1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Добрый вечер! вопрос следующего плана.
    Ранее планировала вентилируемое подполье, поэтом убыли сделаны продухи из трубы диаметром 110 мм.
    Зимой, начитавшись проблем с балками деревянными и всеми вытекающими проблемами, делаем полы по грунту... дом одноэтажный. Предистория)
    Пока не до конца засыпали продухи, есть смысл присоединиться трубой и под углом 90 вывести в уровень будущего пола? для притока воздуха из вне в топочной. Ну и далее труба через потолок на крышу, потому что для будущего газового котла нельзя горизонтальный вывод, обязательно 200 мм диаметром, железная и утепленная.
    Сейчас планируем электрокотел, в будущем планирую газ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @БИрина, воздухоприемные устройства должны располагаться на уровне не менее 2м выше уровня грунта (и 1м выше уровня снегового покрова)! В пылевых районах на уровне не менее 2,5м.
  3. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Значит оставлю щель под дверью (как приточную), вытяжная - решетка в стене, труба от котла как писала выше. Окно оставила проем 1 м на 1,3
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно к 110мм продухам подстыковать со стороны улицы 110мм отвод (вверх) и 110мм трубой поднять воздухоприем на требуемый нормами (и здравым смыслом) уровень.
    Вытяжка в виде "решетки в стене" без подьема со стороны улицы на уровень, определяемый "правилами расположения воздуховодов на крыше" (в любом поисковике найдете эту схему-картинку), а) работать не будет, б) такое не примут газовщики
  5. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Точно! Спасибо за дельный совет!
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Вопрос такой.
    Строится частный дом.
    Делается встроенная баня с режимом сауны.
    Будет кухня.
    Ну и смежные помещения, помоечная, санузлы, комнаты итд.
    Насколько я понял из темы, из бани надо вентканалы отдельный наверх крыши делать.
    А что с остальными, можно ли направить из всех помещений коробчатые каналы в один общий второй вент канал?
    И в кухне будет вентилятор. Не будет ли он гнать воздух в другие помещения через вент канал?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с большой долей вероятности - да
  8. def43
    def43
    def43
    Подскажите такой короткий вопрос... если ставить шумоглушитель для вентилятора вытяжного (канальный) для влажного помещения (ванная), не будет ли влага оставаться в материале шумоглушителя? Или она как попала туда так и выдуется ?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    будет.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    будет оставаться. но и выдуется, если через этот канал будет проходить воздух с относительной влажностью менее 100%.
    А зачем вам там шумоглушитьель? у меня вода из крана создает больше шума, чем вытяжка.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Влага остаться может в виде жидкой воды (конденсат), пар может и не залезать внутрь шумоглушащего материала, если нет разницы парциальных давоений между каналом и пространством внутри материала глушащего. Конденсат возможен (точнее, гарантирован) если охлаждать пар ниже точки росы (если хотите разобраться, хотя бы статью в условно википедии прочтите). Отсюда если шумоглушитель охлаждать - конденсат и влагонакопоение внутри шумоглушащего материала возможны, вероятны и даже гарантированы. Если шумоглкшитель находится внутри отапливаемого помещения и если воздух ввоетает даже из ванной комнат, то такая работа безопасна - условий для влагонакополения внутри шумоглушителя лично я не нахожу.
    А вот если шумоглушитель стоит снаружи дома или даже на чердаке, то тут даже утепление не всегда поможет и спасёт, особенно при дискретной (прерывистой, с перерывами) работе вентилятора. И тут при проектировании я бы рекомендовал сильно и крепко думать, а нужна ли на чердаке условном мина замедленного лестницей даже в большом слое утепления.
    Кстати, ещё не было в моей практике общения про вентиляцию случая, чтоб спрашивающий не удивился толщине предлагаемого для защиты от конденсата слоя утепления (как норматив для стен если про ВЕ говорить). А случаев общения можно насчитать 1,5раз/сутки * 365дней * 8лет=4380раз. На самом деле больше - вчера только по телефону (без форума) я общался про утепление с тремя людьми (а в выходные часто и чаще общаюсь).
  12. def43
    def43
    def43
    благодарю за развернутый ответ ... забыл сказать, идея располагать шумоглушитель была в самом помещении (ванной), хватает места :) с расположением на чердаке - да, понял.
    я кирпичные каналы ВЕ утеплял слоем в 100мм каменной ватой :) (может даже и больше нужно было, но уже больше физические сложно было сделать из-за сделанной крыши, свои нюансы).
    а сколько "толщине предлагаемого для защиты от конденсата слоя утепления" нужно для воздуховодов на холодном чердаке?
    меньше шума всегда хорошо :)
  13. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Подскажите по вентиляции. Какой минимально допустимый размер шахты ветканала допускается в кухни для газафикации? Установлена только газовая плита.
    Красным на фото выделено где хочу в потолке через второй этаж сделать вентиляционную шахту, толщина стены 22 см.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тот, который Вам напишут в проекте газификации Вашего дома.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ был -
    Норматив утепления стены в средней полосе РФ = 150мм минплиты.
