1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Интересная у вас тема. читал бы и читал не останавливаясь, если бы было время и силы
  2. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Коллеги, не серчайте если пишу не в ту тему.
    Кухня-столовая частного дома с газовым котлом АОГВ. То есть горелка открытая :)
    Какие параметры нужно контролировать, что бы понимать что воздух нормальный?
    Только CO2?
    Угарного газа же нет в случае работы газового котла на природном газе?
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня газовый клапан по проекту от газовщиков срабатывает на собственно природный газ и на угарный.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо конечно же: СО2 является маркером "эффективности" работы общеобменной вентиляции и его контроля было бы достаточно.
    Мои тараканы: вот это вот все контролировать -болезня людская от избытка кривой иныормации. Можно млелать сисиему по нормам с правильными расчетами и все будет хорошо. И да, это все не отменяет использования надплитной вытяжки в виде например орущего над плитой зонта с приоткрытым на время работы окном в дальней спальне. И контролировать ничего не надо, кроме утечки собственно газа исправно работающим "клапаном".
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Интересно, а кто-нибудь воплощал в жизнь эту идею?
    Имею в виду автооткрывание (при помощи электроуправляемого клапана по сигналу от надплитной вытяжки) притока в условной "дальней спальне" (НЕ форточки с ручным управлением).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когечно, пару раз даде приток с погоревом осуществляли для этой цели, полностью автоматический - реле от датчика давления в канале надплитной вытяжки включало приточную установку с датчиком температуры. Не отслеживали расход воздуха ибо такая система автоподстраивается - один вентилятор помогает другому не создавать внутри объекта дикого разряжения, это если очень кратко и на пальцах объяснять. Можно и просто клапаном дырку в стене открывать.
  7. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый день, прошу вашего совета. Имеется строящийся дом на этапе внутренней чистовой отделки. Снаружи навесной фасад металлосайдингом с утеплителем. Дом ГБ 400 мм толщиной.
    В доме есть 4 вскрытые вентшахты шидель и каминная топка с трубой шидель (у нее тоже есть вентиляция вдоль трубы). Сейчас дом не жилой и для уменьшения ухода тепла все отверстия в шахтах закрыты (кроме того который вдоль трубы). Ситуация в том что осуществляется хороший отток, но абсолютно нет притока воздуха, в следствии чего если открыть шахты переворачивается тяга. И часть работает на приток, часть на отток. Все бы может и ничего, но те шахты что осуществляют приток тянут ледяной воздух, который сильно остужает стену в помещении и при большой дельте темератур конденсирует. Уже Пошла трещина на штукатурке и шпаклевке. Вопрос какие есть варианты для того что бы прекратить Приточку с веншахт (например если закрыть обратным клапаном все отверстия), но тогда совсем нет притока и проблемы начнутся с момента проживания в доме (уже сейчас я топлю камин с трудом) т. к для растопки надо открыть окно. И все -равно обратной тягой с крыши затягивает дым из трубы в вентиляционные отверстия. подскажите пожалуйста возможно ли организовать приток в дом с одной или двух вентшахт но только с подогревом воздуха с улицы иначе проблема с трещинами на стенах и конденсатом будет стоять остро. Или какие есть у нас варианты? Не жить же с открытыми окнами зимой топя улицу?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если не предусмотрели организацию притока на этапе строительства, то
    - или серьезно заняться продумыванием, проектированием и монтажом приточки с подогревом (дорого, серьезные работы, но гарантия комфортности и отсутствия обратной тяги)
    - или бурить стены и ставить приточные клапана (дорого, некомфортно из-за холодного воздуха, поступающего через клапана и та-же обратная тяга, в случае прикрытия/закрытия клапанов)
    - или смириться с тем, что придется жить с приоткрытыми окнами (все тоже, что и в предидущем варианте, зато не надо ничего проектировать, покупать и монтировать)
  9. Alaila
    Alaila
    Alaila
    А варианта с обогревом воздуха на вентшахте нету? Что единственное решение это ставить приточную установку с разводкой труб?
    И такой еще вопрос, если например эту приточную установку сделать только на первом этаже? А на втором где спальни оставить как есть, 100 м2 по притоку перекрывать, таких проблем больше не должно быть, если учесть что на втором этаже только одно отверстие в ванной, и сейчас оно не работает на приток, видимо высоты не хватает.
  10. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Днём, получается, дышать с запасом, чтобы на ночь хватило?
  11. Alaila
    Alaila
    Alaila
    :) типа того, проблема в том сто перекрытия бетонные, и залита стяжка с разводкой коммуникаций, нереально долбить все это. Или ставить две ПУ… что мне кажется не целесообразным…
    Я пока слабо понимаю чем грозит отсутствие притока. И организация только оттока с обратными клапанами. Насколько критично будет в последствии, хотелось бы понимать до окончания чистовой отделки. А не после тапками махать.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только отток с обратными клапанами равно НЕТ ВОЗДУХООБМЕНА.
    Отсутствие притока в спальне равно болит башка наутро.
    То что написал тещка DiJo - единственно правильное что можно ответить и даже сделать. То, что Вы придумаете или Вам подскажут "знающие строители" - ерунда.
    Перечитывайте то, что для Вас написал упомянутый умный и опытный человек и проектируйте. А короткого ответа (БЕЗ ПРОЕКТА Вы уже построили и имеете проблемы, уже даже видимые и ощущаемые проблемы, будут еще! и это Вы еще плесень наверное не искали) и чтоб Вас устроил его бюджет НЕ БЫВАЕТ. Проектирование для того и делается, чтобы все проблемы если не исключить, то минимизировать ДО стройки/отделки. И чтобы бюджет воплощения если не знать заранее, то хотя бы с некой точностью его спрогнозировать.
    Делать вентиляцию в УЖЕ отделанном доме (врагу не пожелаешь, многие "проыи" даде не берутся ибо геморр очевиден всем участникам процесса, но не все Заказчики готовы за этот геморр платить очевидно), проектировать тоже сложнее - опять очевидно, поэтому очень немногие профи-проектировшики готовы браться за это. И еще мнньше проектировшиков смогут слелать бюджетно и красиво и чтоб Вас проект устроил.
    Лично Вас "лечить" или учить уже очевидно поздно, но если хоть десять человек озадачатся вопросом организации вентиляции на этапе "первое утверждение АР", еще до КР, то эти особенно продвинутые люди сэкономят кучу нервов, времени и денег. Причем ВСЕ потраченные на настоящее проектирование деньги "отобьются" напрямую (сэкономятся) на отсутствии переделок, отсутствии лишних работ (намного дешевле оставить проем, чем этот проем сначала сложат, а потом пробурят бурилку или разобьют перфоратором...) отсутствии лишних материалов и этапов работ.
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Я бы добавил только то, что лучше холодный приток, чем сидеть в закрытой консервной банке. Будет приток холодный через окна или клапаны или теплый через бризеры или приточную вентиляцию - неважно. В любом случае закрываться на ночь в глухой комнате еще и наверняка с пластиковыми окнами - мазохизм чистой воды.
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Знаете уважаемый «консультант», не надо писать про стройку без проекта, если бы вы строились, знали бы что каждый проект делается отдельно. И у меня есть три проекта Кр, КЖ, Водоотведение, Отопление и тп. знаете умным быть наверно хорошо, но люди не имеющие отношения к стройке, пришли сюда просить совета, потому что никто на всем протяжении не подсказал нам что будут такие проблемы. Дойдя до них уже своим умом, я пришла сюда. Вместо помощи и консультации выслушиваю от вас негатив.
    может быть вы все-же подскажете с чего начать в данной ситуации, ведь как говориться неисправимых ситуаций не бывает.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alaila, я Вам озвучил все три варианта того, что можно сделать сейчас!
    Если у Вас есть проекты, то почему люди, которые их делали не знают "что будет происходить после завершения стройки, при реализации по их проекту". Ведь, наверное, это "умные люди". Так почему Вам не предьявить им претензии?!?! И пусть они исправляют ситуацию.
