1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. kyv59
    kyv59
    kyv59
    принудительность предполагает вентилятор, вводной канал которого разветвится на жилые помещения в котельной. ввод будет в котельную, вопрос откуда - из стены котельной или через чердак из торцевой стены?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    забр воздуха на хендлер у вас откуда?
    ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗ ТЕХ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЙ + подмес снаружи.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, значит, этот вариант не годится.
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Вопросик возник. Дано: ПВУ Зенит Хеко 550, три настройки скоростей притока/вытяжки - 50/49, 75/73, 99/97. Вопрос: при -25 за бортом ТЭН догрева воздуха затратит одинаковое количество электричества или на более низких оборотах меньше затратит, при условии, что на всех этих скоростях ПВУ балансе по притоку/вытяжке?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitry_A, ну а сами-то - как думаете? Попробуйте логически порассуждать
    "Меньше скорость => меньше расход воздуха => ..."
    " Баланс одинаков => эффективность ..."
    "Значит затраты на нагрев ..."
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Пока получается так, что затраты на нагрев будут одинаковыми:)]:aga: Но, видимо, это не так?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Баланс по притоку и вытяжке одинаков => эффективность блока рекуператора одинакова (условные +10град на выходе из блока, при любой скорости).
    Для нагрева 100м3/ч воздуха с +10 до +25 затрачивается мощность 500Вт
    На "высокой" скорости производительность выше в 1,5раза, чем на "средней" и в 2раза, чем на "низкой" (условные 450м3/ч, 300м3/ч и 225м3/ч)
    Мощность ТЕНа для этих скоростей посчитайте сами
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Понимаю что не первый с такой идеей, но вентиляцию только начинаю читать...
    рекуператор труба в трубе из пластиковых труб, принудительная вытяжка (может быть и приток тоже?),
    холодный воздух заходит по внутренней, т. е. конденсат будет испаряться внутри теплой трубы и вытягиваться
    это будет работать/проблемы/кто-то делал?
  9. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Вопросы примитивные, как раз для меня :)
    Рекуператор это и есть теплообмен между приточным и вытяжным воздухом. Тут без вариантов. Если трубный рекуператор будет полностью из пластиковых труб - теплообмен будет минимален.
    Проблема как минимум в том, что конденсат при отрицательных температурах имеет свойство превращаться в лёд :)
    Еще я предполагаю, что вы недооцениваете длину труб, которую придется использовать...
    Допустим 200 труба пластиковая будет внешняя, а внутренняя будет из алюминиевого гофрированного воздуховода 150го.
    Возьмем для примера самый маленький рекуператор пластинчатый и посмотрим, какая там примерно площадь теплообменника. Там примерно 50 пластин 40х20см. Это 4 квадратных метра.
    Длина окружности 150го воздуховода - 47см. Значит 0,47м2 на метр трубы.
    Забываем пока про борьбу с конденсатом, какие-то другие проблемы... Чтобы "соревноваться" с самым маленьким пластинчатым рекуператором нужно будет 8,5 метровый трубный рекуператор. Но да, на бумаге противоточный рекуператор будет эффективнее перекрестноточного. Но чем выше эффективность рекуператора, тем больше надо думать, как же бороться с конденсатом.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    допустим у нас есть холодный чердак 10х10 - можно разместить столько труб сколько потянет вентилятор
    (про утепление - другой вопрос)
  11. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Если нормально всё сделать - центробежник справится без проблем. Да и утеплить много ума не надо, а вот конденсат и обледенение - проблемы!
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    делаем с уклоном и конденсат стекает в 1 точку, потом его ... допустим в канализацию
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Лёд только не сильно течет...
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    мда...греющий кабель наверное поможет но убивает всю идею рекуперации
    а если вернуться к пластковой трубе внутри? тогда теплообмен минимальный и льда не должно быть?
  15. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Не, ну если упороть КПД рекуператора настолько, чтобы он зимой не остужал воздух ниже ноля, то да... Но нахер такой рекуператор нужен... И нет, всё-равно лучше сделать короткий с алюминиевой гофрой, чем длинный из пластика... Но допустим в доме +25, зимой -20... Вот и стремится тогда нужно к КПД 50%...
