Подогрев под пластиковый подоконник
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mrak1983, 03.10.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Беда нашего общества в том, что у нас каждый второй считает себя поваров врачом и строителем. Они вас обманули, и не факт что умышленно, а просто потому, как они не имеют профильного инженерного образования, учебников в глаза не видели и потому у них на все свое весьма ошибочное мнение.
    Дело в том, что для комфортного проживания в доме мало поддерживать какую то температуру в какой то точке помещения, а нужно еще обеспечить правильную конвекцию воздуха. Окна - это самые уязвимые для холода места, ибо сопротивление теплопередачи их в разы меньше, чем у стен. Холодный воздух у окна создает холодный нисходящий поток, которые если ничего с ним не делать стекает вниз на пол и далее следует по полу, вытесняя теплый воздух вдоль внутренней стены под потолок. В итоге как говорят люди "по ногам дует". Что бы этого не было, под окна ставятся отопительные приборы, которые создают теплый восходящий поток, который подхватывает холодный воздух от окна, увлекает его вверх, перемешивается с ним и загоняет его под потолок, вытесняя теплый воздух из под потолка вдоль внутренних стен вниз, после чего этот теплый воздух движется к окнам.
    Люди безграмотные в инженерии не понимают этого и пишут везде, что для обогрева хватает теплых полов, но при этом никто не понимает, что да, этого будет достаточно, но будет два серьезных минуса:
    1. Вы получите не правильную конвекцию воздуха в помещении, и от окон будет тянуть по ногам. Особенно это ощутимо, когда окна большие, в пол.
    2. Температура пола в нашем будет выше рекомендуемого санпином порога в 26°С, что очень плохо сказывается на здоровье людей.
    Поэтому нужно все же ставить какие то отопительные приборы под окнами. Вам действительно проще поставить подоконники с подогревом, но крайне желательно посчитать теплопотери через каждое окно,. что бы правильно подобрать мощность, что бы и не перегреть и организовать достаточный восходящий поток. Хорошо, если хватит греющего кабеля из комплекта электрических теплых полов, но пвх подоконники плохой проводник тепла. Если хотите греть подоконники, то их придется делать из камня, искусственного или натурального, с обязательной организацией зоны расширения его через деформационный шов.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это старые нормы - новые 29. а у ТС кухня - там и 31 вообще-то. и речь он не ведет про именно теплый пол - а про теплый подоконник.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Радиатор под двухметровое окно как минимум нужен под 2 квт мощностью, чтобы прогреть воздух с температурой за бортом -30*, и в морозы температура батареи очень высокая, а значит и в подоконник нужна примерно такая же мощность, но теплосъём подоконника в разы меньше, а значит и мощность должна быть больше. Я не представляю, что это за подоконник такой будет и из чего его можно сделать. Ну, а всякие греющие кабеля в пластик запихивать, ну пусть запихивает. Толку никакого не будет, а пожар вполне может устроить. Начнутся морозы, он столкнётся с тем, что окно начнёт "плакать".
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Mrak1983,
    1. Покажите подробно как это всё у вас установлено. Опишите, если есть фото покажите, подробно как установлены, смонтированы окна и подоконник.
    2. Про стены дома то же можно написать.
    3. Есть ли у вас желание и возможности что-то переделывать?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может измениться.
    Сейчас, после ремонта, такое отношение, чуть попозже ситуация может измениться.
    Мы то же после первого капитального ремонта то же самое говорили... но прошло немного времени и с легкостью сделали еще два. :)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Опыт и практика великая сила.
  8. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    А окна какие у Вас?
    У меня в квартире стоят однокамерные энергосберегающие, зимой текут. Тоже думаю, что делать. Или стекла менять или окна.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А вот тут хз: основная проблема-застойный воздух над подоконником (основной массив греют теплые полы) и возможно достаточно и небольшого эл. конвектора в ширину окна чтобы этот воздух перемешивать. Ну а греть подоконник-ИМХО бесполезное дело.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пластиковый не реально нагреть, там каналы и, как писали выше, любой электроподогрев в каналах подоконника приведёт к перегреву этого нагревателя. Чем там можно заполнить канал, чтобы передать тепло от нагревателя к поверхности подоконника? Пластик имеет очень плохую теплопроводность и низкую температуру плавления.
    Однокамерные - это для югов ещё как то могут прокатить.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да и смысл установки радиатора под окном не для нагрева подоконника, а слизывания охлажденного воздуха окон, потому и есть допуски на выступ подоконника: сделай его шире-и окна будут запотевать, будет застой холодного воздуха.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Mrak1983,
    У меня точно такое окно в спальне с двойным стеклопакетом. Длина 2 метра, подоконник 40 см шириной стоит батарея чугунная 8 секций с одной стороны окна. На окне куча цветов, а весной рассада. Батарея почти закрыта, только в морозы чуть открываю. Никогда никаких запотеваний на окне нет. На подоконнике в 5 см от стёкол стоит электронный термометр. Зимой редко когда он показывает температуру 20*, обычно 21-23*. Возможно у @Mrak1983, либо некачественное окно, или оно установлено неправильно, что идёт холод с окна. Ну, и впритык установленная кухонная мебель не даёт доступа тёплого воздуха к окну. Мой сын сделал ремонт в новой квартире. В детской поставил к окну сплошной стол для детей от стены до стены. Под окном батарея и в стольнице под батареей сделаны щели для доступа тёплого воздуха к окну.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Mrak1983,
    :hello:саморег.кабель 20Вт/м 5 метров на сезон холода скотчем :|:потом убираю
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    1. Стандартное пластиковое окно, если не ошибаюсь трехкамерное. Подоконников и откосов еще нет, на неделе должны только установщики на замеры приехать. Заодно спрошу у них сколько точно камер в окне. Фото прикрепил.
    2. Стены кирпичные, толщиной 30см. Фундамент и стена выше уровня пола, сантиметров на 40 утеплены Пеноплексом.
    3. В этом году точно нет никакого желания переделками заниматься.
    Мне не нужно воздух прогревать, в доме и так температура +25, теплые полы с этим отлично справляются. Нужен небольшой приток тепла, что бы холодный воздух от окна "подкинуть" вверх.
    По сути для этого хватает даже открытого крана горячей воды в мойке, которая прямо напротив окна установлена.
    Прошлой зимой тоже окна текли, но на тот момент там ремонт был и влажность большая. Купил теплосберегающую пленку для окон, но еще не клеил и не тестировал.
    В смысле вы его прямо сверху на подоконник скотчем клеите?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Mrak1983, сколько камер в пакете посмотрите сами. Зажгите спичку или зажигалку. Сколько огоньков увидите, столько и камер в пакете. В вашем варианте, как и советовал @Supervintiks, проложите кабель.
