1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Можете пожалуйста посоветовать как лучше обеспечить проход воздуха между комнотой и коридором чтобы шум с коридора меньше попадал в комнату? сделать зазор под дверью или просверлить отверстие в стене и установить какой-нибудь клапан?
  2. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Если этот клапан будет шумоизолирован - он, логично, будет тише.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Нужно ли воздуховоды отделять вибровставкой от балок перекрытия и чернового потолка межэтажного перекрытия? Если да, то чем оптимальнее? Толщиной пару см максимум. Крепить планирую перфолентой
  4. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Можете пожалуйста посоветовать клапан с шумоизоляцией чтобы пропускал меньше звук чем просто зазор под дверью но пропускал примерно тоже количество воздуха при низкой тяге?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если "отделить" гибкой вставкой вентилятор (или вентустановку) от остальной системы вентиляции, то всю остальную систему не нужно отвязывать виброразвязками от несущих и прочих конструкций ибо не будет вибрации на системе.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще вопрос. Смотрю на корпус зенит хеко и там, по идее, нет связи вентиляторов и патрубков друг с другом, все через пенопласт. Это является виброразрывом?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сам лично не монтировал их, посему не знаю точного ответа. Предположу, что на 100% не является ибо почти нереально полвесить на практике вентилятор так, чтобы корпус не вибрировал. И ставлю на похожие установки все 4 гибких вставки, они же и демонтировать/заменить установку без болгарки позволят.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А сопротивления и шумов сами не добавляют? Все же не жесткая штука и, думаю, имеет свойство шевелиться от напора
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Всё же с давлением в системе интересно. Включил в ПВУ режим VAV, поставил уставку приточного и вытяжного вентилятора на 50 Ра и за ночь установка устаканила такое давление в вытяжном канале на скорости вентилятора 50 процентов (хотя поначалу поднимала скорость выше, пытаясь набрать это значение давления). И это с теми же, не очень чистыми фильтрами. Наблюдаю за ПВУ в режиме VAV пару дней, такое ощущение, что давление очень долго устаканивается в воздуховодах, прямо как будто часов 6-8 требуется на это.
    p. s. а куда делась тема Ту*ов? Там столько полезного было.
  10. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Добрй день коллеги!
    Проблемы с плачущими окнам и собсна вентиляцией, надеюсь свой вопрос сам и отвечу...
    Дом газобетон обшит короедом. 1 этаж 130 метров, 2 ванны, 1 кухня/зал. Собственно на кухне вентиляция это труба на вытяжку и к ней отвод с клапаном. Вытяжки пока нет. Ванные вытяжки отдельные.
    Второй этаж пока отделен натяжным потоколком (дом куплен, сам бы не решился) и есть чердачная лесенка, конечно закрытая пока (в планах делать нормальную и мансарду на 3 комнаты).
    До -5 на улице, окна норм. Все что ниже, начинаются проблемы. Сейчас 30 ударило - прям беда, поток.
    Отопление - теплый пол везде, под некоторыми окнами радиаторы. Теплоноситель (Отдельно буду разбирать с Вами в отдельной теме) выход +42, вход +35. Гидрострелка. Но уложен коряво - чувствуется что в одной комнате его не хватает на прокачку.
    Дома проживает 5 человек и 2 кошки, плюс родственники если приезжают - живут тоже здесь.
    Вытяжка на кухне работает исправно, откроешь окно/дверь, прям сифонит. Ванны пока не проверял, но по ощущениям потихоньку но вытягивает. Потоколок в чистом виде 2,7 метра. Почти все окна сделаны почти в пол, т. е. начинаются 20-30 см от пола и высотой 170-180 см.
    Как решить плачущие окна? Причина 100% - термос дом, притяжной нет. Из 3 окон некисло так уже продувает фурнитура и углы (буду по весне проходить силиконом) - тактильно намерзает лед и от окна сифонит.
    Думаю поставить либо клапаны на окна аир-бакс (не менее 7 окон, т. е. в каждой комнате), либо делать не менее 2 полноценных притяжных каналов. Будет ли сифонить? дети бегают по полу постоянно, да и с женой при микропроветривании в 2-3 окна, уже чуем что сквозняк. В доме реглярно 24-26 тепла.
    Есть еще на будущее вариант - будет постоянная открытая лесенка на 2 этаж. отопление там будет радиаторное, пока начитал 7 штук ставить. отопление крыши 25 см. Подзабить на текущий момент, поставить клапана на окна, далее смастерить лесенку, провести отопление второго этажа, сделать ремонт и посмотреть как оно дальше пойдет?
    Или это все мечты и проблема никак не решится?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если смонтированы правильно - НЕ ДОБАВЛЯЮТ НИЧЕГО ПЛОХОГО.
    От какого напора Вы думаете шевелиться могут? От нормального напора в нормальных системах в жилье нормальные гибкие вставки НЕ ШЕВЕЛЯТСЯ и никаких проблем никому не создают.
    Вы точно про гибкую вставку говорите, может быть про дешевые гибкие воздуховоды речь ведёте? Две большие разницы...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Окна в пол (или просто очень большие окна) лечатся от конденсата в морозы только уменьшением влажности в доме плюс обдувом окон ярко выраженным конвективным потоком от горяченного радиатора (например подача на чугунный радиатор шириной не меньше окна 80гр С, обратка 60гр С и при отсутствии подоконника) и/или обдувлм окна пологретым специально приточным воздухом из приточной установки (даже бризер не имеет смысла ибо не создаст нужного для сдувать конденсат потока вдоль стекла). Это все. Если чего-то из описанного нет и не будет - конденсат гарантирован. И сифонить - гарантированно будет.
    Ах да, существуют еще для этого случая тн внутрипольные конвекторы аж с вентиляторами внутри. Но это не для Вашего случая, поздно уже...
    Отсюда единственно верной имхо рекомендацией для обычного жилья в обычных условиях Средней РФ - не иметь больших и/или высоких окон, систему отопления считать с учетом окон и системы вентиляции, системой вентиляции и всеми прочими инженерными системами озадачиваться еще на этапе АР (это когда внешний вид и планировки придумываются) - НЕ ПОЗЖЕ. Иначе - жить в дискомфорте, бороться с конденсатом, наледью и потом/сразу с плесенями и долго (и не вовремя) долгие думы думать без положительных результатов.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    По краям два кольца (оцинкованный воздуховод), между ними что-то типа брезента/ткани длиной сантиметров 10, наверное, визуально
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так то вам правильно выше сказали. Но дом приобретенный и проблему надо решать. Какие стеклопакеты ставили неведомо. Да и по всей видимости их монтаж неправильный.
    Если в доме стабильно до 24гр. то энергоэффективные окна с правильным монтажом (исключить эффект промерзания) никогда не потекут. Если даже в пол, если даже -30 за бортом.
    Банально, но причины только две: высокая влажность в помещении,
    возникновение точки росы на окнах.
    Устраняем их, решаем проблему.
  15. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Не будет она колыхаться от потоков воздуха... Этот материал на ощупь прорезиненный скорее, чем ткань...
