1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Заземление данного строения у меня выполнено отдельным контуром. Поэтому подключение заземляющего провода уже выполнено. из домового щита берутся только фазы и ноль.
  3. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    А какие-нибудь замечания или предложения по моему варианту прокладки кабеля имеются?
  4. Dipchable
    Dipchable
    Dipchable
    Всем привет, подскажите пожалуйста.
    У меня есть котел, он подключен кабелем 3.
    x2.5 к тройному автомату на 25 ампер (раньше был автомат на 16 ампер, заменам в связи с нагревом), как питание в автомат приходит кабель 3х6, но и этот автомат продолжает греться. Вот возник такой вопрос, возможен ли нагрев из-за разного сечения кабеля?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хотя бы мощность котла? Да и чему там грется? Врядли замена на более мощный АВ спасет отца русской демократии.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От отключался?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Из-за разного сечения не возможен. Возможен 1) из-за протекающего тока (автомат обязан греться, иначе как он среагирует на перегрузку) и 2) из-за плохого контакта в присоединении. Вы бы написали, какой там у вас ток-то течет?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какой идиот предложил заменить автомат?
    Необходимо перевести в градусы С этот загадочный термин -"греется".
    Речь о электрокотле?
    Т. е. устройстве преобразующем электрическую энергию в тепловую?
    Что именно смущает в работе устройства?
  9. Dipchable
    Dipchable
    Dipchable
    Мощность 12кВт
    Нет, просто грелся сильно
    Силу тока не замерял
    Этот идиот - я:) потому что в технический документации рекомендуется автомат на 25А
    В работе устройства ничего не смущает, смущает нагрев автомата, потому что получается, что тепловая энергия, которая должна идти на нагрев теплоносителя - идет на нагрев автомата.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На ощупь? Ну и зачем вы его меняли? Для автомата и кабеля это не нагрев. Если вы на нем могли удерживать руку, то это вообще нагревом не считается. У техники вообще несколько иные понятия о горячем и холодном, нежели у человеческого организма.
    Если в такой неистовый поборник энергосбережения, вам в какую-нибудь другую реальность. Здесь физика пока не шагнула настолько далеко, чтобы передавать энергию абсолютно без потерь, такие дела.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат находится в доме?
    Отдает тепло дому?
    Какие потери?
    Все пошло в дело:super:
    Тепловая энергия появляется после устройства преобразования электрической энергии в тепловую т. е. котла.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хрен с ним, с котлом, лишь бы не превратилась в тепловую энергию древесины. :(
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если на16 не отключается, то чем поможет 25А? Что по ходу, какой вводной АВ, УЗО? Греется только автомат или отходящий кабель? Какой тип, производитель?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    12 кВт/3 фазы = 4 кВт/на фазу=17 А на провод. 16А автомата явно мало. 25А будет как раз. А то что греется - так он и должен греться при таком токе. Главное, чтобы не отключался.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ток при котором он не отключится по нагрузке - 17,6 А, в самый вроде бы раз.
    И перед 25А АВ есть ведь еще на 20А
