1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ну Вы же паспорту верите?
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Проект делался в AutoCAD, в том числе и разбрусовка, карты раскроя конечно не было. И в частном порядке конструктор дома заказывался на заводе клееных конструкций в г. Королев. Один из первых заводов в России https://www.dsk-sk2.ru/
    1998 год. 12 лет прошло. Радуйтесь! Раскусили, но если серьезно, то в Финляндии дома из клееного бруса точно так же выглядеть и через 20 лет. Фотки найду, а то вы совсем меня загнобите )
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Какому пастору? Я не католик, а христианин. Если вы про подтверждение своих слов? Сказать можно много. Слова должны быть подтверждены фактами. Или вы с этим не согласны?
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Я Вас ваще перестал понимать. Католики у нас уже не Христиане? А теперь по теме: если Вам нада доказать што шлифованые стены хуже необтёсаных тогда извините.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не правильно выразился. Имелось в виду православные. Значит струганный брус хуже клеенного?
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ткните меня носом где я написал струганые.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Или струганные это не то? Хотя шлифовка и стругание разные вещи, но смысл у них один. Облагораживание поверхности.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Так облагораженая поверхность вроде лучше (у клеенки она именно такая).
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что мешает отстругать или отшлифовать обычный брус? Хотя некоторые отделывают дом внутри по своему усмотрению.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Извините это уже дополнительные деньги время силы. Можно и чашки самому нарезать но это же совсем другое качество.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А кто мешает нарезать чашки в конторе? От этого клеенный брус лучше?
  12. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Дебаты поутихли, и я продолжаю... )
    С разницей в два дня привезли две машины бруса (вторую половину дома) и стропильную систему (строганные доски). Детали разложили по осям дома.
    Долго не могли найти одну деталь, без которой не могли продолжать сборку бруса. Возможно ее забыли на заводе или она потерялась не в своей оси, ответ можно было получить только после сборки всего дома. В итоге было принято решение заменить ее аналогичной из вышестоящего венца, а в дальнейшем заменить недостающую деталь из дополнительных кусков бруса. Но в тот момент, когда уже пошли за заменой, пропажа отыскалась в несвоей оси! Ура, хорошо, что хорошо кончается, но выводы были сделаны - брус раскладывать надо более аккуратно. Времени было потеряно очень много. И как наказание прошедший снегопад с полностью засыпанной стройплощадкой. Для клееного бруса это не так страшно, но все-таки дополнительные трудозатраты на очистку бруса от снега.
    Работа идет - дом растет. На следующею пятницу заказали металлочерепицу и комплектующие.
    Завтра везу еще 100 кг гвоздей и "глухари" для стяжки балок.
    Габаритная высота бруса 140 мм, в качестве нагелей используем строительные гвозди длиной 200 мм, тем самым сшивается каждый последующий венец с предыдущим. Гвозди забиваются через каждые 1,5 - 2 м по длине бруса. Что бы не произошло "вывешивания" бруса после усадки, гвозди затапливаются на 1 см в брус (последнее фото).
  13. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Я не спец я, но что то мне кажется клееный брус с помощью гвоздей собирать. что то не то.
    Могу конечно и ошибаться.
  14. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Присоединяюсь к Alexy, очень страннач метода про забивание бруса гвоздями
  15. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Всё верно. Условия эксплуатации "Б" рекомендованы как пример для теплотехнических рассчетов при влагосодержании древесины 20%. Но в каких условиях она (древесина) эту влажность наберет - другой вопрос. Тут всё зависит от региона. Wб=20% - это для регионов с повышенной влажностью.
    Насчет щелей, всё же несогласен. Дело в том, что на всех тестах, как правило, используют отборные образцы древесины. И там площадь трещин действительно будет минимальной.
    В реальности же трещины в простом брусе увеличат теплопроводность стены гораздо больше чем на 1%.
    Например:
    Возьмем, к примеру, стену из бруса длиной 10 м. и высотой 3 м. Не считая перерубов, площадь поверхности такой стены будет примерно 30 кв.м. Допустим, это примерно 25 шт. бруса (200х200х6000 мм.), хотя по факту выйдет больше.
    Каждый брус имеет продольную трещину глубиной 2 см. (хотя, обычно трещины гораздо глубже). Т.е. площадь поверхности каждого бруса увеличивается примерно на 0,24 кв.м. Таким образом, площадь всей стены увеличится на 6 кв.м. (0,24х25). А это значит +20% площади.
    А со временем тещины увеличатся, некоторые станут сквозными...
    Поправьте меня, если где-то ошибся.
    Не думаю, что так собирать клееный брус правильно.
    Может парень просто с молотком и гвоздем сфотографировался.
    На память :)
    Ну, конкретно наши дома стоят пока что менее 20 лет, т.к. строим мы их с 1998 г. Да и вообще для России это сравнительно новая технология строительства.
    Насчет западных домов из клееного бруса где-то у меня были фото. Посмотрю архивы. Как найду, всенепременно выложу здесь.
    В надежности технологии можете не сомневаться. Из клееного бруса строят не только индивидуальные дома, но и большие сложные конструкции. См., например, здесь http://www.glulam.co.uk
