Нужна помощь в проекте ливневой канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем itbox2011, 02.10.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ливневку я делал в оранжевых трубах там вроде все понятно, а вот дренаж ранее был не нужен. Счас хочу понять смысл брать трубу с геотекстилем если можно взять гофрированную потом она в щебень и потом все это оборачивается в геотекстиль. Смысл геотекстиль 2 раза есть?
  2. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Смысла нет, и, более того, не рекомендуется ГТ вокруг трубы непосредственно.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не рекомендуется кем? что за норматив? По физике понимаю что ГТ перед трубой со временем обрастет всякой биологией и будет хуже пропускать поэтому с помощью ГТ отделяют щебень от грунта.
    Так же помогите разобраться раз есть понимание что используется просто труба без ГТ то при сооружении поверхностного дренажа, подвалов нет задача просто убрать воду от дождей (вода с крыши уходит централизованно сразу за участок) использование двухслойных труб нужно ли или это более вариант заглубленного дренажа для осушения например подвалов?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    с трубы обдирать или брать трубу без ГТ
    Мелкий дренаж, по ГТ до верха (с учетом 5-10 см плодородки) засыпать песком
  5. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Красную гофру используют для защиты кабеля, очевидно, возможен, такой вариант, если ее используют на практике? И из чего по вашему делают дренажные трубы не из той же гофро-трубы с прорезями, завернутые в гео-текстиль? Они каким-то образом в земле не проседают, магия наверное.
    У меня гофро-трубой соединены дренажные колодцы с ливне-приемниками на 2 х объектах, все работает, правда больших нагрузок нет на данный участок.
  6. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    вы не понимаете о каком материале идет речь. ГТ двустенная, внутренняя поверхность гладкая, как и в дренажных трубах, производят их по тем же стандартам, что и дренажные, те же производители, только отверстий в них нет и гео-текстилем не обматывают, соответственно цена на них ниже.
    Можно из них самостоятельно дренажные трубы сделать, прорезав отверстия и обмотав в гео-текстить.
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    если засыпка дренажной канавы щебень - то смысла нет, хотя могут попадаться мелкие фракции, если ПГС или песок, то есть, меньше фракций проникает в трубы, меньше ее прочисток.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От дренажных труб не требуется идеальной геометрии
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть у вас объединена ливневка и дренаж? так вроде нельзя
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не всегда отделяют щебень от грунта - от грунта этот факт зависит.
    Что касается нормативов, Серегей: здравого смысла за глаза. :)
    Нет в природе никакого поверхностного дренажа, Сергей - Вадим Вам написал в ответе какой дренаж есть.
    Но это не Ваш случай если нет необходимости дренировать воду из толщи грунтов.
    С поверхностной водой разберитесь поверхностно - для этого нужны все высотные отметки и аргументация (для чего это Вам нужно).
    В моей практике почти все желающие что то делать с поверхностной водой на участке ни в чем таком не нуждались. :|:
    Лучше все таки прямая труба, Вадим - дополнительная защита от дурака.
    Рабочие иной раз гибкую трубу бросают "как бык пос..ал", а это нехорошо.
    Особенно нехорошо это с учетом того, что частник обычно экономит на расчетном диаметре.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня суглинок тугопластичный. Хочу понимание того как делать, делать трубу с гео или геотекстиль класть между щебнем и грунтом а на трубу ничего
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну понимание то в этом разделе в прикрепленных темах имеется... ок: даете представление о рельефе на скрине (высотные отметки или хотя бы уклоны стрелочками - участок и прилегающая территория), грунты и УГВ описываете (если есть геология, то ответ можно достаточно точный дать).
    И схемку фундаментов или того что хотите дренировать/водоотводить/водопонижать.
    Если понимать что делается и собственно есть возможность так сделать - можно и так.
    Но частному застройщику не рекомендуется самопально, есть вероятность чего то не учесть.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть и геология и топосьемка. грунты писал уже тугопластичные суглинки, УГВ низкий, но из за плохой водопропускной способности вода от дождя стоит долго ее и убираем, фундамент МЗЛФ. Поэтому на форуме и есть несколько схем что с трубами с ГТ потом щебень и снова ГТ, ввиду этого и задаю вопрос нафиг нужен ГТ на трубе есть ГТ между щебнем и глиной.
    Ливневка пойдет оранжевыми трубами под землей так же с уклонов в тот край участка что ниже.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А с уклонами что?.. не хочет народ ФАК читать.
    У поверхностной воды вариантов немного: после дождя/снеготаяния она может либо уйти по рельефу либо, либо частично впитаться и уйти по рельефу, либо впитаться полностью (например на крупных чистых песках при низком УГВ.
    У Вас с поверхности по сути грунты с водоупорными свойствами (либо стройка недавно была и у глинистых грунтов нарушена структура).
    По этой причине надо отвести эту воду средствами рельефа.
    Задачу можно пробовать решить если дадите объективную картину - например скрин с карт яндекс, где стрелочками покажете уклоны участка и местности, покажете дороги, строения, канавы (если есть).
    Пока что непонятно какого лешего Вы поверхностную воду пытаетесь в грунты загнать - да еще и экономите на диаметре труб (посчитайте количество воды к крыши в хороший ливень и удивитесь, Сергей).
    Одним словом: вместо того чтобы разводить холивары Вы можете просто дать все необходимые вводные и спросить - народ, а чё мне лучше сделать? :)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я ж выше для Вас специально написал:
