1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    ... поставили новые окна и
    Никакая вытяжка без притока не работает.
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Окна и до нас стояли пластиковые.
    Речь не идет о том, чтобы заглушить все окна и двери. Но, в этом же доме живут родственники, немного ниже и тоже с пластиковыми окнами. Они их в холодный период не открывают никогда, а вентилятор на кухне крутит, как очумелый. Я честно говоря вообще сомневаюсь, что основания часть людей, живущих в МКД, в зимний период держат окна на постоянном проветривании
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это вообще не показатель, он может крутить но не тянуть.
    Если бы его мощности хватало, он превратил бы квартиру в
    Те, кто не держат привыкли или жалуются что радиаторы отопления "кислород выжигают".
  4. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Возможно, но у них не повышается влажность до 50-70% в зимний период, когда в квартире +26, и не появляется конденсат на нижней части стекла окон, потому что вентиляция работает и идет постоянная тяга.
    это все не по теме вопроса...
  5. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Варианты 3 и 4 интересные, но сверлить стену бы не хотелось. Можно как-то врезаться в нижнюю панель стеклопакетной балконной двери, сделав там съемную "затычку"? Или "затычки" будет недостаточно?
    Пока вырисовывается схема: гроубокс -> гофра -> канальный вентилятор -> гофра -> балкон
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    учитывая что специалисты у вас уже были и в живую все видели, звучит очень оптимистично)
    выключенный вентилятор, находясь на пути воздуха, создает хорошее сопротивление для естественной вентиляции
    можно конечно пытаться прогнуть УК что бы работало как и предусмотрено по проекту, но вы уже похоже взбодрили тех кого можно, эффекта не много.
    я бы поставил обратный клапан и тихий вентилятор, кубов на 150...200 (смотря какая там у вас квартира), и чтоб он работал на постоянку. если будет мешать по шуму - добавить шумоглушитель.
    ну и, как говорили выше, должен быть какой-то приток... хотя бы клапана в окнах, а лучше в стенах.
  7. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    по идее - да, вот такой запрос "установка мобильного кондиционера в балконную дверь".
    отверстие в балконной двери можно и с двух сторон закрывать, проще сделать герметично чем в стене.
  8. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Они нагибаются, оооооочень долго, нудно, но нагибаются. Приток то есть. Окна стоят на микропроветривании круглый год. Очень редко когда закрываются. рука рядом холод чувствует, пламя зажигалки отклоняется.
    Если поставить решетку в ту часть вент. короба где сборная шахта, соответственно без обратного клапана и т. д., все, что идет с первого этажа, перед выходом на чердак, обязательно зайдет ко мне) Я не переживу
  9. Maxik522
    Maxik522
    Maxik522
    Добрый день! Нужен совет с организацией вентиляции в доме. Дом двухэтажный. Располагается в южном регионе. Зимняя температура в основном плюсовая, редко бывает ниже минус 5 градусов, но очень ветрено. Проектом предусмотрено 3 вент канала естественной вентиляции. (На кухне и санузлах) стоит ли мне заморачиваться с системой рекуперации? Если я правильно понимаю она эффективна при существенном перепаде температуры на улице и в доме. Если просто сделать приточку без подогрева в спальнях второго этажа, а вытяжку оставить естественную? Как может влиять ветер на на естественную вентиляцию? Или влияет только перепад температуры? Если все-таки делать приторно вытяжную систему, вент каналы естественной вентиляции можно упразднить? Или оставить на всякий случай?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Рекуперация это не только подогрев притока зимой, но и его охлаждение летом.
    Пагубно.
    Хотя, у меня "перед глазами", не далеко от офиса, есть дом на котором устроены интересные дефлекторы, ориентирующиеся "по ветру" на приток и на вытяжку.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    ИМХО, с вытяжкой на улицу сложнее, особенно зимой, придется где-то ковырять дырку. Попробуйте сначала рециркуляцию через фильтры. Поищите в магазинах бытовой техники кухонную вытяжку. Есть обычно дешевые варианты или еще дешевле разного рода уценка. Производительность даже у дешевых хорошая. Рециркуляционная или вытяжная будет - не важно. Просто не подцепляем к трубе, ставим на выхлоп фильтры и вытяжная становится рециркуляционной. Но стоит отдельно поискать информацию какие именно вещества издают те самые запахи и какой тип фильтра для них нужен. На выход кухонной вытяжки, при желании, можно и противогазные фильтры прикрутить.
  12. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ИМХО как только Вы включите механический приток, вытяжка перестанет быть "естественной" и влияние ветра практически исчезнет.
  13. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Добрый вечер! Подскажите, если в доме отопление только ТП, то при установке приточных клапанов имеет ли смысл размещать их вверху или все же в этом случае разумнее разместить их на высоте 40-50 см от теплого пола?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплый пол "не умеет" нагревать воздух, поступающий из приточных клапанов.
    Но, при расположении клапанов ближе к потолку, образующийся вблизи пола, слой холодного воздуха, стекающего из клапанов к полу, будет на 2-:-5 град теплее, чем, при расположении их вблизи пола.
  15. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Добрый день!
    Есть проект вентиляции (дом 1 этаж, площадь 170м), весь основан на «оконный проветривать ПО400» и вентилятор крышный Vilpe. Вопрос: вентиляторы данные можно заменить без потерь на аналоги более бюджетные? Шибко много у меня их выходит) (если требуется для рекомендации предоставить проект - не вопрос) (вложением «итого» проекта)
