1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На фотках не видно. Да я и не снимал такие мелочи.
    Затягивал гайки просто до упора.
    Если профиль нормальный, он смыкается полностью, зазоров не будет.
    Вот нашел фото, где немного можно разглядеть.
    Шпильки были 10 мм, отверстия 16 мм, проблемы попадания и точности отверстий не стояло, кроме того в эти отверстия свободно проходили соединительные гайки.
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Приехал под вечер в надежде увидеть конек дома, увы (
    Как объяснили рабочие грузовик с металлочерепицой и комплектующими не доехал до участка каких-то 100(!) метров. Разгрузка составила 4 часа, вместо часа. В итоге на следующий день осталось 2 чердачных фронтона и конек.
    DSC05498.JPG DSC05501.JPG DSC05502.JPG DSC05503.JPG DSC05504.JPG DSC05505.JPG DSC05507.JPG
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Смотрится ИДЕАЛЬНО.
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    А я читал ранее что гвозди и дерево это не очень хорошо. Разная плотность. Особенно ощущается у сосны (в отличии более плотных материалов). В процессе жизнедеятельности железо ржавеет, а отверстие становится шире. Дерево от железа портится.
  5. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Всем привет!
    Выкладываю фотки. Через некоторые время напишу немного пояснений.
    Общие виды дома. (Дом приобретает законченные очертания, мне нравится)
    Стропила
    А-г-А! Щель! )
  6. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Москитная сетка и практичные-экономичные леса!
  7. Ilija
    Ilija
    Ilija
    После того как сруб был собран, были проверены диагонали и уровень на разных сторонах скатов. Такая подготовительная работа необходима. Непрямолинейность скатов приведет к дополнительной работе. Уровень может убежать если была забыта одна из деталей, например фронтона.
    В нашем случае все получилось ровно.
    Для удобной работы был сделан верстак и леса.
    Затем согласно спецификации были зарезаны стропила. Посмотреть вложение стропила.pdf Все стропила сделаны из строганной доски 50х150(h) мм. Разные стропила имеют определенные опорные пазы. Они спроектированы таким образом, что бы в последствии между стропилами устанавливались вставки из бруса. Высота установленной вставки на 1-2 см ниже высоты стропила, при этом образуется небольшая щель между верхней обшивкой и брусом. Снизу дома он практически невиден, а нужен он для естественной вентиляции подкровельного утеплителя. Через эту щель любят пролезать жучки-паучки и прочии насекомые, которые потом селятся в утеплителе. Для этого вдоль всего ската крепятся полоска антимоскитной сетки, как показана на фото, снизу ее вообще не видно.
    Выступающие части фронотов (брусовая лесенка) обрезается бензопилой по стропилам. К нижней грани стропила прибиваются добавочные бруски для наращивания высоты стропила до 250 мм (проектная толщина утепления кровли).
    Низ стропил подрезан под 90 градусов и пошита карнизная доска, к которой будет подшита карнизная планка металлочерепицы.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Крепление стропил не скользящее...или надежа на нулевую усадку клеенного бруса, собранного на гвозди?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В целях познания.Как решаете проблему антисептирования стропил и обрешетки в зимнее время? Ведь судя по фото, сразу утепляете.
  10. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Ilija, если не секрет, в какой программе делали спецификацию на стропила? Или вручную чертили?
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Тоже очень интересует.
  12. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Конечно на нулевую осадку дома наедятся не приходится, поэтому необходимо ставить скользящие опоры. В нашем случае заводских скользящих опор нет. Подвижки стропил будут компенсироваться за счет тех же гвоздей, которые не удержат стропила в статичном состоянии. Сдвиги распределяются по всей конструкции. Это практический опыт.
    Не подскажу, потому что антисептирование не делали.
    У меня встречный вопрос. По любой теории утеплитель должен оставаться сухим, тогда он сохраняет свои утепляющие свойства. Для этого делаются паро-, гидробарьеры, вентиляционные зазоры и отверстия. Соответственно пространство между стропилами и сами стропила должны быть всегда сухими и вентилироваться. Для чего тогда необходимо антисептирование?
    В ArchiCAD с помощью инструмента "Балка", затем вручную образмеривал.
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    То есть, если я правильно понимаю, Вы делаете специально хлипким весь дом, чтобы деформации всего дома компенсировали усадку стропил?
    Вообще-то теория говорит о том, что в пространстве между пароизоляцией и паропроницаемым слоем зимой будет накапливаться влага (пароизоляция все равно какое-то количество пара пропускать будет), в пределах допустимого для каждого вида утеплителя (для минеральных и базальтовых ват и плит до 3%), а в теплое время влага будет испаряться. То есть если Вы размещаете утеплитель между стропилами, стропила оказываются в зоне сезонного накопления влаги.
    А если Вы собираетесь устраивать между стропилами в слое утеплителя вентиляцию - то как будет работать утеплитель?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если говорить о теории: ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
    СНиП 2.03.11-85
    Есть вещи которые надо делать обязательно. Если бы вы не утепляли кровлю сразу, можно было бы даже в зимних условиях проантисептировать брусок контробрешетки, остальное -перед отделкой, и лишь затем утеплять, закрывать пленками. А так Вы не оставили клиенту выбора. На 90% уверен, стропила и обрешетка естественной влажности. Все это сейчас, соотвествующим образом утепленное может начать преть, гнить и болеть.
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А сколько же такая красота под ключ стоит? Можно в личку, хотя бы примерно.
