1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    а сколько толщина бруса? 140-150 мм?
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Илья, чем утеплять будете?
  3. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Судя по фото, клееный брус довольно широкий.
    Зачем утеплять?
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Что-то Илья после наших вопросов совсем пропал. Видимо составляет подробный отчет:)
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А чем клеенный брус теплее обычного? Клей хуже пропускает тепло?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Fortunе, привет! Вопрос не в том, что клееный брус теплее или холодее обычного, вопрос в том, что если в дальнейшем планируется обшивать дом, зачем использовать клееный брус ( материал стоимостью в 3,5 раза дороже обычного и в 2,5 раза- профилированного массива), если его в дальнейшем собираются обшивать?
  7. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Клееный брус насколько я знаю ни чем не лучше обычного профилированного. Единственный плюс(сомнительный) - отделку дома можно начинать через 1 месяц после возведения. Да и еще по поводу клееника - главное чтобы клей со временем не потерял свои свойства)
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Привет Петрович! Я вообще не понимаю зачем строить дом для постоянного проживания или зимнюю дачу из клеенного бруса. По мне он применим только для летней дачи. Красиво, но холодно.
  9. цукерман
    цукерман
    цукерман
    он не трескаеццо и не усыхает. соответственно нет щелей, не нужна конопатка
    угу, прям ровно через месяц можно начинать.:)]:)]:)]
    кто вам это лапшу продал?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И что из этого? Стена теплее? При толщине например 200 мм какой брус теплее? Или одинаково? Для летней дачи достаточно любого. Для постоянного проживания не достаточно ни того ни другого. Только экономия на отделке? И все?
  11. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Дырявая стена теплее?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дырок нет ни там ни там. Это просто разговоры. Для красного словца. Я про нормальную стену из обычного бруса и клеенного. Какая теплее? Или одинаково?
  13. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Почему разговоры?
    обычный брус может повести, клеёный нет. Обычный усыхает и трескается, клеёный нет. вот собственно и всё.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Значит необходима одинаковая толщина? Дело только во внешнем виде?
  15. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Вы же вроде сами задали параметры: толщина одинакова и там и там.
