1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    вот уж реально задница... скок температура брат?
    мои проблемы это так, мелочи получается.
  2. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Скажите пожалуйста, чтобы обеспечить проходимость воздуха между комнатой и коридором - имеет смысл поставить в стену клпан типа OV-R-125 (или может можете посоветовать что-нибудь лучше?) или лучше убрать порожек под дверью? Сильно клапан затрудняет проходимость воздуха? будет ли заметная разница по шумоизоляции с дверью без порожка?
    Еще вижу есть какие-то Диффузор шумоподавляющий стальной приточный Airone TFF разного размера
  3. Jhch26
    Jhch26
    Jhch26
    Подскажите пожалуста имеется промежуточное помещение 2,4*17*2, 6 в нем из-за разности температуры большая влажность как правильно убрать. Признаюсь честно бюджет не очень большой
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    больше похоже на коридор а не на помещение. Хотя и коридор можно считать помещением.
    Исходной информации "ноль" и ответ примерно такой же.
    В помещении надо создать движение воздуха. Хотя бы с однократным воздухообменом.
    Лучше - большим ...
    А вот это будет зависеть от объема необходимых работ.
    А здесь ничего сказать нельзя т. к. объем информации вообще никакой.
  5. Jhch26
    Jhch26
    Jhch26
    Вы правы это своего рода коридор, входная дверь и проходы в четыре помещения где температура воздуха от 20°до 31° соответственно влажность и конденсат на потолке есть, если можно так назвать вентеляционная труба ∅100 и все. При открытии двери на улицу работает как вытяжка, а при открытии двери в любое из четырёх помещений как приточка. Есть своего рода буферное помещение перед входной дверью с открытым доступом холодного воздуха и возможность установить там дверь.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Накормить теплым воздухом с нужным для постоянной работы расходом. Пока стенки канала будут теплее, чем точка росы для домашнего (выбрасываемого по каналу) воздуха - конденсата не будет.
    2. Утеплить канал от теплого контура и до зонта крышного по норма стены для региона, без пропусков и разрывов. Норма для МО и Средней РФ это 150мм минплиты (рулонная стекловата очень непрочна и недолговечна, лет через 10 можно будет демонтировать и повторить процедуру всю, когда похожее на фото произойдет).
    3. В нижней точке каждого канала, идущего наверх (хоть ВЕ, хоть от вентиляторной вытяжки, если есть участки "холодного транзита") полезно поставить "тройник для прочистки" с заглушкой-конденсатосборником. Тогда пара капель в пиковые морозу стечет вниз и после потепления благополучно испарится.
    4. Собирать систему, похожую на Вашу идеально "по конденсату" и с герметизацией швов алу-скотчем, тогда вытекание конденсата в утеплитель и на чердак можно минимизировать до нуля.
    Первые два пункта АБСОЛЮТНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, вторые два - весьма полезны.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Между любым клапаном (включая и диффузор по типу TFF, особенно убогие подделки под старый Системэйр, которые и только которые нынче есть на рвнке) и щелью под дверью при сравнимых площадях щелей в клапане и в щели "слышимость" будет одинаковой. Причем щель предпочтительнее имхо ибо от пола до уха обычно расстояние больше, чем от клапана до того же уха.
    Хорошим решением для перетока воздуха между помещениями с попыткой уменьшить "шум" между помещениями можно считать извилистый канал с парой метров настоящих шумоглушителей от хорошего производителя. И все равно жто будет худе, чем "один кирпич", и даже хуже, чем полотно дверное без уплотнителей.
    Кстати, иногда даже при порожке есть некие щели по букве П между дверью и косяком, которых достаточно, чтобы пропустить при работе приточного и вытяжного вентиляторов условные 45-90м3/ч.
    Остальное - конкретика, которую не грех и попроектировать, если хотеть чего-то с шумоизоляцией, целые люди и конторы на этом деньги зарабатывают и даже учатся чему-то перед этим.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если исходить из того что назначение четырех помещений никаких особых требований не выдвигают то поставил бы над входной дверью в коридор воздушную завесу чтобы отсечь попадание холодного воздуха в коридор.
    Если правильно понимаю то в коридоре температура находится в пределах 18 - 22 градуса в зависимости от частоты открывания дверей в помещения.
    Значит и нагрев в воздушной завесе "возможно" использовал бы только для поддержания температуры в коридоре по температурному термостату.
    В любом случае вентилятор воздушной завесы должен работать постоянно. Движение воздуха должно убрать конденсат на потолке.
    Но это все предварительно, т. к. опять таки информации никакой. А та разница температур в помещениях, как говорил Винни Пух: "Эта жжжжж - не просто так ..."
    Так и у Вас.
    Просто так такая разница быть не должна. Значит, могут быть определенные требования.
    А это уже и вариант исполнения может приподнять в цене, не говоря уж в исполнении.
    Так что все что написал выше только предположение ...
    И что касается двери в буферном помещении.
    Лучше поставить. В нем в любом случае будет температура выше чем на улице. И это лучше чем без двери.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Единственно правильный путь - разобраться со ВСЕМ ОБЪЕКТОМ целиком и с его вентиляцией и температурно-влажностными режимами и откуда воздух можно брать, и куда нельзя гонять. И что это за баня с 30гр С возле обычных по Т помещений тоже надо разбираться.
    Если не разбираться и тупо вытяжку д100 сделать - тупо будете влагу сосать из горячего помещения в этот тамбур. Все.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет и с прошедшими праздниками! У меня в круглом воздуховоде скорость 3 м/с. надо пройти под натяжным потолком 5 метров, но расстояние между потолком и плитой 3 см. Если сделать короб, например 3 см на полметра, снизив тем самым скорость, это приемлемо с точки зрения шума или нет? Либо вообще пустить воздух в подпотолочное пространство и он сам дойдёт по пути наименьшего сопротивления в нишу для шторы (там будет сечение 3 метра на 5 см)?
  11. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Натяжной потолок надует и некрасиво будет. И если всё же будете так делать - не забудьте потолок покрасить, чтобы не пылил и щели все по максимуму заделать. И надо подумать, как переход от круга в плоскость сделать... Какой-то раструб-отвод.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В "правилах" про вентиляцию не раз напечатано про то, что соотношение длины к высоте прямоугольного вентканала не должно быть больше 4/1 ибо в очень плоских каналах "неожиданно плохо" воздух летает, Вам не понравится.
    В остальном коллега почти все почти идеально и правильно написал. И про раструб тоже правильно - на "острых кромках" воздух любит посвистеть/пошуметь.
    А вообще очередная Ваша придумка пахнет херотой, и херотой (извините, боком) и выйдет. "Нормально делай - нормально будет" не для Вас придумано, очевидно.
    И риторический вопрос имею, хотя как сказать, ответ очень полезен будет многим читателям: после моей "схемы" и начала проектирования сколько месяцев (или уже лет) Вы себе в квартире вентиляшку "по своему" делаете? А когда сделаете?
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    уже 3 года делаю квартиру. не хватает времени на 140 квадратов. почти всё сам делаю, поэтому так долго. а вентиляция давно готова, просто решили уйти от ниш вдоль стен по которым шли вентканалы
  14. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    https://fliben.ru/slim/
    У них тоже примерно 4/1 выходит, интересно... Но интуитивно не очень понимаю почему два воздуховода 4/1 нет проблем, а один 8/1 проблема... А ежели в 8/1 разделитель поставить по середине...
    Интуитивно кажется, что на низких скоростях потока воздуха не будет проблемы.
    Проблемы самые большие - щели, пыль и то, что потолок будет деформироваться.
    @Gaser коллега, это серьезно)
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Прислушался к вашим рекомендациям и изменил расположение одной из четырёх веток. Изначально планировалось вдоль стены приток в зону эркера (красным цветом). т. к. плиты лежат под углом, то в центре комнаты воздуховоды проходят по высоте и зелёным нарисовал второй вариант. В этом случае весь потолок придётся опустить не на 4 см, а на 1 см. Так вот при таком варианте на много ли увеличится шум? И да, воздуховоды прямоугольные 60*120, знаю, что неэффективные, но жертвовать высотой потолка не хотелось бы
