1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из клееного бруса. Зимняя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 09.02.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С чего вы взяли что утеплять изнутри категорически запрещено? Нежелательно? Да. С этим согласен. Вот что пишут про утепление изнутри на сайте производителя базальтовых ват Rockwool :
    Почему плохо утеплять дом изнутри?
    Такой способ имеет целый ряд больших недостатков:
    * Нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Поэтому необходим пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения возможной работы ее во влажном состоянии. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков на внутреннем отделочном слое;
    * Несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, а в частности знакопеременных температур. То есть теряется огромное преимущество утепленной стены – высокая долговечность.
    Если единственный выход – утепление изнутри, то как это сделать правильно?
    Для этого необходимо установить несущий каркас. Причем мы рекомендуем ставить стойки с расстоянием «в свету» 590 мм или 990 мм, то есть на 1-2 см меньше размера плиты. Это позволит без проблем установить плиты в распор и избежать дополнительного крепления. Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционную пленку. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка. Самое главное создать герметичный пароизоляционный слой. Следующим шагом необходимо набить дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки (особенно если это органический материал, например, дерево) даже если влажность достигнет 100 % и выпадет конденсат. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора. И последний шаг – непосредственно отделка помещения.
  2. tankist
    tankist
    tankist
    Вы сами дали ответ. Если нет возможности избежать утепления изнутри. То есть это крайний случай, когда скажем дом уже построен давным давно, его внешний фасад нельзя нарушать и т.д. И получается вариант внутреннего утепления не из дешевых и простых. А Илья идет именно по пути максимального сопротивления. Надо делать брус толще, вот и все. Этот дом изначально делают так, как нельзя делать.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если человек хочет утеплять дом, то для Москвы хватит 100 мм базальтовой плиты. Делать дом из более толстого бруса не имеет смысла. Лишние расходы.
  4. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Странно как то получается...обратите внимание на сам проект...толщина стен указана 150мм)как говорил раньше заказчик/подрядчик сечение бруса 132мм...ну а теперь получатся что еще надо утеплить на 100мм(см. пост Fortuna выше)...и тогда многие помещения(например где расположена лестница) меняют свой изначальный размер. Я конечно может тонкостей не знаю - но по мне если есть проект, то надо делать по проекту, а не вносить изменения по ходу)
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря я не заметил толщины бруса в 150 мм. Единственное сообщение о толщине бруса https://www.forumhouse.ru/threads/55018/page-3#post-1384728
  6. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    ну я посмотрел проект дома в первом письме(файл pdf планировки)
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Извините, но не нашел там таких цифр. Там нигде не указана толщина бруса.
  8. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    если в планах все сделано в пропорциях, то можно увидеть что выступ чаши в 150мм схож с толщиной стены(посмотрите внимательней) Если это не так, то значит у меня с глазомером плохо, либо это такой обман зрения)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не думаю что при таких размерах чертежа можно отличить 132 от 150.
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    я не про разницу между 132 и 150...я говорю про планировку...т.е. фактически размеры комнат таким образом(утепление в 100мм) изменятся...а это уже какой то странный проект)на бумаге одно, а в реале другое))
  11. Oleggek
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    Oleggek
    прикидываюсь умным
    А мне проект не понравился.Спальни 3 х 4 при размерах дома 11 х 11 просто клетушки.Сам дом выглядит красиво.Но планировка-так себе...(моё личное мнение).Ну а про утепление дома с внутренней стороны-это песня!Комментировать не буду.Уже всё сказано.
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Как обещал ранее, размещаю фото дома из простого бруса, утепленного и обшитого имитацией бруса снаружи.
  13. танюша123
    танюша123
    танюша123
    обалденно получилось а лучше вставить фото до и посли если не секрет сколько на эту красоту денюшек ушло
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Дом, как я указывал, не наш - просто в нашем поселке. Так что по деньгам сказать не могу, но ведь все цены на материалы известны. А до того был дом из простого бруса, практически с таким же внешним видом.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Простой пиленный брус? Не профилированный? Хотя какая разница.
