1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Тоже не думаю, что пена прям сильно может пропускать, но когда устанавливают окна там на самом окне еще есть такая резиновая ткань, которая как раз и служит гидроветроизоляцией... так что пена там нужна, чтобы зафиксировать окно и утеплить стык...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продуваются! Еще как. Это можно ощутить, если оставить окно просто запененным, без отделки проема внутри и снаружи, и без подоконнока и отлива.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентилятор создает разницу давлений в многие Па. Пена имеет пористую очевидно структуру, поры в ней в основном НЕ замкнутые. Пена по определению может пропускать воздух, вопрос лишь в разнице давлений. Так что Ваше "категоричсески не" для пены - не аргумент. Покупайте скотч, остальное у Вас уже есть - ставьте эксперимент.
  4. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Мне кажется, она прям сильно продувается только если её срезать...Пленка сверху, вроде, не особо продувается...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос в разнице давлений - пара десятков Па, надутых ветром - может и не ощущаются. А сотня Па вентилятора - продуют и не пену.
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Можно посмотреть в справочный данные по воздухопроницаемости и сразу понятно будет как сильно продувается пена относительно других материалов. Как оконщик говорю, используем штукатурку для устранения продувания. Но есть индивиды, которые запенивают щели, чтобы "не дуло"
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ключевое слово - кажется.
    Проверьте на практике - однозначно измените свое мнение.
  8. VVS77
    VVS77
    VVS77
    К сожалению, таких справочников не нашел, пришлось вспомнить школу и расчитать воздухопроницаемость по буржуйскому стандарту (DIN 18542), по которому сертифицируют монтажные пены. При толщине шва в 1 см и разности давлений в 300 Па потери воздуха в моей коробчонке через пену могут составлять до 0,006 куб. метров в час.
    6 литров воздуха, проникшие через щели и растворенные в 250000 литрах воздуха. нагнетаемых моим вентилятором так вонять точно не будут...
    А что касается окон, так там еще меньше потери. Поправьте, если где накосячил)
  9. turboclaws
    turboclaws
    turboclaws
    Добрый день, господа, подскажите пожалуйста по поводу вентиляции в квартире, 1 этаж в пятиэтажке. Схему прикладываю.
    Если коротко, то можно ли так подключить вытяжку с кухни в канал для санузла? Обратных клапанов скорее всего сейчас нет. Почему-то ремонтники сделали так, хотя есть отдельный канал для кухни.
    И для санузла, я так понимаю, правильно будет поставить канальный вентилятор перед туалетом, чтобы он тянул и с туалета и с ванной?
    Сейчас его нет, т. к. рабочие сказали что будет и без него тянуть, но по факту тяга слабая, полагаю что из-за этого отвода на кухню. Отдельный же канал на кухне сейчас тянет сильно, прям со свитом.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не видя расчетов, как поправить? Мне мягко говоря не очень климатит искать как оно считается и пересчитывать на неищвестные окна в неизвестной квартире. И Вы длину швов с пеной точно посчитали? Мне с моего дивана видится, что 6л могут через метр шва пролететь, а могут и через полметра...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очевидное печатать буду:
    1. Канал для кухни используйте ДЛЯ КУХНИ и не объединяйте в одну кучу котлеты и то, чем котлеты через полсуток в организме человека становятся. Так жить комфортнее, в том числе и по шуму (или Вы ждете не можете дождаться в кухне и шума, и запаха от дефекации любимой супруги или гостя забредшего?). Если Ваши отделочники/ремонтники/рабочие - долбо...бы, то Вам таким быть не обязательно.
    2. Применять обратные клапаны (равно как и другие девайсы, включая и бытовые накладные вентиляторы) можно и нужно лишь тогда, когда Вы понимаете куда и зачем их засовывать. Если не понимаете, даже не покупайте. Без них будет лучше.
    3. Применение ЛЮБЫХ вентиляторов на общедомовых вентканалов запрещено кроме отдельных прописанных в документах случаев. Если при наличии притока с нужным расходом воздуха (это например приоткрытое окно, без притока НИКАКАЯ ВЫТЯДКА работать не модет и не сможет!) Ваши вентканалы НЕ ТЯНУТ, то решайте вопрос с УК. Если Вам накосячили с этой вытяжной системой (и с дивана за тыщщи км видно, что накосячили) - переделывайте это сначала на систему, которая сможет работать. Только очевидно, что эту систему (если не помните/не знаете как была для Вашей квартиры задумана проектировщиками дома санузловая вытяжная система и как она раньше выглядела и РАБОТАЛА) Вам кто-то должен будет нарисовать сначала.
  12. VVS77
    VVS77
    VVS77
    Куплю диван, дорого)
    По существу: получается, что если дунуть немного пены в трубу пылесоса и после того, как пена высохнет, опустить эту трубу в воду и включить девайс, то мы должны увидеть пузырьки воздуха на пене?
  13. turboclaws
    turboclaws
    turboclaws
    Большое спасибо! Изначально от застройщка физического канала на ванную вообще не было, только дырка в стене туалета. Из-за этого видимо без тяги в ванной всё плесневело.
    Я вот только не понял, кухонную вытяжку всегда можно ставить, или тоже нужно некое согласование?
    Нам надо, если я правильно понял, кухню отделить от санузла, а в санузле должна быть естественная тяга (силу которой неплохо бы как-то измерить?) И еще по-хорошему найти специалиста, чтобы он конкретно на объекте всё это дело оценил?)
  14. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Там если газ, то есть жесткие требования (и штрафы за их неисполнения) должен быть тройник в один отвод подключена принудительная вытяжка, в другой обратный клапан, который закрывается при включение принудительной вытяжки.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Трубу еще бы на выхлоп поставить, а то недолго пылесос водой убить. Имхо, да, пена, особенно подрезанная, воздухопроницаема.
