1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. AlexTR70
    AlexTR70
    AlexTR70
    Живу в многоквартирном двухэтажном доме. Квартира на втором этаже. Прошлым летом в доме был капремонт. Заменили крышу, утеплили чердак, утеплитель минвата в два слоя по 10 см, пароизоляция, гидроизоляция, оштукатурен фасад дома. Перекрытия в доме деревянные стены кирпичные. В квартире как водиться натяжные и подвесные из ГКЛ потолки, окна пластик. С наступлением морозов стали сильно течь окна, после заметили, что уличные стены в районе потолка стали влажные, я бы даже сказал местами сырые - это в основном проявлялось когда готовили еду и сушили постиранное белье. Квартира двухкомнатная вытяжка только на кухне где стоит газовый котел. Что в этой ситуации можно предпринять?
  2. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Подозреваю, что до этого избытки влаги уходили через щели и дыры, теперь же она запечатана в квартире.
    Окна открывать на проветривание. Постоянно.
  3. AlexTR70
    AlexTR70
    AlexTR70
    Сегодня на кухне окно было на микро проветривании весь день, конденсата практически не было, но как ни как на дворе зима и -17.
  4. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Честно говоря, зимой поддерживать высокую влажность при низком co2 в обычных жилых помещениях почти невозможно. Это значит, что у вас не только влажность высокая из-за которой потолок плачет, но и душно (со2 много). По этому, проветривать, как иначе.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не обязательно окно на кухне открывать, приток полезен именно в спальнях, в которых НЕТ вытяжек.
    И у Вас нет вытяжки в санузле? Если нет, то надо срочно делать, хоть через стену наружную вентилятором, но лучше сначала пообщаться хоть тут со спецами.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Сами же и ответили.
    Сайт бестолковый, но там нашлась ПДФка с указанием, что это полипропилен толщиной 25-30 мм.
    ЕМНИП, распространенные ППУ нестойки к воде или тому, что её сопровождает, воздуховоды с ППУ были бы либо каким-нибудь сэндвичем, либо именно скорлупой.
  7. VVS77
    VVS77
    VVS77
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой. Приточка состоит из
    самодельного фильтра (от очистителя Xiaomi) заключенного в загерметизированный корпус из пеноплекса,
    вентилятора Soler&Palau TD-250/100 SILENT, 100 мм
    Нагревателя
    и шумоподавителя
    Забор воздуха происходит с улицы, непосредственно в фильтр
    Вся конструкция находится в помещении, где присутствует запах от лаков и красок, которые в нем хранятся.
    Именно этот запах и появляется во время работы приточки в соcеднем помещении, для которого эта приточка предназначена.
    Переделка фильтра не помогла, +все сгоны загерметировал
    Грешу на конструктивную негерметичность шумоподавителя и нагревателя. Подскажите, куда копать.
    Спасибо. WhatsApp Image 2024-01-15 at 12.32.43.jpeg WhatsApp Image 2024-01-15 at 12.32.42.jpeg
  8. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Неужели про постоянной работе всё-равно запах присутствует? это же какие дыры должны быть?
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В первую очередь смотреть герметичность всего ДО вентилятора
  10. VVS77
    VVS77
    VVS77
    Запах это штука довольно субъективная)
    Нельзя сказать, что воняет, я бы сказал - присутствует.
    Да и именно, только при работе вентилятора.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Помимо принудительной вытяжки есть естественная, прямая утепленная труба и в этой трубе конденсата нет. При включении надплитной вытяжки просто тянет холодный воздух и никакой зоны сопротивления нет. При выключении надплитной работает как естественная вытяжка. Нас вполне устраивает.
    А с принудительной вытяжкой есть лопасти вентилятора, на котором и образуется конденсат. Где и накапливается лед. Сам вентилятор находится горизонтально и лед перекрывает лопасти и работу вентилятора. Рисунок 1.
    Поэтому выход в моей ситуации, поставить вентилятор на потолок и зона конденсата будет в теплой зоне и капли не будут попадать в утеплитель. Максимум будут капли капать на пол. И вентилятор будет работать без каких либо проблем. Рисунок 2.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мокрый вентилятор будет работать без проблем, говорите? А как долго?
    А так да, у всякого должен быть свой путь, собственный с исключительно своим набором граблей. Больно, мокро, недолго, дискомфортно, зато по-своему.
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Печаль не только, что он мокрый и замерший, а ещё и выключается -включается) как живёт, непонятно) хороший вентилятор, как по мне)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не вижу применения алу-скотча. Доля шутки, но без скотча вентиляшки в РФ не бывает. Вам нужно проклеить хорошим алу- скотчем (как ни странно, шириной 75мм скотч "выгоднее") абсолютно все стыки, включая и швы (продольные тоже, и поперечные, абсолютно все швы и стыки) и все отверстия на шумоглушителе, нагревателе, все стыки между деталями/девайсами и особенно на самодельный фильтр - пена ни хрена не держит давление, емнип. Опять емнип, основная проблема в пене именно.
  15. VVS77
    VVS77
    VVS77
    Спасибо за идею со скотчем, попробую проклеить швы на девайсах, а вот про пену категорически не согласен. Иначе бы - все окна запененные продувались.
