1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но эти 240 А набираются при определенных сечениях.
    Не так ли?
    А если с проводами 2,5 мм2 ток КЗ будет 230 А. Тогда как? Имеет смысл применить 4-ку?
    Вот, например, звонит человек и спрашивает...мол, как думаешь? Стоит ли мне между коробками уложить 4-ку?
    Я ему что должен сказать? Назвать номер ГОСТа? Сказать, мол, не надо, поскольку ГОСТ и без 4-ки обещает тебе 240 А?
    А может мне надо сделать так же, как Радио? Посчитать ток КЗ по куску кабеля?
    А может Вы уверены, что все живут в одинаковых условиях?
    Если в Вашем доме 4-ка не нужна, то и никому не нужна?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше сдать или применить в другом месте. На 300 квт он явно не расссчитан.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    200-300 Вт!
    Или другая мощность?
    Провод лучше заменить - уже медь окисляется. Вы это прекрасно видите.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывают почти черные.
    Не заморачивайтесь.
  5. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Ватт, конечно, это я что-то ошибся, извините. 200-300 Вт вытяжка.
    Что ж, если лучше сдать, то сдам. Спасибо!
  6. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    300 Вт, я опечатался.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Что не стоит.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На такую мощность пойдет.
  9. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Спасибо. Вот интересно, почему именно один провод потемневший, то ли сделали из проволоки, которая где-то валялась долго, то ли технологию нарушили. Главное, чтобы плёнка была только поверхностной и это не сильно сказалось на сопротивлении, да провод не стал от этого ломкий. Но как это проверить - непонятно. Случай, когда провод лежал где-то на складе и сырость попала внутрь изоляции - маловероятный.
    Попробовал на ломкость - оба провода примерно одинаковы по ломкости.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слава богу, дошло до Вас, наконец :cool:.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Процесс изготовления проволоки может быть разный, на разных предприятиях в разных условиях.
    Кабельный завод закупает проволоку.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно, что до Вас никогда не дойдет.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Правду. Что нет, это не нужно.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что ни дыра, то свои порядки, поверья и ритуалы. А кто-то до сих пор думает, что ток везде одинаковый :aga: Или что вся эта писанина имеет значение :nono:
