1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скрытая у меня в доме в жилых комнатах, а открытая только в котельной и сараях. Красиво проложенная открытая проводка тоже может быть красивой.
    С маркировкой проблем не вижу - способов есть много, а что не так с 4 квадратами в жиле? Гнётся хорошо, а остальные проблемы какие могут быть?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну я не знаю, что там у котла. У того, который на моем фото, в клеммы 4 квадрата бы не влезло. И внутрь 5х4 не зашло бы, т. к. гермоввод мал.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У моего котла я так понимаю всё универсальное от 6 до 24кВт и они сделали всё с запасом: отверстие для ввода кабеля примерно в диаметре 1,5см., а подключение кабеля идёт через разъёмы примерно в 1,5 раза меньшие чем у автоматов так что туда думаю до 16мм2 всё подключится легко. Пойду подключать.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @ArchDimaS, если всё пролезает и зажимается, то вопросов нет. Пробуйте, только, предварительно.
    Это просто отверстие в металле? Или туда PG вкручивается? Потому что у того котла тоже отверстие примерно такое, однако в нем установлен гермоввод.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем там гермоввод нужен?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поинтересуйтесь у производителя.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для ввода кабеля.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ведьма! Всё знает! :cool:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Производители играют в партизан.
    Гермоввод в мусорку, если кабель не влезает.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так он влезает. На фото разве не видно?
    А если у вас кабель не влезает, так замените этот свой кабель. Производитель не виноват, что у вас кабель неподходящий.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У моего котла 3 ввода для кабелей (силовой, управление и от внешнего накопителя). Последние два уже и имеют герметический ввод, а для ввода кабеля силового просто имеет пластиковую вставку типа кольцо что бы кабель не касался острых краёв металла. Отверстие большое. Как я писал выше наверное 2-2,5см. В него вошли свободно 2 кабеля плоских 3х4мм2. Подключил. Запустил. Из минусов: не очень, конечно, удобно 4мм2 пропускать внутри самого котла т. к. их надо гнуть по мере того как просовываешь и ввод очень близко с подающей трубкой теплоносителя. На всякий случай обернул её ещё двумя слоями утеплителя для труб хотя у неё и был свой утеплитель.
    Вот и я думаю зачем? Мне кажется не нужен т. к. сам корпус не герметичен и есть зазоры при выходе труб и трубочек. Я ещё, если честно, удивлён почему нет вентиляционных отверстий. Защита от влаги в первую очередь должна быть за счёт вентилирования помещения т. к. если в нем сырость, то она угрожает не только котлу (я бы даже сказал не столько котлу т. к. он тёплый и она с его деталей должна испаряться и не осаждаться) сколько всему остальному оборудованию у помещении и самому помещению. Вот герметичность двух других вводов в котёл для управляющих кабелей мне понятна, но это скорее не герметичность, а защита кабеля и разъёмов от случайного выдёргивания если зацепить провод снаружи. Меня больше удивляет отсутствие герметичности хоть какой-нибудь при подключении наружного блока кондиционеров - вот там улица и влага, а просто клеммы закрываются неплотной крышечкой, а снизу вообще остаются открытыми.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там герметичность не нужна. Корпус блока вообще одна большая дырка.
    А для силового кабеля там есть подобная фиксация? Какой-то прижим, чтобы он не висел на клеммах?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда дренажное отверстие нужнее, чем гермоввод.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гермоввод в мусорку.
    Кабель не меняю.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можете хоть весь котел туда же. Это же ваш котел.
