1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Для отказа от хрустального шара, можно подключить насос, взять токовые клещи и выяснить реальный ток потребления. После этого можно спать спокойно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лишних много?
    Или опять перебрали? ;)
  3. Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодар
    Добрый день!
    Дайте, пожалуйста, профессиональный совет по подбору кабеля для скважинного насоса.
    Согласно инструкции к насосу, при удлинении кабельной линии, нужно пропорционально увеличивать сечение кабеля.
    У меня насос мощностью 2540 Вт, длина кабеля от насоса до розетки (220В) - 135 метров.
    В соответствии с таблицей из инструкции насоса при данной длине (135 метров) нужно применять кабель сечением 3х6.
    Но на самом насосе с завода установлен кусок кабеля длиной 10-15 метров сечением 3х1,5, что не логично, т. к. мощность и параметры насоса предполагают его использование для скважин глубиной более 100 метров, т. е. минимальное сечение кабеля должно быть 3х4.
    Исходя из этого, вопрос, что мне делать:
    1) заменить весь кабель на насосе на новый сечением 3х6, в том числе, и заводской кусок сечением 3х1,5?
    2) присоединить к заводскому куску (3х1,5) кабель сечением 3х6?
    3) присоединить к заводскому куску (3х1,5) кабель сечением 3х1,5, 3х2,5 или иной, но м меньшего сечения, чем 3х6?
    Заранее благодарен за профессиональную помощь электриков и людей, имеющих опыт в использовании скважиных насосов Grundfos SQE 5-70.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    По требованию производителя потери напряжения в кабеле не должны превышать 4%. Потому используйте 3х6, марка ВПП или ВПВ. Заводской кусок не трогайте, присоединяйтесь к нему.
  5. Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодар
    Но сечение заводского куска в 4 раза меньше рекомендованного, он не выгорит?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет, конечно. Запас по мощности вполне достаточный, 1,5 квадрата держат 4,1 кВт, а в воде - еще больше.
  7. Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодар
    Тогда зачем удлинять сечением 3х6, если можно, к примеру, 3х3,5 или 3х4?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Потери будут большие.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  10. Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодар
    А потерь не будет из-за того, что поменяли не весь кабель от насоса до розетки, а дорастали имеющиеся 15 метров заводского кабеля сечением 3х1,5 новым кабелем (120 метров) сечением 3х6?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы пишете вопросы, которые меня огорчают. Ведь все уже сказано, к чему снова и снова и спрашивать-то одно и то же?
    У меня стоит Грюнфос SQ, модель не помню уже какая. С завода там был совсем короткий кусочек кабеля, метра полтора. У вас 15? Хорошо.
    В 1,5-метровом куске кабеля 1,5 кв. мм. при передаче мощности 2540 вт. и напряжении 230 в. потери составят 0,16%. То есть 0,36 вольта примерно.
    В 15-метровом, соответственно, 1,58% и 3,6 вольта.
    По моему совершенно некритично. Но можете укоротить заводской кабель, чтобы "не думалось". Но я бы не стал.
    ЗЫ.
    Вы просили профессиональный совет. Вы его получили.
    Теперь вы перешли от вопроса "Что делать" к вопросу "Почему так". А это объяснять долго и, если честно, немного лениво.)
  12. Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодарский
    Краснодар
    Понял, спасибо за ответы.
  13. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Добрый день!
    Нужен совет.
    В каркаснике проводка сделана кабелем ввгнг-ls. Сейчас нужно развести кабель под потолком на разные светильники. Потолочники предлагают сделать это кабелем ШВВП 0.75. Допустимо ли это? Или до каждого светильника нужен ввгнг 1.5?
    Как правильно?
  14. ski man
    ski man
    ski man
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВВГнг (А)-LS 3х1.5
