1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываем паспорт девайса:
    Поперечное сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода 0…1,5 мм2
    Берём наконечник НШВИ2-4 и обжимаем ПуГВ 6,0+1,5.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такие ответвления допускает даже ПУЭ.
  3. achist
    achist
    achist
    Рязанская область
    Сорри, с ПВ1 тупанул. ПВ-3 или ПуГВ.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ничего.
  5. ЛайтМ
    ЛайтМ
    ЛайтМ
    Эскаваторщик "нашёл"кабель в земле перед участком. Опознать никто не смог, говорят, раньше такого не встречали.
    Будем признательны за помощь в опознании
    Кабель был закопан на глубине где то 30 сантиметров. Имеет 4 моножилы размером 1 или 1.5квадрата, экран из алюминиевой фольги. Объем между экраном и жилами залит полупрозрачным пластиком из белых и голубых полос. Толщина кабеля не большая, с женский большой палец.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А опознавать его зачем? Для чего это?
    Экранированный кабель.
    Применение может быть различное, особенно учитывая наших людей. :aga:
    Например может быть какая либо связь.
  7. ЛайтМ
    ЛайтМ
    ЛайтМ
    Чтобы понимать что никто не остался без чего-то?, например. И что это вообще такое. На известные кабели не похож.
    Для связи слишком близко закопан, полагаю.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если кто- то без чего- то остался - прибегут. :aga:
    Какой именно кабель- фото конечно так себе- но экранированных кабелей очень много и могут быть старые марки, которые уже подзабыты.
    Действительно, для чего либо серьёзного кабель закопан мелко (но у нас всё может быть).
    Может быть вообще времянкой проложенной когда-то, и уже не нужной.
  9. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Всем добрый день! Подскажите как посчитать сечение кабеля для светодиодной ленты RGBW блок питания и контроллер будут в щитке?
    Калькулятор на Arlight выдает значение 5х0,75 я правильно понимаю, что кабель должен быть 5 жильный с сечением 0,75?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. нужно 0.75 жил с сечением 5 мм кв
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Кабель явно не ГОСТ.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно
    Как найдете такой в продаже - напишите. Обязательно посмотрю на такое чудо чудесное
  14. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Что именно не правильно? И как в данном случае правильно?
