1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Добрый день форумчане. Предстоит прокладка кабеля ВВГнг-LS в каркасном доме. Нужен совет кто на практическом опыте по выбору конкретной произdодителя и модели кабеля 2,5 и 1,5мм сечения. вот на сайте одного из известных поставщиков подобрал такие варианты. Все круглого сечения, с внутренним "заполнением" внутри внешней оболочки (так мне показалось в размере на вид больше доверия внушает доп. изоляция). Цены от самого дорогого на понижение. По всем указан ГОСТ 31996-2012 и рядом ТУ завода. В характеристиках есть диаметр, в мм цифры от 15 до 10мм, все что ниже не рассматривал к выбору. Хотя в Севкбель не указан это параметр. Если я верно понял это говорит о толщине самой жилы.
    Помогите выбрать оптимальный вариант из списка. Если есть обоснованное технич. различие по цене этих вариантов, я лучше переплачу 10-15% за качество.
    1) Севкабель, https://www.etm.ru/cat/nn/6803357, 184р/м, нет параметров по диаметру Посмотреть вложение 9237437
    2) Кабель силовой ВВГнг (А) -LS 3x2,5 ок-1 Угличкабель, https://www.etm.ru/cat/nn/7667793, 146руб./м Посмотреть вложение 9237438
    3) Кабель ВВГнг (А)-LS 3Х2.5 (N, PE) однопроволочный -0.66 Людиновокабель, https://www.etm.ru/cat/nn/5154747, 143руб./м;
    4) Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5-0.660 (N.PE) однопроволочный круглый Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА), 140 руб./м Посмотреть вложение 9237439
    5) Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 (N. PE) – 1 ТРТС Конкорд, https://www.etm.ru/cat/nn/3783718, 131руб./
    6) Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 барабан Конкорд, https://www.etm.ru/cat/nn/4399956, 126руб.
  2. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Ошибочно отправилось повторно
  3. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  4. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  5. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Простите, у Вас ус отклеился!..
  7. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  8. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  9. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  10. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Matvienich, вы думаете если 7 раз повторить вопрос - он станет интереснее?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Берите те что с заполнением между оболочкой и жилами, иначе с непривычки замучаетесь с зачисткой кабеля
  13. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Заглючила отправка сообщений. как будто не уходили, а по факту кучей ушли. Сорри
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Сомнительной проблемности ситуация. Вроде бы течет, а вроде бы и нет. Но где течет, то не водопадом, да и течет масло диэлектрическое. У меня с лета проложен для хронотермостатов 5*1,5 и не течет. Для этого что-то конкретное надо сделать?
    Это зависит от того, что первым загорится, курица или яйцо. В смысле хата или кабель. Так-то электрооборудование и электропроводка всегда называются в числе основных причин пожаров. Но даже если все сделано собственноручно, по всем правильным сечениям и номиналам, со всеми защитными устройствами, не стоит разливать вокруг бензин, а предусмотреть не поддерживающий горение кабель стоит.
    Это какой? Я вот сегодня смотрел на озоне кабель - хренова туча разных ВВГ и вроде бы все плоские без заполнения.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    это совет для @Matvienich, он вроде выбирал именно круглые а не плоские ВВГ.
  16. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Я вот на такие разрезы больше смотрю. как то надежнее с виду. а вот про производителей не понимаю как выбрать. и про показатель диаметр от 10-15мм есть варианты, это как поняимать. чем больше тем лучше?
