Слабый проход теплоносителя в ЦО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем poisondes, 03.10.22.
  1. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Напор хороший идет что с прямой что с обратки.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вода чистая, или грязь?
    Давление на подаче 5,7атм. (57 м. вод. ст.).
    Давление в обратке 5,5 атм. (55 м. вод. ст.).
    Перепад 2 м. вод. ст. - хороший, значит проблема в квартире.
    Посмотрите расход через каждый радиатор.
    Открывайте все краны.
  3. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Открыты. Думаю поставить насос на обратку. Подскажите какой по мощности.
  4. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Вода чуть мутная коричневатая с прямой.
    Расход когда одну открываю около 0.030 м3 потом еще одну открываю и становится 0.037 а полностью когда все открыты то 0.045-50 максимум.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А у соседа какой расход?
    Вот тут и надо смотреть расходы, когда работает на слив в канализацию.
    Может не помочь, у Вас и так перепад 2м.вод.ст., что вполне достаточно для нормальной работы.
    И если ставить, то на подачу.
    На радиаторах что стоит, какая арматура? Фото сделайте.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    через радиаторы проверяли ?
  7. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Проливал каждую линию расход 1 куб в час по максимум открыто было. Думаю что-то с трубой обраткой буду срезать и смотреть.
  8. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Да и через радиаторы и через коллектор.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это как то не бъётся.
  10. poisondes
    poisondes
    poisondes
    У соседа 150 поджатые. Я тут нарисовал схему (на коленке) прокладки труб думаю мб из-за изгибов?
  11. poisondes
    poisondes
    poisondes
    В общем вышло около 100 метров трубы по всей квартире.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это что за "зигзаги", попытка сделать теплый пол?
    У соседа видимо такого нет.
    Про
    уже писал.
    Считается не "вся квартира", а самый протяженный участок, у остальных сопротивление будет соответственно меньше.
  13. poisondes
    poisondes
    poisondes
    Перевалили отводы к стоякам и убрали углы после коллекторов. Расход появился. Квартира греется!
    Всем спасибо большое что отозвались на помощь!
