1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Клееный брус утепляют минватой изнутри. Это просто парад современных технологий.
    Не подумайте я не против технологий. Но такое решение!!
  2. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Студенту.отбросим тон высказывания.я обращался не с намеком похамить, а с тем чтобы объяснить людям на житейском примере, что дома из клееного бруса сразу лучше не отделывать. А по существуконопатки проф. бруса так и не было дано ответа. Как выяснилось позже по теме обсуждения и вообще стройки.Хорошо...людям ну очень понравился клеенный брус...так выберете сечение 200х180 и все)нет))надо сначало возвести такой а потом еще потратиться на обшивку снаружи/внутри...где логика...И еще был ответ...у меня клееный брус 2 месяца -30 топлю.когда этот дом собрали?2 месяца назад и Вы уже там живете?
    Цукерман придумал новую ветку - строим из говна...советы специалистов):)
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Вы о чём? Какая обшивка клеёного бруса снаружи и внутри??
    Вам там модератором быть:)
  4. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Клееный брус имеет ряд преимуществ:
    1. Минимальная усадка бруса
    2. Брус "не ведет"
    3. Отсутствие внешних дефектов
    4. Отсутствие усушки по ширине бруса - замки остаются плотными
    5. В процессе эксплуатации дом меньше разбухает и усыхает.
    В целом вы правы можно утеплять и массив, только надо помнить что дом построенный из бруса естественной влажности сначала "сядет", а потом каждую лето и зиму будет разбухать и усыхать. Т.е. надо будет предусмотреть обшивку с учетом всех этих подвижек.
    Все правильно сразу и начнет набирать влагу. Если бы прошел дождь или была влажная осеняя погода - брус наверное сразу бы набрал влагу. Поскольку на дворе нормальная холодная зима процесс набора влаги идет замедлено.
    Как развеять ваши сомнения о точности и чудесах клееного бруса не знаю. Но разница чувствуется при сборке бруса у которого паз - уже на 0,2 мм - равен ширине бруса - шире на 0,2 мм!
    Можно съездить на завод и посмотреть как настраивают станки перед зарезкой чашек. Видел целые наборы проставочных колец с шагом в 0,1 мм. Кольца шли в комплекте со станком.
    Как подрядчик ответственно вам заявляю что смета худеет или жиреет не от стоимости материала, а от времени потраченного на строительство. И чем материал качественней, чем он точнее, чем меньше строители будут "колдовать по месту" - тем стабильней будет результат и меньше рисков и нештатных ситуаций на стройке.
    А если вы сравните цены на сборку профилированного бруса массива и клееного, то ( невероятно:) ) - цены одинаковые!
    А как может повлиять стоимость бруса на стоимость строительства кровли, фундамента или перекрытий? Может вы подскажете...
    Сорри за путаницу!
    Утепление с ВНУТРЕННЕЙ стороны и никакой больше отделки!
  5. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Уважаемый цукерман...внимательно следите за стройкой которая тут развивается)Заказчик/подрядчик собирается утеплять стены...в общем логично что так просто утеплитель он не оставит и ему придется чем то его закрывать)как Вы думаете чем?))
  6. цукерман
    цукерман
    цукерман
    это частный случай, зачем это делает автор, моему пытливому уму не понять.:|:
    может гипсом, может вагонкой, может ОСП, может панелями какими. какая разница? ну поклеит он обойки и будет ему счастье ...наверное. только зачем это в деревянном доме? не понимаю
  7. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    ...В целом вы правы можно утеплять и массив, только надо помнить что дом построенный из бруса естественной влажности сначала "сядет", а потом каждую лето и зиму будет разбухать и усыхать. Т.е. надо будет предусмотреть обшивку с учетом всех этих подвижек.
    Подождите подождите.люди строящие себе дом из проф.бруса так же как и владельцы "крутого" клееника, тоже не чем не собираются обшивать свои стены)
  8. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Вагонкой "имитация бруса".
    Геометрия вагонки будет полностью повторять брус (шаг подъема, фаску между брусьями) и пришиваться она будет с разбежкой в пол-бруса.
    Зрительно отличить вагонку от бруса будет сложно - тем самым создастся впечатление что дом полностью брусовой.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    То есть дубовый стол покрыть дубовым шпоном, в точь в точь как дуб:)]
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Так он и так был бы брусовым))какой то бред))ведь он и есть брусовой)выбири бы заказчик профиль пошире да потолще))
    Ха))Петрович меня опередил.
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Это вряд ли. Или опыт такой есть? Тогда вперед, строй из говна.
    ЗЫ: Не стоит выдергивать фразы из контекста.
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Уже неоднократно высказывались недостатки утепления изнутри:
    - в результате нарушения правила - каждый последующий слой должен иметь паропропускание выше, чем предыдущий - возможно накопление влаги на границе утеплитель/брус, с последующим отсыреванием стены. А у Вас в холодное время года температура внутренней стороны бруса почти постоянно будет отрицательной или в районе нуля градусов;
    - уменьшается при тех же затратах площадь дома, на несколько квадратных метров;
    - места стыка внутренних и наружных стен становятся мостиками холода - тепло проходит по ним, минуя утеплитель.
    Плюс еще недостаток конкретно в Вашей ситуации:
    - минеральная вата принципиально не годится для утепления вертикальных поверхностей, так как со временем сползает вниз.
  13. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Я же писал уже - если строить дом из толстого бруса например из 200 мм, то кубатура бруса увеличится в 1,5 раза, а стоимость строительства возрастет на 800 000 рублей.
    Если строить из "нетолстого" бруса (132 мм) и в последствии утеплить (утепление в этом случае 200 000 рублей) - получится теплый дом из клееного бруса.
    Разница в цене 600 000 рублей! Ощутимая разница!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда лучше построить из комбинированного бруса и съэкономить 200000 рублей
  15. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Не подскажите кубатуру такого дома? Сколько кубов клееного бруса ушло на такой дом?
