Труба от котла до коллектора - какую выбрать ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MPaul, 03.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП сам фиксирует загиб а для пекса есть фиксаторы поворота - вполне себе радиус, меньше даже чем МП руками.
  2. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Ну почти уговорили на металлопласт или Pe-X :)
    А что из них лучше то ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:металопласт уже 15 лет на батареях, в систему 60-70* загоняю:|:в теплые полы Ваш выбор...наверно Pe-X
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП сложнее в производстве, те при прочих равных - дороже
    такая логика ясна ?
  5. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Гм, по цене понятно. А вот надыбал довод против Pe-X и за металлопласт.
    Коэффициент теплового расширения для Pe-X 0.15-0.2 а у металлопласта 0.025.
    Чуть ли не на порядок меньше, а длина трассы 9 метров.
    Так что всё таки металлопласт ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я бы не использовал углы и просто согнул трубу. с учётом заливки её можно вывести практически вертикально вверх.
    и в дальнейшем даже если вдруг - то проще найти и закрутить обжимные фитинги на мпл.
    а на пекс только натяжка спец инструментом. в каких краях вы живёте и что у вас там рядом есть неведомо.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Рисково, а почему не в "теле" УШП в гильзе?
  8. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Трасса к котлу пересекает контуры ТП, потому их нужно развести по высоте.
    Так что в теле УШП не получится.
    А в чём риск ?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мало ли что может получится: вода, просадка грунта, мышки с острыми зубками или труба прохудилась, менять если что как? Гильза (2-х слойная ПНД труба) в любом случае правильное решение и трубы гибкие, которые при необходимости можно заменить.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда уж лучше выше тп, просто канавку оставить под трассу.
  11. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Ну дык пенопласт и будет по сути гильзой - проложить ещё в штробе плёнку полиэтиленовую для лучшего скольжения и трубу можно будет заменить. А вот в бетоне УШП такое не пройдёт.
    По поводу трассы над контурами ТП - можно и так конечно, но смущает толщина защитного слоя бетона над этой конструкцией. Плита 100 мм. минус 16 мм труба ТП минус 6 мм. армировочная сетка над ней, минус 26 мм труба к котлу. Остаётся 100-16-6-26=52 мм. как то маловато...
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сомнительно, тем более труба ещё должна быть в трубном утеплителе.
    ИМХО, я бы делал 20 трубой.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    7 веток по 2 л/мин - суммарный расход по трубе 0.23 л/сек.
    Труба 20х2.2 длиной 18 м (9+9).
    Скорость воды в трубе 1.2 м/с.
    Потери напора на участке 2.12 м. в. ст.
    Плюс местные.
    Очень так "на тоненького", надо смотреть какой насос.
    Пусть 26-ю ведёт.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я имел ввиду не трассу, а трубки ТП. Трасса понятно 26 МП или 25 PeX.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок.
    Слона не приметил. :hello:
