1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    @Gaser
    Даже спорить не буду, согласен с вами, что нужно было открывать створку не полностью а на равное отверстию в стене сечение.
    На слух - приоткрытое окно даже на 1см добавляет слышимо уличного шума. Согласен, что стены разные и приточные клапана разные. Конкретно вакио кив (никак с ними не связан, просто сам заказывал его и держал в руках) должен гасить звук прилично как раз из-за нескольких сантиметров минваты во внутреннем блоке + сам воздуховод в стене.
    И вас с наступающим!
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здравствуйте и всех с новым годом!
    Нужен совет по организации вентиляции...
    Имею одноэтажный дом из газобетона. Окна деревянные (в далёком будущем возможно буду ставить пластик, т. к. деревянные окна достались бу). На данный момент есть отдельная вытяжка из котельной ду80/160, отдельная с кухни ду125, отдельная принудительная ванной, объединенная тройником с туалетом Ду100, изобразил оранжевым цветом. Все утепленно на холодном чердаке и выведено в короб с зонтом Screenshot_2023-12-30-21-38-29-891_com.android.chrome.jpg
    Вытяжную вентиляцию зала и 3х спален хочу сделать ду100 с переходом на холодном чердаке в ду125. Так же на холодном чердаке хочу установить осевой канальный вентилятор, вывести провод на выключатель в зале и при необходимость включать, регулировать. Проходку через кровлю типа вилпе. Приток пока через форточки, после установка приточных клапанов... И да забыл обратные клапана в каждой комнате.
    Вопросы:
    1. Правильно ли расположил вытяжные диффузоры (нарисованы красным)
    2. На холодном чердаке осевик можно установить? (Редкие морозы до -20)
    3. Ещё рекомендации...?)
    Помогите пожалуйста разобраться, а то пора потолок натягивать) не охота потом лазить под потолок и все переделывать...
    Спасибо!)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как правильно замерить расход воздуха на жалюзийной решетке анемометром.
    Измерения проводим примерно на относе 1см от решетке. Надо на живое сечение решетки скорость умножать или на всю площадь решетки
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно - с помощью аэродинамической воронки.
    Приемлимо - "по среднему значению", с использованием ТЕРМОанемометра. Головку термоанемометра ведут по всем щелям м/ду ламелями, "змейкой", начиная от какого-либо угла и до диагонально-противоположного, с равномерной скоростью. Если в приборе нет функции вычисления среднего, то придется записывать значения и потом вычислять вручную. Полученная средняя скорость умножается на площадь "живого сечения" (производители предоставляют эти данные).
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мне совсем правильно не обязательно. На руках только анемометр с крыльчаткой дешевый.
    Диаметр крыльчатки в несколько раз больше размера отверстия на жалюзийной решетке.
    Подозреваю что в этом случае скорость будет показана заниженная относительно скорости в щели
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если устроИт +/-лапоть, то меряете ближе к углам (4точки) и по центру (1 точка, если решетка до 150х150мм и несколько точек, если бОльше). Опять-же считаете среднюю скорость. И эту скорость умножаете на площадь живого сечения. Если данных по площади нет, то принимаете его "0,7 от площади прямоугольника (круга, овала, ...), заполненного жалюзями.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть у меня сомнения что именно на площадь живого сечения надо умножать, т. е. коэффициент применять понижающий
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обоснуйте Ваши сомнения!
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    воздух из щелей попадает только на часть крыльчатки - т. е. обдувается он не по всей площади
    Чисто теоретически можно взять бутыль 5-ти литровую, обрезать ее, прижать к стене и измерять расход через горловину
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Поэтому и точность "никакая" (для паспортизации, с невязкой +/-8% не годится нисколько). Так, - "оценить порядок цифр".
    Теоретически, - можно. Но, измерительные воронки не зря называют аэродинамическими. Они изготавливаются по определенным правилам. Ну а так, опять-же, для оценочных измерений, - можно. Но, крайне желательно, учесть потери давления на сужении.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это в уме не посчитаешь
    думал есть опыт какой, или у каждого специалиста по вентиляции есть соответствующее оборудование?
    У меня ЕВ - вот думаю надо регулировать/балансировать или нет
    2 одинаковых вентканала рядом, и вот в одном обратная тяга, хотя теоретически не должно быть такого
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, да, опыт есть. И оборудование тоже.
    Поэтому и сказал сразу - на решетках правильно - делать замеры термоанемометром.
    Это-же прописано и в профлитературе по вентиляции.
    ЗЫ: не раз советовал интересующимся - почитать сайт А. Мельникова (alem на проффорумах) "вентлаб" (поисковик вносит изменения в написание - не соглашаться!). Там и про замеры, и про особенности их выполнения есть.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Подскажите может я не в той теме вопрос задал? Или не корректно...?
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Подскажите, можно ли побороть иней на приточном канале кроме как преднагревом уличного воздуха? Где-то с -15 градусов начинает появляться иней на металлической части гибкого соединителя, а сейчас при -22 иней уже и на самом гибком появился. Приточный воздуховод утеплен двумя слоями пенофола по всей длине вместе с шумоглушителем, длина около шести метров, весь в тёплом помещении, ПВУ также в теплом помещении. Внутрь ПВУ не заглядывал, возможно фильтр тоже чуток в инее (а может и не чуток)
    Есть идея измерить влажность в котельной, где расположена ПВУ, может быть из-за стиральной и сушильной машин она там чуть выше, чем в целом по дому, но с другой стороны в котельной и приток с улицы через окно идёт, да и ПВУ настроена чуть с дисбалансом в сторону притока.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitry_A, уточните - на канале притока (от ПВУ в помещения) или, всеж-таки, на канале всаса (с улицы к ПВУ)?
