухты от 25м. Сейчас глянул сайт - от 10м. Из "на отрез" там оставались только провода. ПНД резать перестали. Тоже пытался купить - сказали вот куски от 10м., а мне надо было метр. :) На рынке недалеко от меня тоже резать ПНД перестали - не знаю что за мода такая пошла. Я за металлическую гофру в пластике.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пнд вам и не нужно. Как и металл. Только пвх.
    А если разобраться с вашей трассой подробнее, то вполне может оказаться, что оптимальна жесткая пвх-труба или кабель-канал.
    Например, я подключал аналогичный котел так:
    И непосредственно к котлу приходит пвс 5х1,5 кв. мм, потому что большее сечение туда физически не пролезает, штатный сальник виден на снимке. Но большее и не нужно.
