1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Radio-, ну у меня угол помещения и справа висит щит в 20см. от угла, потом от угла влево 50см. стены, дальше ребро из бруса 100х100мм (это стойка) обшитое 2 слоя влагостойкого ГКЛ (итого получается ребро 140х120мм) и за ним котёл. Если будет что-то жёсткое, то обходить это ребро будет сложнее или надо будет проходить насквозь. Гофрой я хотел просто обогнуть и она как раз не возвращаясь назад к стене попадает место ввода кабеля в котёл.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Немного сложнее. Но не очень, и оно того стоит. Гофра — это всё же сопли, как ни крути. И вы же не для родственников делаете, а для себя.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня в щит всё в гофре заведено. :|:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну так она же обрезана аккуратно сразу после ввода в щит. И не по стенам же в открытую змеиццо.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ты не поверишь... :)]
    Это котельная и чего мне там её скрывать? Она красиво солнышком расходится от щита прикреплённая скобами к стенам и потолку.
    В итоге я решил, что завтра сниму внешнюю изоляцию с кабеля, оставлю 5 жил, обмотаю их не толстым слоем изоленты и пропущу в гофру.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Действительно. :aga:
    Надо чтобы под капотом твоей следующей новой машины тоже красиво солнышком... Или паутинкой. Проводочки, трубочки, вся требуха... Оно же под капотом, никто же не видит:)]
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот мне всё равно как оно там под капотом - только бы ездило и не ломалось. А гораздо важнее не солнышком или снежинкой, а что бы было удобно ремонтировать/менять что-то т. к. в предыдущем японце было все легко и просто доступно, а в нынешнем французе половину машины разберёшь что бы аккумулятор снять или лампочку поменять или воздушный фильтр заменить. Так что моя прокладка кабеля может и не самая красивая, но зато простая, удобная и никакая линия с другими не пересекается (кроме кондиционера, но он потом ставился).
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это да. Но пипл падок и на эстетику, хочет чтобы под капотом ничего беспорядочно не торчало. Ну и вообще, всю эту скрытую проводку придумали не просто так, от нефиг делать. Открытая тоже работала. :aga:
    В принципе, если там и так гофра повезде, то в ней имеет смысл и проложить, во избежание диссонанса.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Имеется ввиду, что нейтральный проводник не должен идти без фазных.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не майтесь фигней. Тяните два кабеля параллельно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ArchDimaS,
    Только на концы изоляции проводов термоусадки разноцветные посадить
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Фазы отмаркировать
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А нуль? :aga:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скорее, вообще надо подумать, что делать с концами проводов. Проблема возможна не только с маркировкой, но и с тем, что там по 4 квадрата в жиле.
