1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно утеплять! Мало того, что это уменьшит количество/вероятность конденсата, так еще и улучшит тягу.
    Оцинковка.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, в зонте стоит центробежный. Смотрел таблицы на осевые канальные, из чего и сделал вывод, что 150й вентилятор по 125й трубе должен продавливать воздуха больше, чем 125й вентилятор.
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    настораживает... 3 метра гофры d125 (заметная длина для надплитной вытяжки, гофра "шершавая" - не самый удачный материал для длинных воздуховодов, большое сопротивление и шумная, 125мм ОЧЕНЬ мало для 1000кубов), заведена в общедомовой стояк (не всякий стояк и 300кубов примет что бы не опрокинуть вытяжку у соседей)...
    должно было сильно шуметь и вытягивать сильно меньше 1000кубов)
  4. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли совмещать потоки вентиляции из санузла и жилых комнат (спальни, гостиная) в одном канале в вент. шахте? Данный канал вент. шахты будет подключен к приточно-вытяжной установке.
  5. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    приложение к сообщению
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вытягивало, конечно, меньше 1000, но на максимальной скорости крайне редко использовали. Шумело умеренно, на 2й скорости вообще негромко, шум не замерял. Только на 4й шумело прилично, причем сам зонт, но он даже без воздуховода на 4й скорости шумит прилично от воздухопотока и оборотов.
    Вытяжку с зонта заводил напрямую в стояк, без доп. каналов. Без принудительной в любом случае будешь нюхать запахи соседской стряпни и курева, естественной тяги в канале не хватает на всех критически.
  7. baykalov_pyotr
    baykalov_pyotr
    baykalov_pyotr
    По какому принципу надо выбирать бытовые вентиляторы (напольные, настольные, маленькие и большие), которые не начнут греметь через год использования? Есть ли какие-то секреты, чтобы всякие дешёвые вентиляторы (в т. ч. втулочные) не гремели? Смазка? Замена подшипников?
    Пытался выбирать по типу подшипника, но даже у дорогих моделей тип подшипника нигде не указан. Просвятите, я явно не догоняю.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baykalov_pyotr, секреты? Есть. Не выключать вентилятор!
    У меня обычный бытовой канальный вентилятор ЭРА 100мм уже 10лет работает непрерывно. И ничего не гремит. Не смазывал ни разу!
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Выбираю очередную бесполезную покупку. Хочу диф манометр Testo 510I. Но вот трубка Пито к нему от 187$.
    Почему так дорого и можно ли найти дешевый аналог?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В ТеплоПриборе (Москва) =12800₽ (это самый дешевый аналог).
    На алиэкспрессе - около 4000₽ (без стоимости доставки)
    На авито - от 8000₽
    Ну, и своимми руками можно изготовить.
  11. Flint1
    Flint1
    Flint1
    Посоветуйте решение по вентиляции в загородном доме.
    дом (пеноблок-пенопласт-облицовочный кирпич, одноэтажный с утепленной мансардой).
    Нужна вентиляция в двух жилых комнатах каждая по 15 квм (40 кубов). видится решение в использовании приточно-вытяжной установки.
    Но нет понимания, где в потолке врезать вдув и выдув (что у окна, а что на удаленной стороне)
    нужно ли какие-то специальные двойники, клапана для раздвоения по двух помещениям
    Нужны ли дополнительные канальные вентиляторы
    Насколько эта установка шумная с вентиляторами ? должна гонять воздух и ночью. перекрытие между потолком и мансардой - доски + утеплитель.
    Необходим подогрев воздуха
    необходимо удаленное управление (например с телефона) с возможностью автоматизации.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А "вентиляция" в кухне, санузлах, котельной, прихожей - НЕ НУЖНА?
    Любая установка - "шумная", бесшумных вентиляторов ещё не придумали делать. И тройник и клапаны (оцинковка) нужны, и шумоглушителей нужное количество метров, и схема правильная, и приток подальше от вытяжки "по диагонали", и знания первичные даже для того, чтобы проект заказать у "настоящего" проектировщика (я плакаю от этой диалектики).
    Дырки в потолке обычно к геморрою лишнего приводят, особенно если их мало знающие рисуют/делают. При низком уровне подготовки внутри тёплого контура все делать надёжнее и беспроблемнее.
    Тык в мою подпись, одну первую страницу почитайте, другие вопросы появятся...
  13. Flint1
    Flint1
    Flint1
    Спасибо за корректный ответ. Дом-эконом из всей вентиляции - два грибка на крыше - один из кухни вытяжки газовой плиты, второй из санузла (позже внедрил канальный вентилятор, и врезал решётку внизу двери.) Но с притоком в доме явно есть проблемы. Пластиковые окна бюджетные, воздух не пропускают, без зимнего проветривания. Сейчас теплеет, окно откроем, но в холодное время приборчик горит красным показывает 1500-1600 попугаев.
    Задумался о циркуляции в двух жилых комнатах, в которых спят люди. О кухне-гостинной, прихожей, мастерской не задумался. В санузле думаю всё не очень плохо, при влажности более 75% включается вытяжка и за пару минут, пара как ни бывало и влажность падает до 40-50.
  14. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Простите если глупый вопрос и я понимаю что это нужно в управляющая компании спрашивать а не тут, но может подскажите? для установки в вентиляцию многоквартирного дома дефлектора - нужно получать разрешение в УК? и как часто его чистить нужно?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без УК можно на кровлю попасть?
    Чистить в дефлекторы ЦАГИ не знаю что нужно, вряд-ли обычная домашняя пыль что-то плохого сможет сделать.
    Турбодефлекторы не рекомендую (кроме случая, когда хотите и чистить, и менять заскрипевший деф почаще).
