1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Успел застать последствия последней метели.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ilija, вы меня конечно извините за вопрос, наверное многие задавали, нотему сначала не читал.
    Скажите в чем прикол использывать такой дорогой материал (клееный брус) а потом обшить его изнутри минватой??
    Да и наружые стены будут отличатся от перегородок изнутри.
    Если кронштейнов достаточное количество, то ниче не вырвет, а вот если ниже его сделать, то вода может течь мимо во время ливня. ИМХО
  3. Ilija
    Ilija
    Ilija
    На днях привезли окна.
    Окна пластиковые KBE 70 мм, с 36-милиметровым двухкамерным стеклопакетом.
    К заказу доложили монтажные пластины. Установка оказалось довольно простой, пластины жестко крепятся специальными усиками за внутреннюю часть профиля, при этом не надо использовать крепеж. При открывании створок на раме нет никаких саморезов. Пластинка на два самореза крепится к стене. Возможные подвижки в брусе, скомпенсируются изгибом пластин.
  4. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Толщины стен (даже 200 мм) недостаточно для хорошей теплоэнергетики дома, поэтому стены необходимо утеплять.
    Поскольку при утепление стен толщина бруса не имеет значения, в качестве бруса идет "не толстый" клееной брус, толщиной 132 мм. Сокращение кубатуры на весь дом примерно в 1,5 раза (37 кубов для данного проекта).
    Что бы стены не отличались, в качестве отделки утепляемых стен применяется вагонка имитация бруса, полностью повторяющая геометрию бруса. При отделки, также будет учтена разбежка в пол бруса. Поэтому стены отличатся не будут.
    Преимущества клеенного бруса, как конструктивного и эстетически красивого материала перечислять не буду (обсуждалось не раз). Но поверьте это стоит того, даже если частично обшить. В конечной стоимости полного строительства (с инженерией) разница составит не более 10% по сравнению с брусом-массивом.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Для Ilija: Возможно, что я не имею такой опыт строительства как у других, но некоторые вещи все-таки усвоил. В том числе: пароизоляция должна представлять собой сплошной слой, без разрывов, полотна должны быть проклеены специальной лентой. А у Вас местами просто внахлест, а местами просто торчит в доме голый утеплитель (например, пост 256, 3-й снимок - на уровне перекрытия между этажами). Как-то собираетесь изолировать или так оставите?
    Когда устанавливают кронштейны, то обычно не рассчитывают, что желоба будут держать вес всего накопившегося за зиму снега. Поэтому и ставят их в соответствии с рекомендациями - совсем под другие нагрузки.
    Вообще желоба устанавливаются так, чтобы внешний край был на пару миллиметров ниже, чем прилегающий к стене. Потому что при сильном ливне вода просто не будет успевать протечь через водосточную трубу, и польется через край желоба. В этом случае лучше, если она будет течь наружу, а не на стену дома. А в таком случае уже не важно, просто течет она с крыши, минуя желоб, или переливается через его край.
    А если водостоки вывернет снегом, то еще долгое время даже при обычных дождиках с крыши будет течь - почему-то у нас народ не бежит первым делом их восстанавливать. Опять же - примеры, меня окружающие. Даже далеко ходить не надо.
  6. Ilija
    Ilija
    Ilija
    С наступившем потеплением началась окраска дома. Дом будет покрасится в 3 этапа.
    Краска Тиккула (производство Финляндия).
    1-й этап бесцветный антисептик (основа) Тиккурила Пахъюстэ.
    2-й этап разбавленная на 30% растворителем Валтти Колор Сатин (рекомендация производителя)
    3-й этап Валтти Колор Сатин
    На фото первые два этапа.
    Отдельного внимания заслуживает торцы бруса, которые сильнее пропитываются.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не соглашусь с вами, если у ската болшая площать, то и трубу с воронкой надо ставить большего диаметра, или ставить дополнительные водостоки, на чем многие экономят.
    А кронштейны должны выдерживать снег одноначно, да и крепить их надо правильно.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Илья, а почему у Вас трубы канализации идут под утеплением?
    Ведь зимой это плохо. И как тогда будут идти трубы отопления и водопровода?
    Спасибо.
  9. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Конечно открытый утеплитель закроется гидроизоляцией, а все нахлесты будут проклеены двухстороннем скотчем. В противном случая пропадает весь смысл пароизоляционного барьера, который должен создавать единый контур по всему дому.
    Канализационная труба проходит через перекрытия 1-го этажа и уходит под землю, дальше к локальной автономной канализации.
    Все трубы проходящие ниже перекрытия "одеты" в трубчатый утеплитель. Для канализации считаю излишнем, потому что замерзнуть ничего не успеет пока будет падать )
    До строительства фундамента была сделана скважина и заложен септик. От них под дом идут соответствующие коммуникации.
    Приезжал мастер по водоснабжению и электрики до того как заложили пол. Вывел все необходимые труб для канализации, отопления, теплого пола, водоснабжения, сделал небольшую разводку под домом и уехал. Закончит свою работу после основного строительства.
  10. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    А в таком пироге стены не лучше утеплитель наружу сделать? Что-бы точка росы в утеплителе была, а не на внутренней стороне бруса. Чем обусловлено внутреннее утепление?
  11. Ilija
    Ilija
    Ilija
    1. Внешние стены остаются брусовыми, а не обшитые вагонкой. Брус более надежней, его не поведет не покоробит, не сгниет со временем, нежели тонкая вагонка.
    2. Обшивать внутренние стены проще и технологичней, чем внешние. При обшивке внешних стен будет сложно сохранить первозданную стилистику брусового дома (выпуски бруса, например).
    3. Некоторые комнаты можно утеплять и отделывать по назначению другими материалами (пластиковыми панелями, кафелем) - санузел, кухню.
    Как у вас получилось что в одном случае точка росы в утеплителе, в другом случае на внутренней стороне бруса? Мне кажется в обоих случаях точка росы будет внутри бруса со смещением в сторону утеплителя.
    PS Утепление с внутренней стороны делается при условии постоянного отопления. Что бы точка росы не смещалась в сторону утеплителя.
  12. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Еще немного фоток.
    Большая часть работы уже позади, осталось немного.
    Ждем половую доску, "имитацию бруса", вагонку. Обещали привезти на следующей недели.
    Из оставшейся работы - ступеньки для крылечек, наличники, водостоки, положить кровельное железо крылечек.
    DSC05644.JPG DSC05645.JPG DSC05646.JPG DSC05649.JPG DSC05650.JPG DSC05651.JPG DSC05652.JPG DSC05653.JPG
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Илья, Сатин номер краски какой, не подскажете?
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Серый № 5081
    Покрашен в два слоя, первый слой на 30% разбавлен растворителем тиккурила.
    В тиккуриле хором убеждали, что текстура дерева будет видна. В итоге кроме сучков все затонировалось.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сколько кв.м домик?и если не секрет почем вам его насчитали?
