Подогрев под пластиковый подоконник
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mrak1983, 03.10.22.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в таком варианте Безымянный.png технику безопасности соблюдаем естественно
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут только на практике проверишь, я по своему ик обогревателю по факту обьяснил, кварцевые трубки со спиралью внутри-чем ближе тем "гриль-истей":)
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Любой обогревательный прибор, который обеспечит восходящий тепловой поток вверх.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да у солнышка тоже самое, просто там температура другая :)
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Закажите каменный подоконник, под него электрический мат теплого пола
  6. Larionav
    Larionav
    Larionav
    Подоконник из камня, под него электрический или водяную разводку через контур который радиаторы греет
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    От радиаторов сложно т. К их нет, а вот от циркуляции горячего водоснабжения - вполне.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подоконник ближе к ТС или ТП
  9. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Поддержу @Eduardus, рассмотрите использование для дополнительного обогрева систему горячего водоснабжения
  10. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Замена пластиковых подоконников на каменные это совсем кардинально, повторным ремонтом в ближайшие несколько лет совсем нет желания заниматься.
    Система горячего водоснабжения у меня устроена через водонагреватель на 150 литров, греть от нее еще и подоконники думаю будет совсем не практично.
    В общем проблему решил следующим образом: купил теплосберегающую пленку для окон за 300руб., наклеил ее на окна и собственно все. Этого хватило, что бы окна не "плакали". Холодным воздухом от них правда все еще тянет, но едва ощутимо, дискомфорта нет.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    зачем пугать людей большими киловаттами?..
    да, "радиатор под окном" - может быть и 2квт. но он должен греть и окно и всё помещение (или часть помещения).. это не то же самое, что конветор чисто для окна.
    можно взять дельту50градусов*2метра высоты окна*2метра шириныокна*2Вт/(град*кв.м) - получим 400 Ватт для самого обыкновенного окна (двухкамерный стеклопакет) 2*2м в мороз.
    греющий кабель, полагаю, столько не даст. даже поверх подоконника. а вот конвектор - вполне.
    бывают даже не встраиваемые а... накладные (стоячие)..
    P. S. сам раздумываю о внутрипольных конвекторах (400Вт) - в планируемые подоконники окнон по 3,5 кв. м.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    2 квт на 2 метра длины подоконника в -30* вы считаете много? Радиатор ещё и воздух в помещении должен греть. Обычно такое окно не в сартире стоит, где площадь обогрева меньше 2 м2, а в помещении, как минимум 12 м2. У нас центральное отопление в квартире. При -25* за бортом подача идёт около 50-60*. Батарею больше 2-3 секунд рукой не удержишь. Это ещё и от теплоизоляции стен зависит. Если теплоизоляция хорошая, а ещё и тёплые полы, то и меньше мощность подойдёт.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Именно "считаю" (на это должны были намекать знаки умножения в моём сообщении)..
    Про обогрев помещения тоже упомянул, но Обсуждался локальный подогрев (догрев) именно зоны окна, а не обогрев помещения вцелом.
    Если приплести сюда помещение неизвестных параметров - то о количестве кВт нельзя будет говорить.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стены газоблок D500,шириной 400 мм+облицовочный кирпич, т. е. ширина подоконника минимум 550 мм. Окна будут большие, 500 мм от пола, высота 2400 мм. Отопление тёплыми полами. Сантехник предложил кинуть одну ветку с теплых полов под подоконник. Есть ли в этом смысл? Хочется решить проблему без радиаторов.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @СанькаСанька, если он гарантирует потом работу системы, то почему нет?
    Вопрос в другом, как он будет воздух из этой петли убирать?
