1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про "может быть шум...": будет или нет, зависит от расхода воздуха (скорости потока, если до 5м/с, то от сужения шума лишнего не будет).
    Нечто гибкое рожайте, иначе булете гул слышать по всей почти длине системы и ничего с этим гулом (вибрационным шумом) не сделаете, разве что залить бетоном всю систему слоем мм от 150...
    Гибкая гофра да, чистится тяжело. Но если мозги привлечь, то можно и фильтр нештатный воткнуть, если других вариантов не найдется.
    Короче, к Вашему случаю опять мозги нужны чьи-то, не такие как у проектировщика...
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Бродят разные идеи. Подключить рекуператор через конденсатор. Звук должен стать меньше.
    По проекту должен был быть 500-ый, а по факту их больше не выпускают. У меня 600-ый
    Из-за звука в т. ч. сказали, что надо утеплять/изолировать трубы, которые идут на улицу и с улицы. У меня через стену.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Люблю ситуацию: спрашивающий задает вопрос "что делать", получает АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ, ТОЧНЫЙ И ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ, что, чем и как слелать. Но "бродят разные идеи" и спрашивающий продолжает поиски своего собственного лисапеда с квадратными колесами. Чо приходил?
    По сабжу: какая проблема с сушествующей довольно развитой логистикой продаж (всякие авито с озонами и яндексами... Да хоть тут заказать пр-во и доставку в любую точку РФ или не РФ, лично я уже разве что в Прибалтику не отправляю... От Чукотки с Владивостоком до Калининграда и Минска Кишиневом от Ноябрьска до Осетии (любой, включая и Абхазию). Что Вам лично мешает закащать гибкие вставки нужного ращмера в нужном количестве, доьавить ПРАВИЛЬНЫЕ гумтглушители в нужном количестве и жить нлрмально с нормальной тихой вентиляшкой при ЛЮБОЙ подходящей установке?
    И для восполнения моих пробелов в знаниях: как от вибрации спасет конденсатор? С конденсатором ИСЧЕЗНЕТ ВИБРАЦИЯ совсем, на 100%? Чего я не знаю?
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    чем выше обороты, тем больше шум и вибрация. Снизить- уменьшатся.
    Да, с вент. не знаком.
    Я спросил про гибкие - сказали, что не надо. Сколько людей, столько мнений. И одна проблема может решаться по разному. Вот я и ищу.
    Гибких у нас нет и не изготовят. Говорить об этом бессмысленно. В проекте указано трубы мет.
    Глушители согласно проекту.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я уверен, что ХОРОШИХ РЕКУПНЫХ УСТАНОВОК у Вас тоже не делают. И даже проектов не делают хороших. И в разных Сыктвкарах, Ноябрьсках и прочих тоже не делают ни установок, ни проектов. Но системы ХОРОШО спроектированные и с хорошим оборудованием - есть. Или у Вас другая логика (страна и жизнь?), она не позволяет Вам ЗАКАЗАТЬ ДИСТАНЦИОННО отсутствующее рядом оборудование? Блин, а как установка к Вам попала? Или "идея чужая, а я сам должен свой путь придумать" не дает воспрльзоваться на 100% решающей одну из проблем идеей?
    А если не даст Ваш "конденсатор" нужного воздухообмена, так и будете жить при малом шуме и никакой вентиляшке? Зато "сам придумал". Тоже путь, только куда? Чудной народ - французы...
  6. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Оставим в стороне проекты... какие же на Ваш взгляд ХОРОШИЕ рекуператоры? :)
    Ну штук 5-6.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Однозначно хороши установки рекупные от ТУРКОВ (в зависимости от региона) - Стандарт, ХЕКО или Крио...не помню точно названия. Была (не знаю как сейчас) похожая на Зенит ХЕКО модель у Бризарта. И на этом можно вспомнить роторные установки (лично мне мембранные - ближе, но только если дырок нет в теплообменнике и если мембрана настоящая правильная, а не кусок бумажки...) и... список закончить.
    Раньше был выбор у ВЕНТс (не металлические пластины должны быть для климата РФ!), но ныне недоступны вроде в РФ (опять лично мне не нравилась продукция эта из Украины, был опыт отрицаельный и дую на воду...).
    НО - при отсутствии бюджета (или при необходимости оный экономить) можно и на дешевых установках с ценой от Митсубиси Лоссней LGH и до Роял Клима Уно/Премио с Электролюксами и прочими Холтопами систему построить. Но оным почти во всей РФ ПРЕДНАГРЕВ нужен будет, чтобы обеспечить приток не ниже -8-12гр С (Лосснею обещали -15, но не всегда работали...).
    И рекупная установка не отменяет проекта и особенно требовательна к ПНР правильной - без пусконаладки опытными руками с хорошим анемометром добиться работы в балансе (а значит - с ожидаемым КПД и без лишних обмерзаний) - НЕРЕАЛЬНО!
  8. Snowlife
    Snowlife
    Snowlife
    Всем добрый день! Хотел бы посоветоваться на счет вентиляции:
    имеется одноэтажный дом, 170м2. В доме имеются такие помещения, как:
    бойлерная
    2 санузла
    гардеробная
    3 спальни
    кухня-гостиная
    гараж
    Задача - сделать естественную вентиляцию с выводом каналов в один короб на крыше. Вызванный на стройку вентиляционщик предлагает следующий вариант:
    2 раздельных вывода из бойлерной (1 для потенциального газа в будущем)
    2 совмещенных вывода из с/у
    1 отдельный вывод из гаража
    2 совмещенных вывода из 2ух спален
    2 совмещенных вывода из спальни + гардероб
    2 совмещенных вывода (вытяжка и вывод из кухни-гостиной)
    Почему спрашиваю здесь:
    есть сомнения, что можно объединять вытяжку над плитой и вытяжку общую из помещения гухни-гостной
    два санузла в один короб - не будет ли слышны "звуки"?
    2 спальни в один короб - опять таки вопрос про звуки (одна спальня планируется, как детская, вторая - гостевая)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Snowlife, а других сомнений у Вас нет?
    - ЕВ в одноэтажнике будет работать только в морозы или когда ветер дует прямо в открытое окно
    - без наличия притока, - вытяжка не работает (про приточные устройства Вы не сказали ничего!)
    - приток в холодное время года надо подогревать до комфортной температуры
    - если недостаточно притока, более слабые вытяжки "опрокидываются" (тяга в них меняется на обратную).
    - выведенные "под один колпак" вытяжки, в случае опрокидывания тяги в какой-либо из них, начинают засасывать водух, выходящий из соседних, обратно в дом (вместе со всеми вредностями и запахами)
  10. Snowlife
    Snowlife
    Snowlife
    действительно, забыл написать про приточку. Приточка будет через бризеры в жилых комнатах. В гараже/бойлерной через микропроветривание в окнах.
  11. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, рабочая ли следующая схема: дом одноэтажный с плоской кровлей 118м2, приточные клапана в двух спальнях и парочка в гостиной с макс. производительностью 60м3, вентиляционные выводы из двух сан узлов, на них вытяжные вентиляторы с макс. мощностью 250м3 с регуляторами скорости. На кухне своя отдельная вытяжка. Вентиляторы можно включать на постоянный режим с невысокой производительностью. Будет ли работать такая схема?
  12. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Если вентилятор на 250м³ осевой, то он и на максимальной мощности будет работать кое-как на такую площадь дома...
  13. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Да, осевой, есть режим на постоянку 100м3, а при повышении влажности на 250м3 включается, идея в том, чтобы постоянно работали на 100 оба
  14. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Эти цифры это значения при нулевом сопротивление... Добавить сопротивление вытяжного воздуховода, сопротивление ваших клапанов и от 100 останется половина... 50м³ воздухообмена на 120 метров площади... Получаем кратность воздухообмена около 0.15...
  15. Pal23
    Pal23
    Pal23
    А если воздуховод прямой в каждом сан. узле и диаметр 150, как и у вентилятора, то наверное сопротивление минимальное?
