1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ну пока остановился на NAVEKA Node7.
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    @Gaser
    P. S кстати вот почитав ваше сообщение тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/297629/page-26#post-14126594
    "ПВВУ с рекуператором - много городить воздуховодов по всему дому и есть сложности при эксплуатации и при больших морозах эффективность и комфорт страдают и дорого на старте (система от 200тыр по минимуму стартует для среднего дома и "не окупается за срок службы" при газовом отоплении - пока). Причем если в доме газ, то требование нормативами (правильное для безопасной жизни!) "естественной вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием" (из котельной и кухни с газ-плитой нужно ЕВ делать) делает бессмысленным применение рекуператоров - воздуха элементарно не остается для вытяжки через него в небольших домах..."
    А у меня как раз такой случай-дом газифицирован и всего 80 квадратов общей площади, но в СУ вытяжка и в кухне ЕВ, получается что ПВВУ с рекуператором не применить?
    Тогда что ставить -принудительную приточную систему?
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Решил провести эксперимент. У меня давно валяется китайский приборчик измерения силы ветра. Понятно дело это все не профессионально, но хоть какие-то цифры. Вентиляции у меня пока нет, но зато есть 110-й фановый стояк, который проложен примерно так же (см схему выше). Разобрал его и замерил показания, как будто это вентиляция. В среднем показывает около 1м/с. Иногда падает до 0.5 или разгоняется более 2.5, сегодня ветрено. На улице 15°, в доме 22.
    В общем пытается работать, буду пробовать прокладывать вентиляцию по такой же схеме.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ на нижний вопрос - скорее да, не найдётся эффективности ПВВУР при Ваших вводных. Точнее ответ можно дать, сделав таблицу воздухообмена с отдельными от рекупа вытяжками и "посчитав баланс". И если первичный вывод окажется верным, то придётся придумывать чем греть воздух приточный.
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    а как посчитать. этот баланс?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В уме можно, а лучше в экселе, колонка ПРИТОК по помещениям, колонка вытяжек рекупных, колонка вытяжек мимо рекуператора. Потом суммируется приток по колонке, потом обе колонки вытяжек. Итоговое равенство (сумма прииоков должна равняться сумме вытяжек по объекту, иначе двери не открываются или не закрываются) называется балансом.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у вас площадь сечения 0,01м2 (по факту еще меньше, т. к. считается наружный диаметр - при толщине стенки 3мм будет 0,0085
    0,0085 * 1 * 3600 = 30 кубов в час.
    Много это или мало, решать вам. Исходные данные вы предоставили, я помог приблизительно перевести их в наглядные цифры.
    Если вам этого покажется мало, то сами себя натолкнете на мысль почему в вентиляции используются каналы большим сечением.
    при 125 мм = 44 куба в час
    при 150 мм = 63 куба в час.
    Все расчеты при 1м/с.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    По мне нормально. ;) Но к сожалению, есть СП 402 чего-то там, где написано что надо 100 кубов на горение плиты плюс однократный обмен. В моем случае это получается 130 кубов. Цифры тревожные, сомнительно что удастся этого достичь.
    Но это был просто эксперимент, разумеется трубу буду делать как скажут газовщики, 125 или 150.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вообще думаю делать прямоугольный воздуховод 200x100. Тогда его получится на втором этаже спрятать в каркасной перегородке. Можно так делать? Не запрещено в перегородке прокладывать какими-нибудь нормами?
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    с 2023 года просто 100 м3/ч для помещения с газовой плитой. Конкретно - п. 5,9 таблица 5.1
    Отсюда можно и Sсечения посчитать
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну не знаю, нам на газовом собрании в этом году раздали памятки, где написано про 100 кубов плюс однократный воздухообмен. Значит и требовать будут также.
    Только лишь 100 кубов было бы конечно шикарно, если независимо от кубатуры помещения. У меня кухня совмещена со столовой и гостиной общим объемом на 150 кубов. Поэтому принял решение кухню отгородить перегородкой с дверью, чтоб только ее кубатуру посчитали.
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Ну вы же изначально говорили про
    Так вот - там, 100 м3/час. И требовать тоже должны не по памяткам а по норм. документам.
    См.
    https://vk.com/doc284718893_654273073?hash=jqsGDFPzrAaym7mU3AhB6RLJSM9q8CDyBgYIBiKhZ28
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну я только за, мне это перегородка нафик не уперлась, только для газа собрался ее делать.
    Попробую конечно добиться расчета по новым нормам.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @narizhnyak, По этой таблице и для котла с закрытой камерой достаточно теперь однократного обмена? Я прям не верю своему счастью. Котельная у меня всего на 18 кубов.
