1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то вы все отвечаете вокруг да около. Очень обтекаемо. Задам вопрос прямо: Коэффициент теплопроводности обычного и клеенного бруса отличается?
  2. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Ну что вы так накинулись на клееный брус?
    Для постоянного проживания он вполне пригоден. Иначе откуда, по-вашему, вообще берутся дома из клееного бруса (заметьте, без доп. утепления).
    Но, конечно, многое тут зависит от региона постоянного проживания.
    Вы же знаете, что по тестам не отличается. Разница несущественная, примерно 3%.
    По факту же простой брус делается из целого ствола (плотность которого неодинакова) и, как правило, имеет многочисленные продольные трещины. Это делает проф. брус менее устойчивым к холодам. Плюс влажность. Проф. брус гораздо сильней впитывает влагу в сравнении с клееным брусом, который собирают из просушенных ламелей наиболее твердой части ствола дерева.
    А чем больше в стене влаги, тем больше холода она пропускает.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    R = 0,25 : 0,18 = 1,39 При норме например для Москвы 3,1.
    Ниже нормы более чем в два раза. И это при толщине бруса в 250 мм. Сильнее топить? Больше тратить на отопление? Покупать материал по более высокой цене по сравнению с обычным брусом? Кроме летней дачи не вижу причин строить из клеенного бруса.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Опять началось.:)]
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Оно и не заканчивалось. Просто есть люди, предпочитающие сильнее топить. Есть которые предпочитают не топить, а утеплять. У каждого свое мнение. У кого есть газ больше топят. Дармового газа нет значит утепляются. Вот и все. Каждому свое.
  6. tankist
    tankist
    tankist
    А где же наш главный строитель Илья, который создал эту ветку. Ждем от него ответов и отчета о ходе строительства.
  7. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Давайте по порядку... чем лучше и почему теплее?
    Мое мнение следующее: для того что бы брус на стройплощадке собирался быстрее и проще ширину паза (чашки) делают чуть шире, чем толщина бруса, а для того что бы скрыть щели делают лабиринтный замок.
    В данном случае паз сделан сделан на десятые миллиметра уже чем толщина бруса - паз плотный и непродуваймый, смотрится отлично! А если учесть, что клееный брус сделан из заготовки 8% влажности - то брус в процессе набухнет и пазы еще больше уплотнятся.
    1. Размер бруса 132х140(h) мм (толщина бруса 132 мм).
    2. 200х50(h) мм. Подкладочная доска полностью опирается на блоки цоколя, потом на нее будут опираться балки перекрытия 1-го этажа.
    3. Нет. Во-первых профиль бруса "гребенка", и во-вторых наружные стены будут утеплятся.
    4. Рубероид.
    5. Отливов не будет. По проекту цокольные блоки не выступают за габариты сруба.
    6. Толщины в 132 мм будет явно не достаточно для комфортного проживания в зимнее время, или будут большие затраты на отопление. Поэтому внешние стены утепляются.
    Утепление с внутренней стороны.
    Клееный профилированный брус имеет массу преимуществ (на форуме неоднократно обсуждались).
    А почему не из простого - потому что утепляется только 1/6 от общей поверхности стен. Внутренние перегородки, внешний вид - все остальное отделки не требует.
    Разложили по кучкам, самое главное преимущество зимы - везде чисто! Главное что брус остался чистым и не поврежденным.
    Вопрос спорный! Толщины бруса 132 мм будет не достаточно, а делать клеенку толщиной 200 мм - вот это ДОРОГО (примерно на 800 т.р. дороже)! Утепление будет стоить примерно 200 т.р. Да еще в последствие не переплачивать за отопление.
    А что с фундаментом не так? Может фотки не удачные?
    Минеральной ватой 100 мм, пароизоляционный слой и имитация бруса.
    PS Стройка кипит! Фотки чуть позже. Спасибо за проявленный интерес к топику.
  8. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    он не трескаеццо и не усыхает. соответственно нет щелей, не нужна конопатка...
    да ну на?)проф. брус надо конопатить?)интересно на это посмотреть)а по поводу клееника...сделай такой сразу под ключ...приезжай зимой..расстопи печечку до +25 а на улице будет -25...посмотрю на твой дом под ключ)
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня клееный 220 мм. Второй месяц ниже 30 градусов. И ЧЁ?
    Что вы хотели увидеть?
    На что посмотреть?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно еще раз, для блондинкО, может я что-то где-то пропустила?)
    Одно из преимуществ клееного именно в том, что он может быть нужной ширины (чтобы не утеплять).
    Так же утеплялся бы не клееный брус.
    Так же не требует отделки и не клееный брус.
    Так зачем клееный-то использовали?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А если паз набухнет, до того, что вы называете ПРОЦЕССОМ?. У Вас процесс когда начинается? Судя по фото с того момента, когда брус лежит валом на стройплощадке. Догадываюсь, что именно тогда он и начнет набухать:)]
    О клееном брусе конечно говорят чудеса, но когда вы говорите о точности исполнения деревянной заготовки в ДЕСЯТЫЕ ДОЛИ миллиметра, у меня возникают смутные сомнения. Такого добиться даже от ИКЕА сомнительно.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Слабо верится в ТАКУЮ точность запила замков - "десятые доли миллиметра".
    Дерево как набухнет, так и усохнет. Лабиринтный замок тоже делают внатяг, но это не гарантирует от появления щелей потом. Хотя при наличии утеплителя снаружи, это пофигу. Я же не писал, что ваши замки это ужас-ужас-ужас, я написал - схалявили.:)]
    ЗЫ: Но выбор клееного бруса для стен при наличии утеплителя весьма спорен. Можно было из профилированного(в 2 раза дешевле) строить. А если предполагается внутренняя отделка, то из обычного(еще в 2 раза дешевле). Усадку ждать придется, это да, но и денег съэкономить можно весьма прилично. Но это, конечно, актуально при стройке "для себя".
    Потому что дороже, ТС ведь не заказчик, а подрядчик. Если строить из простого или профилированного, то смета резко похудеет. А если учесть что из массива нельзя "под ключ", то смета похудеет еще больше.:)]
  13. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Автор не томи, скажи наконец правду, внешние или внутренние стены утепляются?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Действительно. Надо завершить интригу:)]
  15. цукерман
    цукерман
    цукерман
    "Ты мне не тычь! Сукин сын!" (с)
    я с вами на брудершафт не пил ещё, поэтому свой тон оставьте для гопников во дворе.
    Можно вообще из говна построить, вообще бесплатно будет.
