1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я что-то не слышал, чтобы производители котлов проводили испытания гермоввода.
    Неужели опускают работающий котел в бочку с водой?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не предлагаю.
    Вы сначала прочитайте то, что написано, а потом задавайте вопросы.
    Или русский язык для Вас не родной?
    Если человек спрашивает про применение 4-ки, то я НЕ стараюсь отговорить.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А это вообще ваше дело? :nono: (Ваше дело — выполнить инструкцию по установке, и только.)
    Допустим, гермоввод затем, чтобы зафиксировать кабель на вводе. Чтобы он не висел на клеммах и не создавал в них механическое тяжение.
    Производитель посчитал диаметр гермоввода вполне достаточным для данной мощности. Испытал котел с этим сечением, убедился, что всё в порядке. Потом пришел такой вот Костя, не понимающий, зачем там гермоввод, и как производитель его испытывал (неужели опускал в бочку с водой? :faq:). Решил, что на всякий случай надо сделать дырочку пошире, а кабель взять потолще. Он разобрал котел, выкрутил гермоввод, в оставшееся в металле отверстие засунул удовлетворяющий его по внешнему виду и ощущениям кабель, и зажал его концы в клеммы. Кабель остался болтаться в дырке, как цветок в пролуби, вися на винтах клемм, поскольку ничего другого для его фиксации Костя не предусмотрел.
    Получилось отличное техническое решение, обещающее в ближайшей перспективе сразу два прекрасных бонуса: 1) ослабление зажима в клемме, с последующим её выгоранием и расплавлением всего вокруг, 2) замыкание на корпус из-за повреждения изоляции об острый металлический край. Вот такой вот Костя рационализатор и молодец! :victory:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. вы не обманываете, вы просто не говорите правду? :aga:
    Как честный человек, вы должны объяснить страдальцу, что данные потуги бесполезны, и в практическом плане ничего не дадут, кроме дополнительных затрат, т. к. четверка стоит примерно вдвое дороже двухсполовинки. Баланс цена-полезность явно не на стороне такого решения. Но честный человек — это ведь не про вас, да? :nono:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение гермоввода в качестве фиксатора - хороший аргумент.
    Но я монтаж выполняю так, что фиксатор не нужен.
    И надо приложить усилия, чтобы вытащить кабель из котла. Не говоря уж о случайном выдергивании.
    Видимо Вы делаете монтаж иначе. И люди потом ходят и запинаются о кабеля, проложенные Вами.
    Это не хорошо. Это плохой монтаж.
    Второе.
    Производитель не должен решать вопрос сечения кабеля.
    Вы наверно этого не знаете, но сечение кабеля выбирается не только по номинальной мощности нагрузки.
    Длина кабеля, допустимое падение напряжения и ток замыкания тоже влияют на сечение.
    И если производитель решил, что 5х1,5 достаточно, то это плохой производитель. Он влез в ту область, которая его не касается.
    И если производитель решил, что в котел должен входить кабель определенного сечения, то пусть снабжает котел соответствующим куском кабеля.
    Поэтому мое дело не инструкции производителя выполнять, а сделать качественное подключение.
    И если мое решение не совпадает с инструкцией, значит так надо по местным условиям.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как честный человек, я так и поступаю.
    Обьясняю человеку, что особой пользы от применения 4-ки не будет.
    Но делаю это только один раз.
    Если человек все же хочет применить 4-ку, то я не возражаю.
    Применение 4-ки улучшает срабатывание автоматики при КЗ.
    Сильно улучшает или незначительно - это не важно. Все равно точной информации нет.
    Главное, что улучшает.
    Честно я поступаю или нет - это решат другие.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да что вы говорите? :aga: А кто должен? Не вы ли?
    Качественное подключение подразумевает именно безукоризненное выполнение инструкций производителя. Всё остальное есть халтура, колхоз и отсебятина.
    Например, в любом каталоге сплит-систем указано требуемое сечение питающего и межблочного кабеля. И никто их кусками кабелей при этом не снабжает. Устройте революцию по вашим понятиям, Костя! Не молчите! :flag::close:
    Каким образом вы это делаете? Фото есть?
    Серьезно, прямо нет? Сопротивление километра жилы известно. Можете прикинуть его для тех нескольких метров, которые предполагается проложить по квартире, и сделать почти точную оценку оказываемого влияния разницы сечений упомянутого куска на полное сопротивление петли фаза-ноль.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу котлов отвечу послезавтра.
    Фото есть, но к ноутбуку сейчас не доберусь.
    По поводу сечений. Угадал.
    Вы зациклены на квартирах и коротких дистанциях.
    А вот с уровнем Ваших знаний не угадал. Уровень хуже моих ожиданий.
    Если я не прав, то Вы легко покажете расчет для дистанции 25 метров.
    Сможете?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Могу о ваших знаниях сказать, что они внезапно ниже плинтуса.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего тут мочь? Секундное дело.
    А при 6 квадратах вообще всё сказочно! Давайте рекомендовать 6 кв. на розетки?
    А на каких надо? В квартирах и домах длинные дистанции — большая редкость. Ваши 25 метров вообще не показатель, таких хвостов у добрых людей и не бывает.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расшифруете свои расчеты?
    Как-то слабо представляю схему.
    Трансформатор в доме?
    Расчет фиктивный, но даже он показывает увеличение тока КЗ более чем на 20 %.
    Вам еще учиться и учиться.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пардон, Костя. Ваши знания даже еще ниже, чем мне казалось. Вы знаете, что такое полное сопротивление петли фаза-ноль? И что на него влияет? Внутреннее сопротивление трансформатора в том числе. Я вам посчитал, что вы хотели, дальше включайте голову.
    Мозг у вас фиктивный, а расчет самый настоящий. Это прогой, написанной в 1996 году, до сих пор пользуется целый проектный институт.
    Что это дает? Оправдывает вложения? При шестерке он ведь еще больше, а если уж десятку кинуть... будет ОГОГО, кэп! :victory:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Привет проектному институту.
    Мозг я и не выключал.
    А Вам и включить-то нечего. Бедолага.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я, в отличие от Вас, всегда читаю. Вы не "НЕ стараетесь отговорить", Вы поддерживаете и одобряете:
    Для гарантированного срабатывания, скажем, С16 (при его исправности, разумеется) с учетом требований ГОСТ 50571.16 достаточно ОТКЗ 240А. Все старания его увеличить не имеют никакого значения. Все остальное - от лукавого.
  15. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Добрый день.
    Купил ПВС провод для использования для вытяжки 200-300 Вт и розжига газовой плиты в качестве удлинителя. Провод ТУ, не ГОСТ.
    Когда начал зачищать провода, заметил, что один из проводов имеет более тёмные жилы.
    Спросил у знакомого электрика - говорит, что ничего страшного, сейчас такой весь провод, чем-то покрывают.
    Но я сомневаюсь, что это так, при вытирании тёмного провода белой салфеткой, на ней остаётся зелёный налёт, не много, но есть. Светлый провод почти не оставляет, именно почти.
    При обработке провода салфеткой флюсом ЛТИ-120, весь налёт снимается, оба провода становятся нормального медного цвета с розовинкой.
    Сдавать провод в магазин или это сейчас норма?
    PS:
    Исправил: 300 Вт, а не кВт.
