1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильные ящики: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как я понял, у меня ящик собран не правильно? И просто так мне сейчас в дом не завести электричество и даже не понятно какой СИП брать от моего ящика до фасада дома?
    Или нанимать ОПЯТЬ электрика, который и собрал этот ящик) Можете разжевать, если есть время?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это бессмысленно. За одни только 8 проводов на входе в четырёхполюсный автомат положен расстрел на три дня без сладкого. Вдобавок, вы очень умело обрезаете фото, так что не видно, куда и как уходят 4 провода вверху справа. И, похоже, чего-то не договариваете...
    Разжёвано у меня в альбомах. По данной мною выше ссылке и ссылкам из неё.
    Вот это что, почему и с какого бодуна?
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Специально два фото скинул, одно покрупней (не обрезал), На фото видно, заходит СИП 4х16, внутри просто петля сделана и далее в 4х полюсной автомат.
    А почему нельзя делить PEN после 4х полюсного автомата, тут автомат (как мне кажется) это рубильник чтобы отрубить вообще полностью 123.jpg
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Там же нет 8 проводов, а только 4 обжатые жилы СИПа входят. Откуда 8? или я что то не понимаю
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, это я слепой! :mad:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но всяко, эта ваша хрень никуда не годится...
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что.
    Вот именно так.
    Вас же устраивает ответ, что химически расщепить атом невозможно, а физики это делают с легкостью.
    И здесь так же, нельзя, точка.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Электрик жеж делал и не самоучка, работает на предприятии, как тогда быть, если сам я не шарю?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заводской электрик заводскому электрику рознь. На моём последнем рабочем месте были двое. Очень ценные сотрудники. Вдвоём движок на 55 кВт могли утащить.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну вот щас еще с одним электриком поговорил, фотку показал, говорит хорошо сделано, докупи еще один 4ех полюсной автомат к моей сборке и от него 4х16 СИП до фасада домика, переход на медь 4х10 и до домашнего щитка, может у нас в Челябинске своя атмосфера?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и чудненько...
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну может мое подключение бомж-вариант называется, а бывает не бомж-вариант, как в инстаграмме, когда на квартиру в 45 квадратным метров делают щиты распределительные высотой в полтора метра и проводов 3х2.5 под 500 метров и 3х1,5 еще метров 400
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не знаю как в вашем Челябинске, а в нашем таких мало
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну Вы тоже считаете мой ящик опасным?
