1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну да, на 20А тоже бы подошел.
  2. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Всем привет. Мини дом 18кв) От столба до дома в земле в трубе хочу проложить кабель для ввода в дом. "Кабель АВБШв 4х10 для прокладки в земле ГОСТ бронированный алюминиевый" - такой советует электрик и говорит будет достаточно. В доме будет: два конвектора отопления, водонагреватель, электрическая печка и т. д. Ну а так же свет, два компьютера. Вопрос, достаточно этого кабеля будет всё нормально?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спросите, почему не 5*10, одна фаза? Зачем в трубе ну и посчитайте мощность потребителей и падение напряжения.
  4. vyhtrf
    vyhtrf
    vyhtrf
    Ну вообще 3 фазы 15квт подключено столб. Но в дом наверно одна фаза идёт или как? Не разбираюсь) а в трубе чтобы можно было если что легко заменить провод, да и дольше прослужит наверно.
    В общем я вашего вопроса не понял).
  5. Kirch2007
    Kirch2007
    Kirch2007
    Добрый день. Подскажите возможную причину того, что на фото. Сеть однофазка, напруга в доме гуляет от 145 до 265 (реле). Автомат 16а, провод 2,5 до обогревателя. Модель ИК обогревателя сейчас не подскажу. Сам грешу на говноклеммы заводские и соединение.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот же она:
    Когда появится уважение к предмету изучения, тога и предмет повернётся лицом, а не другой стороной
  7. 94914_
    94914_
    94914_
    Подскажите, каким лучше проводом собирать электрощит, ПВ-1 или ПВ-3? Сам больше склоняюсь к ПВ-1, хотя по удобству прокладки ПВ-3 вроде бы получше.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?
    Головой склоняясь до самого тына...(С)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/521026/view-image/STNK-02.jpg
    Никакой ПВ-1 вы так не изогнёте и двойного присоединения нормального не сделаете.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброе утро, господа! Прошу подсказки. Планирую провести в земле, от трубостойки к дому, кабель АВБШв 5х16. (PEN разделен в ЩУ). Далее он должен подниматься по кирпичному фасаду и заходить в дом на уровне 2,7м. Насколько мне известно, сгибать такой кабель на 90 градусов под прямым углом нельзя, ленты брони могут повредить изоляцию. Вопрос 1: Не противоречит ли безопасности переход на фасаде на медный кабель 5х10, через соединения ГАМ в распределительной коробке и ввод в дом уже кабеля без брони?
    Вопрос 2: При этом возможно ли жилу РЕ приходящего кабеля АВБШв соединить с выводом заземлителя на фасаде, а в щиток уже от этого места завести многожильный медный провод РЕ 10 или 16мм? При этом от места соединения в распредкоробке кабеля АВБШв с медным кабелем, пустить на ввод в дом уже 4х6мм? Этот вопрос с целью облегчения монтажа в щитке. Извините, опыта нет, боюсь накосячить с "толстыми" проводами.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никакой кабель и провод нельзя сгибать на 90 градусов! Минимальный радиус изгиба есть в описании кабеля.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Непротиворечит.
    2. Все зависит от вводного автомата. Здесь всё от него зависит.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЪУЪ!
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я и не спорю. Но есть разница 7,5 диаметров от 23мм или от 15мм. Хотел бы уточнить - радиус изгиба считается от наружного диаметра кабеля или от диаметра жилы? В интернетах разное пишут...
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    25А вводной 3 фазы.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте не интернеты, а документы
