1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Я тоже считаю, что все хорошо у вас в спальне будет. Обязательно будет разница между температурами приточного воздуха и того что в комнате, от этого не избежать перемешивания. И других факторов будет много для этого постоянно возникать.
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    170 тыс. за начальный уровень (вентилятор, нагреватель, блок управления)?
    Понимаю, что качество дешевым не бывает, но это слишком.
    Есть вроде Royal Clima, Alasca, Veka. Сильно в рынок еще не погружался.
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Да, шумоглушение тоже вызывает опасения
    Это Shuft? Смотрел. Но у них вроде и более продвинутые модели есть.
    Что это дает?
    Или какие готовые качественные варианты есть?
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Когда начнете видеть нюансы, придет понимание.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 1
    Вариант 2 (в гостиную - так-же, как и в варианте 1)
    При варианте 2 шум работающего вентилятора будет меньше слышен.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про Бризарт Вам уже сказали, Турков глядите (функционал у них равен должен быть), есть куча "российских" приточек готовых разного бюджета (чуток отличается), дешевле условной приточки (Венто или Вентро, не помню) от Роял Клима я б себе не стал брать. Разве что эту Аэротрубу от Шафта на дачу поюзать/посмотреть как это работает, чисто из спортивного интереса. НО дачи нет (живу в деревне ибо), вентиляшка тут есть, так что - без меня тест сего оборудования...
    Если две обмотки внутри мотора, то на обоих скоростях не будут гудеть обмотки электродвигателя (так гудят электронами трансформаторы в будках одноименных) от неправильной синусоиды тока. которую дают все регуляторы оборотов с ценой условно меньше 7ми тыс руб/шт.
  7. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Глушитель нужен?
  8. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Я не знаю, может быть я и не прав... Но я бы себе так никогда не делал...
    1 вариант мало чем отличается от оригинального, если скорость воздуха на выходе не безумная...
    2 вариант - бред как по мне! Прям в лицо дует... Зачем нужно такое счастье, непонятно...
    Пс у меня сейчас стоит приточный клапан в ногах кровати за шторой в пол... По вашей логике я лежу в застойной зоне и воздух до меня меня не доходит вообще... Есть датчик co2, могу вечером положить его где-нибудь в метре от себе в самом углу "застойной зоны"... Но почему-то я уверен, что никакой разницы вообще не будет.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кухня.
    Вытяжной канал для вытяжки электрической смонтировали белой трубой один поворот по 90 град и выход объединен с пластиковой площадкой, которая на саморезах к стене крепится. Там у нас немного неправильно по диаметру были отверстия в гарнитуре сделаны. Поэтому мастер кто монтировал вентканал сказал сами потом на герметик и колена соедините и вот эту площадку ко входу вент шахты прилепите помимо саморезов для герметичности.
    Мебельщики расширили проемы. вроде все можно на герметик сажать.
    Возник вопрос - а нужно ли? так вот че потом понадобится разобрать вдруг, а уже не выйдет. К тому же в канале обратный клапан поставили, бывает зимой иногда обратная тяга, чтоб не сифонило холодом. Может его там как то тоже проверять надо будет мало ли.
    Вощем нужно, или нет
    рядом как положено еще один вент канал имеется тк плита газовая
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Обязательно!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас что, такая высокая кровать, что Вы прямо под потолком спите? Если правильно и грамотно все сделано, то "дуть" ничего не должно. Воздух должен выходить из решеток/диффузоров с малой скоростью. Тогда и "ветер" не ощущается. Ну а применение диффузора, который "настилает" поток воздуха на потолок, практически исключает возникновение ощущения "дутья".
    Вообщем, делайте как считаете нужным. Дом Ваш, - Вам в нем жить.
    ЗЫ: В спальных у меня такой-же вариант расположения приточного устройства, как и у Вас на планировке (и кровать так-же, и проем тоже).. Но, вот воздухораспределитель направляет поток воздуха так, как в варианте 1. И никакого ощущения ветра нет. Мало того, когда направление потока было как на Вашем рисунке, застойная зона ощущалась. Поменял направление - перестала ощущаться.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ один, не два, и часто - не три даже. Глядите на шум от вентилятора конкретного (у вентиляторов если не считать вибрационных "шумов" - три штуки еще разных шума бывает), глядите на способность глушить шум конкретным шумоглушителем (изделие из гараже очевидно не имеет бумажки с характеристиками) - один из лучших шумоглушителей имеет характеристики на рисунке CSR шумоглушители и.png , определяете целевой уровень шума в помещении и решаете уравнение из примерно 4го класса средней школы - вычитаете из шума вентустановки (вентилятора) способность шумоглушителя глушить и сравниваете разность полученную с целевым уровнем...
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Сдается мне, что верная идея. Все же не лаборатория, где нужно организовать вентиляцию в четко обозначенных участкам помещения.
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Кто может здесь подобрать комбинации ПУ, глушителя исходя из моих эскизов и своей практики? Собственной практики не имею.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Там еще много чего надо сделать, если хотеть нормальную работающую и при этом малошумную систему, в моей подписи на первой странице темы ближе к концу целая метода проектирования от меня есть.
    И готов не согласиться с тезкой про застойную зону, нет страха этой зоны в этой спальне при использовании правильно подобранной решетки типа АДН настенного монтажа. Но есть очень мало места для шумоглушения, посему именно этот гига-проект (всем же, или почти всем кажется - чо тут проектировать в одной спальне и кухне? Это с недостатку опыта именно проектирования жилья! И перекреститься тут не поможет...) надо очень тщательно проектировать, опять если желать стобы пользователи могли спать спокойно на проектных и околопроектных расходах.
