1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Счётчик в домике ессно
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем СИП не устраивает? Зачем отдельная фаза на камеру? Сети СНТ или сетевой? Счётчик отдельно на свет и камеры? А в целом, вызвать электромонтера- линейщика.
  3. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Сеть уже россетей. Счётчик СНТ шный есть у домика и у башни. Башня дальше.
    Недавно приезжали на ремонт, спросил. У них только сип в голове 4х16, остального им не выделяют.
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    АВТ сейчас выпускают? Или связи с всеобщей сипизацией он канул в лету ?
    Позвонил в пару фирм, на сайте вроде есть, но по наличию нигде.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как Вы собрались по чужому имуществу развешивать свои "сопли"?
    Наверное, надо АТП?
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Им фиолетово уже спрашивал, что фонари, что волокно. А на счёт соплей это как раз к ним. У нас столбы на некоторых участках стоят, мало того у конечного столба уже два месяца пар идёт и под ним кипение идёт. Объяснить почему?
    Это лирика.
    По существу есть что?
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Для подключения дома к трубостойке (1ф 15кВт) ввг-пнг 3х10, 3,6 мм в водопроводной трубе пнд сгодится?
    Производитель промстройкабель, типа гост, нормальный бренд?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сгодится.
  9. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Помогите подобрать кабель для подключения датчиков контроля уровня жидкости.
    щиток управления насосами монтирую на удалении 10м. от наборных емкостей и насосов.
    на две емкости идет 8 датчиков погружных-кондуктометрических. + две слаботочные линии до силовых контакторов включения насосов
    смотрю в сторону МКЭШВнг или кгввнг 0.75х16
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не наше, это КИПовское! :)]
    Лучше бы не складывать яйца в одну корзину, то бишь четыре кабеля, тем более и напряжение на "слаботочных" пускателях и датчиках наверняка разное.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каждому датчику свой кабель. Никаких объединений.
  12. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    ок. датчики суну в один кабель КГВВЭнг (А)-LS 14х0.75 ТРТС
    управление питанием до контакторов в кесонне в другом
  13. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой лучше использовать кабель для вывода на улицу? Дом из газоблока, делаю скрытую проводку кабелем ВВГНг, и думал им же сделать вывод на улицу, а проезжая по улице мимо соседей задумался, я заметил, что у них выведенные концы на облицовочном кирпиче висят как из гибкого кабеля, а не ВВГНг, вот и решил задать вопрос, а какой кабель правильней будет вывести на улицу?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и делайте.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так у них небось им же и вся проводка сделана, а это ой...
